Интех-Раскрой.
Приветствую, если вдруг есть специалисты, по данному ПО ? версия 2.7.187, работает только на winXP (насколько знаю, покупалась давно), хасп ключ. в итоге полетел комп, данные большей частью удалось спасти, но соответственно ПК в утиль. С грехом пополам на новом железе запустили эту WINXP. но как понять что не слетела активация. ключ хасповый в диспетчере устройств видится, драйверы установлены, а человек который за программой непосредственно работает, говорит что с программой что то не так..
Как можно посмотреть сдетела активация или с ней все нормально ?
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
