Книга по технологической оснастке
   Некоторое время назад начал новый проект: книга по технологической оснастке под пока условным названием "Неоконченные хроники "Технологии кувалды"тм".
В настоящее время наполнил по одному параграфу такие главы
1. Глава 1. Когда рождается оснастка.
2. Глава 2. Гальваника.
4. Глава 4. Термообработка.
В текстах есть ссылки на расположенные в "облаке" короткие видеоролики, документацию в формате .pdf и 3D-модели в форматах Parasolid и STEP.
Моделирование и чертежи выполнены в T-FLEX CAD-17.
   Вчера закончил параграф Главы 3. Испытания, который выкладываю в прикрепленном файле .pdf.
Очень приветствуется критика по содержанию и оформлению.
3_Испытания_1.pdf
Всех читателей поздравляю с Рождеством!
Сегодня решил выложить часть главы об оснастке для хромирования:
Глава 2. Оснастка для хромирования внутренней поверхности цилиндра.
2_Гальваника_1.pdf
   Заканчиваются длинные выходные. Перед началом рабочей недели выкладываю следующую часть книги. Сегодня - один из параграфов главы "Термообработка".
4_Термообработка_1.pdf
Изменено пользователем mamomot
Редактирование неточности
это у вас законченные главы или выдержки из них? как то больше напоминает ведение блога чем книги по технологической оснастке
50 минут назад, ak762 сказал:
Я выложил законченные части глав. Сама книга называется так:
"Неоконченные хроники "Технологии кувалды"!
У Книги есть предисловие. Вот его часть:
Я давно задумал это Пособие, но некоторое время не мог начать наполнять его содержательными строками, ибо для меня была не ясна форма подачи материала. Сразу отмел классическую форму учебного пособия с поучениями и наставлениями. И даже начиная вести «Хроники «Технологии кувалды»тм, у меня нет понимания подобающего стиля изложения, ибо один пример следует разжевать с превеликой подробностью, в другом сделать упор на технические детали, а иной подать, как детективную историю, что тоже встречается в бурном море широкого круга инженерных наук. Но в любом случае, читатель, нам предстоит окунуться в великолепный мир:
«Решения задач с неявными исходными данными, методом мозгового штурма, в режиме экстремального проектирования!»
В общем да, это гибрид книги и постоянно пополняемого блога!
ОФормление
15 часов назад, mamomot сказал:
чтото про саму ТО ни слова то и нет)
не указан ни материал пружины, ни режимы ТО, ни как размещали детали что их повело.
оснастка для заневоливания - зачем в ней пазы?
14 часов назад, Slavdos сказал:
1. чтото про саму ТО ни слова то и нет)
2. не указан ни материал пружины,
3. ни режимы ТО, ни как размещали детали
4. что их повело.
5. оснастка для заневоливания - зачем в ней пазы?
1. Так я пишу об оснастке а не о термической обработке...
Подразумевается, что те, кому нужны примеры конкретной оснастки, должны иметь хоть какие-то минимальные познания в теории термической обработке.
2. Очень верное замечание! Поправлю в ближайшее время! 65Г.
3. В статье так говорится: "Из-за чего, учитывая геометрию, а главное, толщину листа, из которого изготавливается пружина, ожидаемые и подтвержденные в опытной партии деформации были признаны недопустимыми".
4. В статье есть такое: "Пластина (Рисунок 3) имеет выступы (Рисунок 4), между которых деталь зажимается во время термообработки"...
Вам за критику спасибо! Посмотрю. И, если нужно, внесу поправки!
В одной из тем этого форума я затронул в дискуссии с другим камрадом тему времени возникновения оснастки. Мой собеседник правильно подметил:
"необходимо привлекать технологов к рассмотрению новых разрабатываемых конструкция уже на ранних стадиях проектирования"
На эту тему была написана тут обсуждаемая книга. А конкретно - Глава 1:
"Когда рождается оснастка".
Выкладываю ее сегодня...
1_Когда рождается оснастка_1.pdf
Выкладываю для тестирования новую часть текста из "Неоконченных хроник "Технологии кувалды". На это раз Глава 6: "Штампы".
Штамп пробивки и отбортовки.
6_2_1 Штамп пробивки и отбортовки.pdf
Тема сегодняшней записи: Глава 5. Гибка.
5.1. Горячая гибка трубы.
5_Гибка_1.pdf
   В главе 6 "Штампы", в разделе 2 "Штампы для отбортовки" на сегодня уже 4 параграфа. И, соответственно,  4 примера разной по конструкции оснастки. Ранее я выкладывал первый параграф, а сегодня пришла очередь параграфа второго.
   Приведу цитату из выложенного параграфа:
   "Пример данного штампа еще раз показывает, что, как выяснилось в Главе 1, оснастка
рождается до возникновения конструкции. Кто-то может отнестись с недоверием к такому
утверждению, как к расхожей фразе про курицу и яйцо. Однако, в нашем случае все
однозначно: есть ГОСТ 14070-80, есть ОСТ 1 11295-73, - если бы конструктор применил
вложенные в них знания, то не пришлось бы увеличивать себестоимость детали..."
6_2_2 Штамп отбортовки.pdf
29.01.2023 в 15:56, mamomot сказал:
5_Гибка_1.pdf 713 \u041a\u0431 · 6 скачиваний
интересно . только про саму оснастку на гибку ни слова)
А что Вы имеете в виду под "оснасткой для гибки"?
Штампы холодной гибки? Оснастка для листовой гибки?
В данной Вами цитате всего один параграф из главы. В последствие глава будет наполнена другими материалами...
в Вашей главе я увидел позиционирование на сварочном столе.
а при помощи какой оснастки/инструмента саму гибку делать - не увидел.
зато увидел допуска на гибку. и не уверен что Ваша оснастка сильно поможет при таких допусках.
12 часов назад, Slavdos сказал:
Посмотрел подробно... Скачал то, что выложил. Там текст:
Далее идет подробное объяснение по плите всборе. В самом конце есть пункт IV, где нажатие на слово "Просмотр" ведет в архив чертежей. Там чертежи всей оснастки. И там же твердотельные модели...
Всё есть!
P.S.
Еще есть два видео: 19 и 20... Ссылки в статье...
07.02.2023 в 06:55, Slavdos сказал:
Похоже я понял вопрос. Речь идет о горячей гибке. Разогретую трубу гнут на данной оснастке вручную
13 часов назад, Slavdos сказал:
теперь понятнее , я примерно так и понял)
Спасибо за замечание!
Подумаю, чтобы изменить текст. Дабы было более понятно...
Сегодня третья статья раздела "Отбортовка", главы Штампы.
На этот раз отбортовка будет по ГОСТ.
6_2_3 Шламп пробивки и отбортовки..pdf
Четвертая статья Главы "Штампы", раздела "Отбортовки".
На этот раз поучительная история, которая свершилась в моей практике недавно...
6_2_4 Штамп отбортовки.pdf
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
