LS-DYNA EM. Пропускание импульса тока через образец
Anton22
    Здравствуйте, столкнулся с следующей проблемой: при моделировании пропускания тока, образец должно по хорошему выгибать, а как минимум, немного деформировать. Не подскажете, в чем может заключаться проблема? Может не хватает какого-нибудь ключевого слова, отвечающего за механическую деформацию. Что здесь можно предпринять? Спасибо.
Изменено пользователем Anton22
Баг
54 минуты назад, Anton22 сказал:
Посмотреть поля перемещений. Может таки деформация есть.
6 минут назад, soklakov сказал:
Спасибо, но нет, все по 0 и синее
1 час назад, Victoria сказал:
Без k-файла трудно что-то предположить...
i.k
 Решенная задача (d3plot и др.) https://disk.yandex.ru/d/oPbemfxrfBT4qw . Из-за ключевых FEM-BEM решает долговато, около 20 мин
20 минут - это мелочи... Вот часов 20-100 работы решателя над одной задачей - это чуть больше
Какой эффект должен быть получен?
Если задача решалась в системе СИ, то время наблюдения процесса (судя по картинке) сильно маленькое
44 минуты назад, Victoria сказал:
Механическая деформация, любая деформация, любое перемещение чего либо за счет тока
45 минут назад, Victoria сказал:
 сильно маленькое
да, размер образца несколько миллиметров(
Это повтор тестовой задачи или своя постановка?
И есть-ли что-то похожее в примерах на ФТП Дайны?
Для меня эта область новая и нужно что-то похожее для понимания...
Если задан модуль упругости E_struc2.e11, то по идее размер (ширина образца) равен 1.5 метра, а не 1.5 мм. Или я не туда?
E_struc2.e11 - это в системе СИ
10 минут назад, Victoria сказал:
Согласен
А время в секундах и там и там, но плотность?
m a s s   p r o p e r t i e s  o f  rigid body material # 1
     mass of rigid body          = 0.70691714E+04
плотность
Да, спасибо, просмотрел этот момент, пересчитал со значением 7e-3, все равно displacement по нулям
mass of rigid body
подскажите, а где вы посмотрели данную запись, в lsrun.out ее нет
41 минуту назад, Victoria сказал:
в конце файла
Спасибо, сейчас все отлично, mass of rigid body = 0.70691714E-02
Здесь скорее всего, так подразумеваю, проблема в каком-то отсутствующем ключевом слове, т.к. указан только EM_CIRCUIT - просто подача тока, не включающего в себя механическое воздействие, создаваемое электромагнитными силами на сам проводник. В мануале про это ничего не написано, что само по себе странно
8 часов назад, Victoria сказал:
Большое спасибо, задачу удалось решить, видимо коэффициент Пуассона был неверно задан. Поначалу пробовал различные вариации чисел. Затем в таблице по металлам увидел что у меди он может отсутствовать и убрал его (может и неправильно сделал, зато теперь понятно, что EM модуль считает механическое воздействие сам.
Скажите, может существует полезный сайт, который дает согласованные единицы измерений, ибо приведенные в мануалах таблицы с системами СИ имеют мало данных. Допустим, если нужен ток, то в каких единицах его указывать, не всегда понятно, а как считать, тем более
Увы, такой таблицы не видел. Раньше указывались только механические величины, так как модуль ЕМ появился позже. Скорее всего нужно исходить из СИ - там Амперы (если правильно помню). Ну и тд
С Пуассоном не понятно - обычно это в районе 0.3
Тогда вопрос правдоподобности появляется
3 часа назад, Anton22 сказал:
