Осевые и центровые линии крепежа и тел вращения на сборочном чертеже.
Всем привет, я на форуме новенький, и у меня достаточно глупый вопрос.
В каком ГОСТе сказано, что обязательно надо ставить осевые и центровые линии на крепёжных деталях на сборочном чертеже?
Понимаю, что вопрос странный, но мне не удалось что-то похожее найти.
26.12.2022 в 17:36, ronal94 сказал:
Много чего подразумевается... Например, часто вижу на листовых деталях такой пункт технических требований:
3. Неуказанные радиусы гибки  3 мм.
Задаю вопрос: "А какие радиусы: внутренние или наружные!" Ответ: "Ну, конечно, внутренние!"
А в каком ГОСТ ЕСКД это записано?
@mamomot это написано не в ГОСТ, а там где написано какую призму и какой нож использовать.
10 часов назад, maxx2000 сказал:
А где на чертежах пишут, какой нож (пуансон) или какую призму (матрицу) использовать?
Это писать нам запрещает ЕСКД!
14 минут назад, maxx2000 сказал:
@mamomot а где я написал что это пишут на чертеже?
Ну, извини... А как я ручей и нож выберу, если я не знаю, какой радиус: внутренний или внешний?
@mamomot вот как раз этот головняк и подкидываешь либо технологу либо конструктору, которые при разработке работали вместе с тобой в тесном сотрудничестве :smile:
@ronal94 твоя тема выеденного яйца не стоит. ГОСТ 2.109-73 Основные требования к чертежам.
Там не написано, что ось обязательно должна стоять
@ronal94 там написано чего может не быть. там даже написано что отверстия может не быть, а ось(оси) этого отверстия должна быть
@maxx2000 а про какой пункт идёт речь?
А про какой пункт идёт речь?
10 часов назад, ronal94 сказал:
Тут так...
Все зависть от наличия Нормоконтроля и его компетенции. Я работал с разными. И вот как было бы:
1. Некомпетентный Нормоконтроль: "Если вам нужна осевая, то рисуйте!"
2. Правильный Нормоконтроль.
Таковой исходит из нескольких верных принципов: минимум графической информации, минимум графического мусора. Обратите внимание, как показан это принцип в ЕСКД ГОСТ 2.307. На детали не вращения при указании симметричных размеров вертикальная осевая не показана (я нарисовал её красным):
12 часов назад, maxx2000 сказал:
А как кто решит нерешаемое: ответит на мой вопрос?
1 час назад, mamomot сказал:
ответ у меня есть чисто из личного опыта, но слишком много буков писать неохота. Если в вкратце то
Для того чтобы работа заводского конструктора была максимально производительной, должно осуществляться творческое содружество конструкторов с технологами и производственниками; необходимо привлекать технологов к рассмотрению новых разрабатываемых конструкция уже на ранних стадиях проектирования. Во многих случаях для наиболее правильного в технологическом отношении решения задачи конструктору следует советоваться с цеховыми работниками, изучать опыт передовиков производства.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Тут поддержу насчет:
"необходимо привлекать технологов к рассмотрению новых разрабатываемых конструкция уже на ранних стадиях проектирования"
Зачастую оснастка должна рождаться перед рождением конструкции!
Изменено пользователем mamomot
15.01.2023 в 16:59, mamomot сказал:
Сначала было яйцо, а потом курица. Хотя бы потому, что динозавры старше кур.
56 минут назад, Udav817 сказал:
Нет! Сначала были Вы!
Спросите об этом при следующем обходе Вашей палаты...
Бггг...
Богоманшин Игорь
3 часа назад, mamomot сказал:
Бггг...
Человек есть мера всех вещей (Протагор). Автор данного высказывания имел в виду, что мир является таким, каким он представлен в чувствах человека. Протагор утверждал, что единственным мерилом всех вещей на свете является человек. А, поскольку все люди разные и их взгляды существенно различаются, то для каждого из них истина будет своя.
То есть один разработчик решил, что оснастку нужно раньше детали придумывать. другой решил, что сначала деталь, потом оснастка. Третий за итерационный подход.
И все правы.
(Я у моего лечащего врача спросил, он тоже с этим согласен!)
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
И все правы.
"Основания природный правил
Дадены в линиях углах и фигурах.
Аще инаково не узнать,
Что от чего!"
Бггг...
14.01.2023 в 08:57, mamomot сказал:
Для исключение двусмысленности надо обязательно указывать о каких радиусах идет речь. ЕСКД здесь не причем.
15.01.2023 в 09:57, mamomot сказал:
В данном случае к этой детали требования симметричности не предъявляются. Об этом говорит наличие размера 28±0,65.
Видимо по этому в месте с красной линией в ГОСТе ничего нет.
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
