К 2030 году российские разработчики выпустят 2300 новых инженерных программ – CAD и PLM
By
Bot,
in Новости isicad
Recently Browsing 0 members
Сообщения
By ivanK · Posted
Согласен что он мягкий, но я точил капролон в гидравлическом патроне с калеными кулачками. Давление ставил 10бар, материал ПА-6, пруток диаметром 50мм. Да на цилиндре остаются следы от кулачков. Но проблем не было -
By Europartner · Posted
Дата производства: 2001 г Управление: Fanuc 18MС Поворотная ось С Устройство смены инструмента бокового исполнения на 60 позиций Бак для СОЖ на 400 литров с насосной станцией Гидравлическая станция Пульт дистанционного управления Транспортер для удаления стружки Станочное освещение Ручной пистолет подачи СОЖ для удаления стружки с детали и станка Подача СОЖ через шпиндель Перемещение по осям: X=710мм Y=610мм Z=610мм Макс. мощность шпинделя: 25 кВт Макс. крутящий момент: 191 Нм Два стола/паллеты: 500x500мм Максимальная частота вращения шпинделя: 15.000 об/мин Макс. скорость холостых подач : 32 м/мин Время смены паллеты : сек 8 Вес обрабатываемой детали : 500 кг Гидравлическая система : 180 л Магазин на 60 инструментов Внешние размеры мм: 4200 2700 3000 Масса станка 12 000 кг Находится в Санкт-Петербурге Подробности по телефону. Сергей +7911-097-67-девять девять -
By Viktor2004 · Posted
если кинули, надо в инспекцию по труду идти Меня когда на одной работе кинули, я заявление написал и отрабатывать 2 недели не стал Ушел сразу же. Потом позвонил и предупредил что пойду в инспекцию по труду. Так сразу же все и выплатили. И бумагу потребовали подписать что я остался доволен и мне ничего не должны -
By Leksunkin · Posted
Не знаю, времени вагон было, 2 недели отрабатывал после заявления на обоих предприятиях. А про вред ожидать это как раз если кинули. -
By Ander · Posted
Капролон слишком мягкий для автоматического патрона. Надо зажимать большУю часть (и увеличить диапазон нормального зажима, под давлением он плывёт) или растачивать кулачки почти на полный диаметр. -
By Kelny · Posted
На картинке нет глубины (хотя это не важно, ведь отверстие не перестаёт быть отверстием будучи не сквозным), что намекает на то что это НЕ ПАЗ, а вполне себе ОТВЕРСТИЕ, но не привычное ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ (в простонародии КРУГЛОЕ), а ПРОДОЛГОВАТОЕ ОТВЕРСТИЕ - ГОСТ 16030-70 и занчит писать надо "4 отв.". А коль отверстие, то как минимум не логично для одних отверстий подписывать количество в одном месте, а для других под каждым размером, например, если образмеривается отверстие в разрезе. Сделайте ход конём, сделайте выносной вид и под буквой вида напишите 4 отв. (4 места, 4 паза и т.п.), а размеры уже без подписей количества. Или вообще ни чего не пишите про количество, ведь это доп.опция облегчающая чтение и проверку чертежа, но если у НК это вызывает отторжение, то пускай считают количество без подсказок. Плохо искали. Показываем им ГОСТ 2.307-2011, пункт 5.47, рисунок 64 - пусть объяснят, почему количество стоит только на одном размере отверстия, а не дублируются на всех: До кучи, убираемт радиус на концах продолговатого отверстия, ведь ГОСТ 2.307-2011, пункт 5.49 - допускается не наносить радиусы дуги... Иногда проще не доказать, а довести до абсурда. Обычно только то что видно на конкретном виде. Один размер для отверстий на всех видах как минимум странно, а если отверстия разные? поди разбери, где какие, если размер на все задан только в одном/другом виде. -
By esergey · Posted
друга посмотри тему про установку тс там все проверки и сообщения при их проведении приложены ... возможно какого то сервиса не хватает или что то работает неправильно или что то не установлено или что то не запущено ... все есть в теме ... проверьте память - ее объем в aws начиная с 4 версии должен быть более 100 мб - это в настроиках томката при развертывании доступа по вэб протоколу ... либо прочтите ещё раз пдф по установке версии 5 там могут быть внесены какие то изменения или добавления относительно 4 версии aws ... либо скиньте нам 5 aws скажите начиная с какои версии ТС он приемлем - у вас должен быть список верификации в эксель фаиле возможно пробонем поставить и вам помочь чем то ... самое главное - вэб доступ у вас должен работать без него aws работать не будет у вас должен быть установлен веб сервис !!!
