Оператор ЧПУ (новичок)
yuppi101
Добрый день. Токарь универсал 5-го разряда опыт 10 лет.
Работал рядом с ЧПУшками. Потом уволился.. Сейчас собираюсь вернуться и влиться в ряды операторов ЧПУ. С чего начать ? Курсы (оператор чпу) или искать на производсте с обучением (учеником), или Ваши варианты. Благодарю за помощь.
Лучше сначала курсы. На производстве неизвестно, к какому оператору поставят учеником(его квалификация). И его, скорее всего, заставят обучать. А из под палки - это не учеба. Так что, курсы и лучше, если у предприятия есть свой учебный центр.
Ander
Если умеешь читать, то не имеет значения у кого учиться, всё зависит от тебя.
10 часов назад, yuppi101 сказал:
Начните с трудоустройства ведь все равно при приеме на работу вас спросят о имеющемся опыте а у вас его нет.
Там уже походу разберетесь на какое оборудование с какой ЧПУ вас поставят и тогда имея объект изучения штудируйте руководства по эксплуатации станка и руководство оператора ЧПУ.
Затем как захотите повысить свой разряд вам и курсы организуют а то их придется из собственного кармана оплачивать а вас сейчас как я понял работы нет.
Nalad4eG
От курсов скорее всего будет мало толку)
Откройте сайт Сандвик там овер дофига материала. И тоже есть курсы, в них я уверен)
https://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/metal-cutting-e-learning
Пройдете виду не подавайте, косите под дурачка, а при самостоятельной работе будет возможность показать класс)
ЗЫ: с людьми все плохо, обучайтесь, растите!
alex0800
посмотрите здесь и
заходите на сайт
https://vk.com/cncsimulator
пишите в личку спрашивайте отвечу
CNC_Exercises_for_the_FANUC_programming.pdf CNCZAS_1.ppt ОБЗОР ПРИМЕРОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ.pdf
Leksunkin
20 часов назад, yuppi101 сказал:
Начать нужно со знакомства с операторами и прошерстить уровень оплаты труда чпушников в вашей локации, а то может получиться как у меня 13 лет жизни надеюсь что потраченных не впустую на ЧПУ. Психанул ушёл сам на себя пока тружусь, надеюсь что всё же рано или поздно дефицит рабочих профессий клюнет в зад работодателей и начнуть платить квалифицированным кадрам согласно их квалификации, а не уравниловка между разгильдяями и грамотными, с зарплатой продавца "кабэшки".
Удачи вам в этом начинании! Работа интересная дерзайте!
zerganalizer
05.01.2023 в 00:50, yuppi101 сказал:
Одно дело - оператор ЧПУ (и не вы делаете программы), и другое дело - 3D-моделер/программист/наладчик + оператор ЧПУ. Будучи просто токарем - учить САПР+САМ + еще (возможно) писать постпроцессор под нужный станок на выбранную САМ - дело может оказаться не стОящим лично для вас профитов ЧПУ-шника.
Я недолго работал в таком режиме на Окуме фрезерном - оказалось, не стоит такая работа тех (немалых в-целом) денег, что платили. Захотелось вернуться в уютный офис с кондишном, термопотом чаем с печеньками, продвинутым компом с большим экраном к интеллектуальной работе конструктором и чутка программистом за схожие деньги))))
А вам может надоесть ломать мозг, метаться между компом с САПР/САМ и станком, устраивая жуткие простои, исправляя дурацие ошибки в ЧПУ-программе, ломая внезапно инструмент, теряя деньги из-за этого (если сделка, как у меня была), и вам снова захочется в спокойствии ваши баранки на станке крутить...
 На учёбе только деньги потеряете. Коды выучить и так можно. Немного практики на чпу и ты готов по сути. Я своего токаря чуть натаскал и уже много лет работает отлично.  Если интересно пишите в личку, может поработаем.
10 минут назад, Sher сказал:
согласен полностью. Моим учителем  была инструкция оператора от гф2171 на стойке 2с42-65 и желание сделать свою первую деталь на ЧПУ. От модели до готовой детали 3 дня вместе с изучением азов ADEM.
06.01.2023 в 14:31, zerganalizer сказал:
Питер? ....неужели "Златоглавая", Серёг?
zerganalizer
12.01.2023 в 12:07, maxx2000 сказал:
Полностью аналогично, 1993-й год.
12.01.2023 в 12:35, GS сказал:
Истина где-то рядом!
alex0800
а я запускал на заводе станок гф21-71 под номером 1
вот повезло поломал голову но если хочешь то все получится.
на днепропетровском комбайновом заводе
      На кладбище спроси где можно рыть.
    • Sergi2
      ЧПУ 0i -Mate -TD токарный,  ошибка SYS_ALM500  SRAM DATA ERROR , бэкап создавал ранее из окна начальной загрузки,  затем 500 ошибка стала выскакивать очень часто, я из окна начальной загрузки залью бэкап в CNC  и  ЧПУ работает.  В описании по техобслуживанию рекомендуют заменить либо главную плату , либо модуль памяти.  Купили главную плату с Али , поставил - загрузил бэкап - заработало, через полчаса снова  ALM500 ошибка.  Решил почистить память через RESET+DELETE., сбросил. Открылось меню IPL  в котором тоже есть опция восстановления MEMORY CARD---CNC . Запустил и теперь просит SERTIFICATY.  Сейчас ставлю карту памяти в родную плату и также просит SERTIFICATY.  Полагаю , что при любой записи во FROM карты памяти будет выскакивать такая ошибка.
    • Krusnik
      Для задач ТС - встроенная спецификация боль. Там нет объединения различных моделей в одну позицию.
      Тексель позволяет оформлять спецификации в Excel без Word. Еще в нем есть титульный лист, лист регистрации изменений... )
      А вы что хотите проходя мимо ЧПУ настраивать да придется поучится как и HH и Sinumerik даже руководства почитать! Групп параметров по настройке коэффициентов I и P немного всего 4 группы Velocity control Orientation Servo mode (rigid tapping and spindle positioning)/ Spindle synchronization mode Cs contouring mode Cs может и не нужен если вы его не используете.   Вы хотели кнопочку Autotuning и где она есть в HH или Sinumerik?
    • VOleg
      Это кому как. Для меня это вещь! А вот Эксель слабоват. Например, нет колонтитула первого листа. Из-за этого по ЕСКД приходится делать из эксель в Ворд (макросом, конечно). Еще в SWE PDM встроенная спецификация считывается и там еще несколько вкусняшек. Но маловато - например нельзя перейти сразу на спецификацию - сначала на модель сборки.
    • NoM1D
      Тут получается в любом случае нужно учиться, чтобы полноценно уметь работать с данными системами.
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, для тройников решается просто. На прямом участке строите линию в нужном месте и направлении, а потом вставляете туда тройник. Он встанет как надо.
    • Krusnik
      Всё зависит от софта, в котром делается спецификация. В каких-то должно совпадать наименование и обозначение. Вот вы сделали 10 конфигураций заклепок по длине, а у всех наименование: "Заклепка вытяжная 4,2". Тогда в спецификации они объединятся и количество будет просуммированно.   В других нужно принудительно указывать какие конфигурации считать одинаковыми. Вы в модели заклепки указали, что все конфигурации считать одинаковыми - программа объединила их в одну позицию и просуммировала количество. Не указали - каждая конфигурация имеет свою позицию.   И там и там есть свои плюсы и минусы.   Встроенная спецификация в SW - это боль.
    • Anton22
      да, там тоже не указывал, еще узнал что для неявной системы счета нужны контакты с типом MORTAR. А не подскажете, какого типа материал может использоваться в такой задаче (электромагнетизм переходящий в механическую деформацию) здесь тепловые данные мне вроде как не нужны, а электропроводность назначается в EM модуле. Сейчас экспериментирую с plastic_kinematic но с этим материалом после 20% расчета  нелинейный решатель не может найти равновесие)
