Осевые и центровые линии крепежа и тел вращения на сборочном чертеже.
Всем привет, я на форуме новенький, и у меня достаточно глупый вопрос.
В каком ГОСТе сказано, что обязательно надо ставить осевые и центровые линии на крепёжных деталях на сборочном чертеже?
Понимаю, что вопрос странный, но мне не удалось что-то похожее найти.
  • 3 weeks later...
mamomot
26.12.2022 в 17:36, ronal94 сказал:
Много чего подразумевается... Например, часто вижу на листовых деталях такой пункт технических требований:
3. Неуказанные радиусы гибки  3 мм.
Задаю вопрос: "А какие радиусы: внутренние или наружные!" Ответ: "Ну, конечно, внутренние!"
А в каком ГОСТ ЕСКД это записано?
@mamomot это написано не в ГОСТ, а там где написано какую призму и какой нож использовать.
mamomot
10 часов назад, maxx2000 сказал:
А где на чертежах пишут, какой нож (пуансон) или какую призму (матрицу) использовать?
Это писать нам запрещает ЕСКД!
mamomot
14 минут назад, maxx2000 сказал:
@mamomot а где я написал что это пишут на чертеже?
Ну, извини... А как я ручей и нож выберу, если я не знаю, какой радиус: внутренний или внешний?
@mamomot вот как раз этот головняк и подкидываешь либо технологу либо конструктору, которые при разработке работали вместе с тобой в тесном сотрудничестве :smile:
@ronal94 твоя тема выеденного яйца не стоит. ГОСТ 2.109-73 Основные требования к чертежам.
ronal94
Там не написано, что ось обязательно должна стоять
@ronal94 там написано чего может не быть. там даже написано что отверстия может не быть, а ось(оси) этого отверстия должна быть
ronal94
@maxx2000 а про какой пункт идёт речь?
А про какой пункт идёт речь?
  • Печаль 1
mamomot
10 часов назад, ronal94 сказал:
Тут так...
Все зависть от наличия Нормоконтроля и его компетенции. Я работал с разными. И вот как было бы:
1. Некомпетентный Нормоконтроль: "Если вам нужна осевая, то рисуйте!"
2. Правильный Нормоконтроль.
Таковой исходит из нескольких верных принципов: минимум графической информации, минимум графического мусора. Обратите внимание, как показан это принцип в ЕСКД ГОСТ 2.307. На детали не вращения при указании симметричных размеров вертикальная осевая не показана (я нарисовал её красным):
12 часов назад, maxx2000 сказал:
А как кто решит нерешаемое: ответит на мой вопрос?
1 час назад, mamomot сказал:
ответ у меня есть чисто из личного опыта, но слишком много буков писать неохота. Если в вкратце то
Для того чтобы работа заводского конструктора была максимально производительной, должно осуществляться творческое содружество конструкторов с технологами и производственниками; необходимо привлекать технологов к рассмотрению новых разрабатываемых конструкция уже на ранних стадиях проектирования. Во многих случаях для наиболее правильного в технологическом отношении решения задачи конструктору следует советоваться с цеховыми работниками, изучать опыт передовиков производства.
mamomot
1 час назад, maxx2000 сказал:
Тут поддержу насчет:
"необходимо привлекать технологов к рассмотрению новых разрабатываемых конструкция уже на ранних стадиях проектирования"
Зачастую оснастка должна рождаться перед рождением конструкции!
Edited by mamomot
Udav817
15.01.2023 в 16:59, mamomot сказал:
Сначала было яйцо, а потом курица. Хотя бы потому, что динозавры старше кур.
mamomot
56 минут назад, Udav817 сказал:
Нет! Сначала были Вы!
Спросите об этом при следующем обходе Вашей палаты...
Бггг...
Богоманшин Игорь
3 часа назад, mamomot сказал:
Бггг...
Человек есть мера всех вещей (Протагор). Автор данного высказывания имел в виду, что мир является таким, каким он представлен в чувствах человека. Протагор утверждал, что единственным мерилом всех вещей на свете является человек. А, поскольку все люди разные и их взгляды существенно различаются, то для каждого из них истина будет своя.
То есть один разработчик решил, что оснастку нужно раньше детали придумывать. другой решил, что сначала деталь, потом оснастка. Третий за итерационный подход.
И все правы.
(Я у моего лечащего врача спросил, он тоже с этим согласен!)
mamomot
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
И все правы.
"Основания природный правил
Дадены в линиях углах и фигурах.
Аще инаково не узнать,
Что от чего!"
Бггг...
brigval
14.01.2023 в 08:57, mamomot сказал:
Для исключение двусмысленности надо обязательно указывать о каких радиусах идет речь. ЕСКД здесь не причем.
15.01.2023 в 09:57, mamomot сказал:
В данном случае к этой детали требования симметричности не предъявляются. Об этом говорит наличие размера 28±0,65.
Видимо по этому в месте с красной линией в ГОСТе ничего нет.
    • Desperado
      Если речь про вот эту тему: https://cccp3d.ru/topic/140440-tc-обучение/page/3/ То её я читал. Только проблема в том, что клиент у нас на базе IIS. Разве aws требует обязательно TomCat?   Сам клиент AWS запускается и работает. Проблема есть только с 3D просмотром.    Что подразумевается под установленным веб сервисом? AWS 5.1 совместим с TC12.2
      Отверстие это или паз, в данном случае не принципиально. Вопрос ТС не об этом был. Я об этом подумал, но в своем ответе не стал на этом акцентировать внимание )) А вообще, сквозные некруглые отверстия принято назвать окнами (не путать с Windows).
    • LukutinS
      Добрый день.   Подскажите есть ли в Creo (8.0)  возможность использовать G76 (нарезание внешней резьбы) для токарной обработки.   Заранее спасибо.
    • Beeper
      Я тут попробовал добавить материал тот что выбран в модели в сортамент, сработало, но при повторном открытии макроса он этот сортамент перестает видеть. Можно чтото поправить в макросе что бы ему это не мешало?
    • ddteshnik
      Копировать всё "-9999" Удалить всё        "O-9999"
    • Europartner
    • Limon2986
    • ivanK
      Согласен что он мягкий, но я точил капролон в гидравлическом патроне с калеными кулачками. Давление ставил 10бар, материал ПА-6, пруток диаметром 50мм. Да на цилиндре остаются следы от кулачков. Но проблем не было
    • Europartner
      Дата производства:  2001 г Управление:    Fanuc 18MС Поворотная ось С Устройство смены инструмента бокового исполнения на 60 позиций Бак для СОЖ на 400 литров с насосной станцией Гидравлическая станция Пульт дистанционного управления Транспортер для удаления стружки Станочное освещение Ручной  пистолет подачи СОЖ  для удаления стружки с детали и станка Подача СОЖ через шпиндель Перемещение по осям: X=710мм Y=610мм Z=610мм   Макс. мощность шпинделя:   25 кВт Макс. крутящий момент:    191 Нм  Два стола/паллеты:   500x500мм Максимальная частота вращения шпинделя: 15.000 об/мин Макс. скорость холостых подач : 32 м/мин   Время смены паллеты : сек   8 Вес обрабатываемой детали : 500 кг Гидравлическая система  : 180 л Магазин на 60 инструментов Внешние размеры мм: 4200 2700 3000 Масса станка 12 000 кг   Находится в Санкт-Петербурге Подробности по телефону.    Сергей +7911-097-67-девять девять
      если кинули, надо в инспекцию по труду идти Меня когда на одной работе кинули, я заявление написал и отрабатывать 2 недели не стал Ушел сразу же. Потом позвонил и предупредил что пойду в инспекцию по труду. Так сразу же все и выплатили. И бумагу потребовали подписать что я остался доволен и мне ничего не должны
