Управление параметрической сборкой.
Misha hm
Всех с Новым годом!
Под параметрической сборкой я имею ввиду не работу с исполнениями, а изменение размеров с помощью переменных F(x).
1. Создал сборку, присвоил пользовательские параметры (Длина, Ширина, Высота). Создаю каркас, который содержит 3D эскиз. Никак не могу передать созданные параметры в этот эскиз. В итоге, чтобы изменить размеры сборки, мне нужно редактировать этот каркас. Также не могу передать переменные в деталь, созданную в контексте сборки - при попытки создать связь со сборкой ругается на циклическую зависимость. Есть какие-то способы сделать нормальную параметрическую сборку?
2. Создал деталь Косынка. В ее эскизе привязался к спроецированной геометрии профиля. При изменении высоты и\или ширины каркаса эскиз Косынки остается на месте, как и спроецированное ребро профиля. Это нормально поведение?
3. Деталь Стойка создана выдавливанием до плоскости швеллера. При изменении высоты каркаса высота стойки не изменяется. Так и должно быть?
Модель прикладываю, сделано в версии 2021: https://dropmefiles.com/UfKDj
Если в Вашей работе все так завязано на необходимость параметризации, может, сметить систему на ту CAD, где это делается очень давно и очень просто?
@mamomotхотите сказать, что для Inventor это нормально? Я просто всего неделю в нем работаю, очень надеюсь, что просто что-то не знаю.
Тогда Вам нужно дождаться опытных пользователей Вашей системы. Уверен, то нужные Вам возможности либо существуют, либо их можно реализовать как-то по-другому...
Ну, удачи Вам!
2 часа назад, Misha hm сказал:
Не работал в Инверторе...
В Тифлексе все это за три минуты делается и работает без проблем...
23 часа назад, Misha hm сказал:
Этот вопрос решается так: создается адаптивная плоскость, параллельная плоскости швеллера (на расстоянии 0мм) и уже эта вспомогательная плоскость указывается как конечная граница в операции выдавливания. Геморр еще тот, но, видимо, это особенность при работе с металлоконструкциями.
Вопрос №2 вроде как тоже должен решаться через проекции вспомогательных плоскостей, но пока не получается.
К сожалению нет возможности посмотреть ваш файл, однако подобные вопросы уже обсуждались. Из последних можно посмотреть здесь. https://cccp3d.ru/topic/108618-проблемы-с-параметризацией/?tab=comments#comment-1021040
Богоманшин Игорь
20 часов назад, mamomot сказал:
вот за это флексоводов на этом форуме и ненавидят и хейтят пользователи других систем...
Если по работе или учебе Инвертор нужен, то осваивайте его.
Но если для себя, и хотите в параметризацию - то качайте учебный ТФ и по урокам освоите за несколько дней. В ТФ это реализовано гораздо удобнее и лучше, чем в других средних КАДах.
@Grig75 То, что надо, все получилось!
@mamomot @Богоманшин Игорь  Ребята, мне не нужно знать, как это сделать в Т-Flex, я и в Компасе это все вмиг сделаю.
3 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
А как?
Бггг...
Ну, хорошо!
Рад за Вас!
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
