Построение на поверхности конуса
Foxmourne
Имеется такая деталь https://ibb.co/HXKxb2L
Тонкая подложка имеет форму сектора усеченного конуса, а на ней выполнены зубья, пирамидки, отверстия. Они выступают в сторону оси вращения. То есть, как мне видится, сначала надо построить плоскую развёртку сектора усеченного конуса, на ней выстроить все элементы, а затем завернуть всё по конусу.
Вопрос: как построить данную деталь в солиде?
Я пробовал согнуть/разогнуть в листовом металле, предварительно построив модель функцией "Элемент по сечениям сгиба", но солид выдает ошибку: "Следующий элемент(-ы) был потерян при сгибании/развертки сгибов. В настоящее время поддерживаются только простые сквозные отверстия в области сгиба:Вырез-Вытянуть1"
Пробовал функцию "Вставка>элементы>гибкие", не получается достичь такой же геометрии, как от обычного вращения на определенный угол. Вот (Solid18sp5) результат вращения и требующаяся поверхность.
54 минуты назад, Foxmourne сказал:
Можно и так. Только нафига?
Что мешает сразу строить ту геометрию, которая должна быть? По-моему, это логичнее и проще.
12 минут назад, Ветерок сказал:
Не очень понимаю как строить криволинейные объекты на поверхности конуса, когда на развёртке они делаются простыми выдавливаниями
Не на поверхности, а просто объекты. С конусом они объединяются.
9 минут назад, Ветерок сказал:
Они загнуты по конусу вместе с подложкой, как определить плоскости эскизов, оси, углы, расстояния. Либо я чего-то не понимаю, либо это очень сложное какое-то моделирование получается
3 минуты назад, Foxmourne сказал:
У тебя есть скан (на картинке ведь скан) определяй по нему.
Видать, не понимаешь. Видать для тебя это слишком сложно.
18 минут назад, Foxmourne сказал:
Только вот эти простые выдавливания (бобышки) на разогнутом листовом теле - ни разу не листовые операции. И, соответственно, дальнейшие "листовые"  операции (обратное сгибание) их обрабатывать не будут. Да и деталь на фото - вообще не листовая.
Мало того. Если даже удастся свернуть построенную "развертку", как ты предполагаешь вычислять углы всех твоих бобышек, чтобы после сворачивания - да ещё сворачивания в конус, а не в цилиндр - они приняли нужную форму?
7 минут назад, sloter сказал:
Конечно не листовая. Это отливка. Просто, как мне кажется, деталь была спроектирована на плоскости, а потом загнута по конусу. Я пытаюсь понять как это можно сделать
как мне кажется
Когда кажется, креститься надо. Это тебе действительно только кажется.
Не так, как тебе кажется.
20 минут назад, sloter сказал:
так делай их штамповкой, а именно штамповка телом, и будут листовые.
12 минут назад, Foxmourne сказал:
да как угодно, любым доступным тебе методом в той CAD которой ты владеешь с учётом как ты будешь это изготавливать.
А вообще кто мешает тебе перевести скан в твёрдое тело? С такими простыми формами это вполне возможно без значительных временных затрат.
17 минут назад, Foxmourne сказал:
всё гораздо проще, деталь была спроектирована, а опосля к ней добавили литьевые уклоны
5 минут назад, maxx2000 сказал:
Скан в твердое тело не так просто перевести, надо чтобы это были не просто поверхности по сетке скана, а параметризированная модель, которую можно было бы редактировать. Как бы вы строили данную деталь, если бы у вас такая задача стояла?
5 минут назад, Foxmourne сказал:
Для этого есть специальные программы типа Geomagic. Но там тоже не всё просто.
6 минут назад, Foxmourne сказал:
Я уже сказал - строить ту геометрию, которая должна быть. Без всяких сгибаний-разгибаний.
Если ты не представляешь как построить пирамидку такой формы, то увы...
9 минут назад, Foxmourne сказал:
нет, ты не прав. перевод поверхности stl в твёрдое тело как раз и делают чтобы можно было получить параметрическую модель. Эту модель нетрудно преобразуется в аппроксимированное твёрдое тело которое можно использовать как референс для построения конечной детали.
НО построение этой детали надо начать с её анализа, т.е. понять изначальный конструкторский замысел.
Чего-то ты мудришь. В качестве референса (подложки) можно использовать собственно скан. Без всяких дополнительных "переводов в твердое тело" - это совсем лишнее.
А вот если помучиться в Геомагике, то из него можно получить твердотельную модель в формате Солида или ещё чего. Правда, не знаю насколько она будут параметрической. Я в Геомагике до такой степени не мучился.
@Ветерок параметрической она не будет, это по сути фристайл. Собственно в Крео  другой хорошей программе, так и делается как ты говоришь, подгружается stl, восстанавливается тело из фасетов или другим способом, лепишь во фристайле если скан хреновый, затем работаешь как с обычной моделью, можно конечно и по stlке сразу обрисовать . У него деталь не содержит органических форм, её легко реверснуть.
6 минут назад, maxx2000 сказал:
Я предпочитаю строить сразу параметрическую модель, используя скан в качестве подложки.
