Как сделать растяжимую гофру?
zheka1980
Друзья, есть гофра, которая крепится к двум деталям.
Начало гофры я сопряжением "совпадение" прикрепил к одной детали, конец тем же сопряжением - к другой детали.
Что мне сделать с деталью гофры, чтобы при перемещении деталей она растягивалась и сжималась?
Мрачный
29 минут назад, zheka1980 сказал:
ЗаФормулировать геометрию. Как - это вам видней.
2 часа назад, zheka1980 сказал:
Мой любимый вопрос - ЗАЧЕМ? Просто ради красивой картинки? Тогда просто наложи красивую текстуру на круглую изогнутую трубу.
Какой смысл иметь в модели такую самоперестраивающуюся гофру? Или ты будешь печать её на тридепринтере для разных положений?
Не знаю как, и можно ли вообще, строить такие гофры в Солиде, но знаю как это сделать в Крео или ТФ. Но и там не вижу смысла этим заниматься. Тем более, если в реальной конструкции будет использоваться покупная гофра.
Edited by Ветерок
Клиент
Как то делал, лет 12 назад . С форума уже исчез файл.
https://disk.yandex.ru/d/8_shl_DEbItG3w
Уравнения удалить, торцы прикрепить к подвижным планам и перетаскивайте
Добавлял еще "элементы > гибкие", там зависимости расставить- и будет куда надо гнуться
Edited by Клиент
22 часа назад, Клиент сказал:
Уравнения не удаляются. Без их удаления (не знаю именно ли в них дело) гофра не растягивается, прикрепленный к ней объект не перетаскивается
Sykes
28.12.2022 в 18:20, zheka1980 сказал:
Построить гофру методом параметрической пружины. Главное учесть, что при любом перемещении витки не должны касаться.
Krusnik
28.12.2022 в 19:20, zheka1980 сказал:
Учебники почитать для начала.
Потому что нефиг привязывать концы гофры сопряжениями куда попало.
Нужно вставить в сборку гофру и зафиксировать её. Потом нажать "Редактировать деталь" и начать редактировать эскиз траектории гофры.
И уже в эскизе привязать один конец к одной детали, а другой конец к другой детали. Это называется внешние взаимосвязи.
Теперь когда вы двинете одну деталь в сборке и следом нажмете на светофор - гофра растянется автоматически.
Примечания.
1) Если всё же сделаете в сборке сопряжения вместо фиксации - начнется ад с перестроениями и несовпадениями.
2) Эта гофра может быть использована только с этой сборкой. При попытке вставить эту гофру в другую сборку начнется кошмар ошибок перестроения, подтягивание первоначальной сборки и она не будет подстраиваться под новую сборку. Нужно всё делать заново.
    • ivanK
      Согласен что он мягкий, но я точил капролон в гидравлическом патроне с калеными кулачками. Давление ставил 10бар, материал ПА-6, пруток диаметром 50мм. Да на цилиндре остаются следы от кулачков. Но проблем не было
    • Europartner
      Дата производства:  2001 г Управление:    Fanuc 18MС Поворотная ось С Устройство смены инструмента бокового исполнения на 60 позиций Бак для СОЖ на 400 литров с насосной станцией Гидравлическая станция Пульт дистанционного управления Транспортер для удаления стружки Станочное освещение Ручной  пистолет подачи СОЖ  для удаления стружки с детали и станка Подача СОЖ через шпиндель Перемещение по осям: X=710мм Y=610мм Z=610мм   Макс. мощность шпинделя:   25 кВт Макс. крутящий момент:    191 Нм  Два стола/паллеты:   500x500мм Максимальная частота вращения шпинделя: 15.000 об/мин Макс. скорость холостых подач : 32 м/мин   Время смены паллеты : сек   8 Вес обрабатываемой детали : 500 кг Гидравлическая система  : 180 л Магазин на 60 инструментов Внешние размеры мм: 4200 2700 3000 Масса станка 12 000 кг   Находится в Санкт-Петербурге Подробности по телефону.    Сергей +7911-097-67-девять девять
      если кинули, надо в инспекцию по труду идти Меня когда на одной работе кинули, я заявление написал и отрабатывать 2 недели не стал Ушел сразу же. Потом позвонил и предупредил что пойду в инспекцию по труду. Так сразу же все и выплатили. И бумагу потребовали подписать что я остался доволен и мне ничего не должны
    • Leksunkin
      Не знаю, времени вагон было, 2 недели отрабатывал после заявления на обоих предприятиях. А про вред ожидать это как раз если кинули.
    • Ander
      Капролон слишком мягкий для автоматического патрона. Надо зажимать большУю часть (и увеличить диапазон нормального зажима, под давлением он плывёт) или растачивать кулачки почти на полный диаметр.
      На картинке нет глубины (хотя это не важно, ведь отверстие не перестаёт быть отверстием будучи не сквозным), что намекает на то что это НЕ ПАЗ, а вполне себе ОТВЕРСТИЕ, но не привычное ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ (в простонародии КРУГЛОЕ), а ПРОДОЛГОВАТОЕ ОТВЕРСТИЕ - ГОСТ 16030-70 и занчит писать надо "4 отв.".   А коль отверстие, то как минимум не логично для одних отверстий подписывать количество в одном месте, а для других под каждым размером, например, если образмеривается отверстие в разрезе.   Сделайте ход конём, сделайте выносной вид и под буквой вида напишите 4 отв. (4 места, 4 паза и т.п.), а размеры уже без подписей количества. Или вообще ни чего не пишите про количество, ведь это доп.опция облегчающая чтение и проверку чертежа, но если у НК это вызывает отторжение, то пускай считают количество без подсказок.       Плохо искали. Показываем им ГОСТ 2.307-2011, пункт 5.47, рисунок 64 - пусть объяснят, почему количество стоит только на одном размере отверстия, а не дублируются на всех:   До кучи, убираемт радиус на концах продолговатого отверстия, ведь ГОСТ 2.307-2011, пункт 5.49 - допускается не наносить радиусы дуги...   Иногда проще не доказать, а довести до абсурда.   Обычно только то что видно на конкретном виде. Один размер для отверстий на всех видах как минимум странно, а если отверстия разные? поди разбери, где какие, если размер на все задан только в одном/другом виде.
    • esergey
      друга посмотри тему про установку тс  там все проверки и сообщения при их проведении приложены ... возможно какого то сервиса не хватает или что то работает неправильно или что то не установлено или что то не запущено ... все есть в теме ... проверьте память  - ее объем в aws начиная с 4 версии должен быть более 100 мб  - это в настроиках томката при развертывании  доступа по вэб протоколу ... либо прочтите ещё раз пдф по установке версии 5  там могут быть внесены какие то изменения или добавления относительно 4 версии aws ... либо скиньте нам 5 aws  скажите начиная с какои версии ТС он приемлем  - у вас должен быть список верификации в эксель фаиле  возможно пробонем поставить и вам помочь чем то ... самое главное - вэб доступ у вас должен работать  без него aws работать не будет  у вас должен быть установлен веб сервис !!!
      обычно когда кого-нибудь увольняют, после сообщения ему радостной новости, ни к компам, ни к другим приборам его уже не подпускают После увольнения никакой пользы от человека ждать не приходится . Только вред
    • sloter
      Конечно. Иногда даже через Парасолид получается достичь корректный результат при проблемах в step. Нет. Да. Своё ядро на базе ASIC.
    • Leksunkin
      Хорошая тема, глядишь и работяг на бабки кидать никто не будет. Главное что тендеция очередь за забором потихоньку угасает. А я дурак все свои наработки оставил на 2 предприятиях, станок грохать кощунство конечно, но тут от ситуации зависит. Одно дело если зп не устраивает и уволился, как в моём случае поэтому сжалился не стал "удолять", а если бы кинули на деньги, тогда свои файлы точно бы с собой забрал.
