Heidenhain ошибки
Viktor2004
Добрый день
Подскажите пожалуйста как в Heidenhain найти в PLC как формируется ошибка производителя станка
https://disk.yandex.ru/d/pI6ZB4NGIDX3Lg
640 кажется.
Причину ошибок Я сегодня нашел. Там датчик на магазине не контачит. Но проще было бы его найти, если знать сигналы ошибок
Как они формируются найти достаточно просто. В разделе PLС папке PLC>Language лежит файл PlcError.pet. В нём ищем строку с вашим номером сообщения, например, 223 и видим какой сигнал в логике ему соответствует, это PN_error_TC_timeout. Далее открываем программу PLC Design в ней создаём новый проект в который можно импортировать проект логики напрямую со стойки или из бэкап файла .bck. В моём случае я создаю пустой проект, а дальше выбираю поиск по файлам, указываю путь к вашей папке PLC и нахожу все точки формирования данного сигнала
Изменено пользователем boomeeeer
@boomeeeer Спасибо все очень наглядно объяснили а то я поиском тотал коммандера пользовался!:clap_1:
2 часа назад, boomeeeer сказал:
Добрый вечер не подскажете где добыть PLC design ?
6 часов назад, MotoAtelier сказал:
Тут в разделе Heidenhain уже пару раз выкладывали ссылки на весь софт хайдена
@boomeeeer спасибо большое
Так геморройно оказывается.
И там сигналы которые включены в данный момент не подсвечиваются?
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Если смотреть, подключившись к стойке, то может и подсвечиваются, но я сам не испытывал. Статус сигналов можно посмотреть в меню LISTS > WATCH LIST из под пароля 807667
Да, в хайдене те ещё затейники работают
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
а параметры в каком файле спрятаны?
Если до 530 версии это был один файл с расширением .MP, то начиная с 620й похоже это куча разрозненных конфигурационных файлов в папке PLC > config
Просто хотел сравнить параметры с другим станком, в частности параметры
122700
114200
но похоже это не получится, несмотря на наличие архивов
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
