Книга по технологической оснастке
mamomot
   Некоторое время назад начал новый проект: книга по технологической оснастке под пока условным названием "Неоконченные хроники "Технологии кувалды"тм".
В настоящее время наполнил по одному параграфу такие главы
1. Глава 1. Когда рождается оснастка.
2. Глава 2. Гальваника.
4. Глава 4. Термообработка.
В текстах есть ссылки на расположенные в "облаке" короткие видеоролики, документацию в формате .pdf и 3D-модели в форматах Parasolid и STEP.
Моделирование и чертежи выполнены в T-FLEX CAD-17.
   Вчера закончил параграф Главы 3. Испытания, который выкладываю в прикрепленном файле .pdf.
Очень приветствуется критика по содержанию и оформлению.
3_Испытания_1.pdf
  • Нравится 3
  • 1 year later...
02.11.2024 в 16:46, mamomot сказал:
Мне интересна отечественная машина Бархан, которая как раз песком и печатает...
можно узнать подробней в чем суть и потребность. Ищу инвесторов по строительному принтеру там универсальная головка любой толщиной не жидкий формируется жгут/брус из известняка/грунтобетона/бетона/арбалита/пескобетона ..
30.11.2024 в 01:42, Maik812 сказал:
   Поскольку по роду деятельности мне часто приходится проектировать оснастку для литья, новости о такого типа 3Д принтерах мне крайне интересны. Как я понял, в данном случае сразу получают формирующие полости и поверхности, когда модельная оснастка не нужна.
   "Обуховский завод начал производство песчаных 3D-принтеров «Бархан-1200
Полученные с помощью принтера формы можно использовать для литья стали, чугуна, цветных металлов и магниевых сплавов.
«Бархан-1200» используется для создания разовых литейных форм, а в качестве сырья выступает кварцевый песок и связующая смола. Создание одной формы на таком 3D-принтере может занимать от нескольких часов до нескольких суток, но в 2025 году на заводе обещают начать серийное изготовление песчаных принтеров с увеличением скорости печати в два раза.
Разработан 3D-принтер был непосредственно Обуховским заводом, входящим в состав концерна «Алмаз-Антей» Принтер работает от сети 380 Вольт, его масса без учёта вспомогательного оборудования составляет не более 5 тонн. Песчаный принтер «Бархан-1200» способен создавать сложные формы, а также помогать производству сокращать траты и время на подготовку к литью".
c2liaxj5ywstaw5mby5yds93cc1jb250zw50l3vw
Согласен! Тут тематическая ветка. Если нужно подискутировать, то любой может пригласить в другую тему!
Начинаю публикацию Параграфов Раздела с описанием типовой оснастки для гибки пружин кручения. Сегодня знакомимся с "Особенностям конструкций и универсальной платформой".
5_3_2 Особенности конструкций и универсальная платформа.pdf
Сегодняшней публикацией начинается цикл из пяти Параграфов с примерами оснастки для навивки пружин кручения.
Пример первый.
5_3_3 Применение универсальной платформы. Пример 1.pdf
Уважаемые читатели! Перед тем, как поздравить всех с наступающим 2025 годом, считаю необходимым поведать о планах на следующий год.
   1. Через три дня исполнится два года с того момента, как я выложил в этой теме первый комментарий.
   2. Я почти закончил очень ёмкий материал об оснастке для гибки пружин кручения.
   3.  После "пружин" планирую выложить новые Параграфы в Главах "Литье", "Сварка", "Гальваника" в разделе "Хромирование".
   4. В томе "Кунсткамера "Технология кувалды" планирую начать наполнение Приложения. Предварительное название такое: "Экспонаты".
   Работы - непочатый край. Увидимся после новогодних праздников...
Когда в большинстве жилья советских граждан не выключалась радиоточка, то каждый день звучало следующее:
   «В Москве 15 часов, в Ижевске и Куйбышеве – 16 часов, в Ашхабаде -17, в Караганде -18, в Красноярске - 19, в Иркутске - 20, в Чите - 21, в Хабаровске и Владивостоке -22, в Южно-Сахалинске - 23 часа, в Петропавловске-Камчатском – полночь».
   Новый год шагает по стране!
   С наступающим Праздником!
   Счастья, достатка, удачи!
   И главное: Будьте здоровы!
      Видимо в параметрах. G500 отменяет только рабочие смещения. Корректоры не сбрасываются. На токарно-фрезерных может быть по-разному настроено. Пробовали SUPA или G53?
    • Alex1986
      https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/motionstudies/c_Supported_Functions_SWMotion.htm?id=6b83ff943c404db689a952829b8c517d#Pg0
    • Valedol
      Добрый день, подскажите куда копать, не отображаются текстуры на деталях. не новые не старые. в настройках внешнего вида всё норм.      p.s. Все исправил, удалением и переустановкой драйверов.
    • Stanislav
      Не знаю.  Но полагаю что на вопрос выхода револьвера в ноль при обнулении это не должно влиять, другие оси в ноль выходят.
      Это особенность данных размеров (размеры цепочки), т.к. они автоматизированы для восстановления цепочки при удалении размеров из цепочки. Если они были бы управляющими, то был бы не возможен вариант восстановления цепочки или алгоритм замещения удалённых размеров был бы сложнее для программистов и требовал бы вопросов к пользователю.   Ни что не мешает использовать обычные размеры аналагичным образом и они будут доступны для управления эскизом, но при удалении размера не будут пытаться восстановить цепочку. Как вариант использовать ординатные размеры или размеры от базовой линии, для ускорения простановки управляющих размеров, возможно в дополнение к справочной цепочке размеров.   Да и в справке указано, что данный вид размеров исключительно справочный и управлять эскизами ими нельзя:
      Это вы приводите вариант по пункту: Но что мешает разработать документацию по пункту: То есть как раз если переводить документ прямо по тексту, без добавления строк. Один файл-документ русский, а второй файл-документ уже переведённый.
    • fenics555
      Я пока не добрался до того обьекта. Самолеты ачера все отменили
    • Alex1986
      как вариант можно настроить уведомление на почту внутреннюю или внешнюю с перечнем файлов которые по потоку работы переходят к пользователю.
