Помогите построить чертеж в мастеркаме.
Vitaliifin
Привет. Там плохо видно общий размер.
Уверены что нужен чертеж а не 3Д модель?
Удачи, модель стоит проверить как и чертеж. Постоянно переключаться с мониторов не удобно. Мог что то не заметить
CHUCK MODEL.zip
https://www.youtube.com/@SanalDunya01/videos
тут уроки по моделированию
Изменено пользователем Jevgenijs
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
