Реле безопасности Phoenix contact PSR-TRISAFE S
Доброго воскресного вечера уважаемые форумчане!
Все чаще и чаще приходится сталкиваться с смарт реле которые используются станкостроителями  для самых разных целей в том числе и в качестве контроллеров безопасности.
В станке имеется данное реле Phoenix contact с программой безопасности внутри (занимается контролем и обработкой каналов EMG STOP, тормозов осей, управляет замками рабочей зоны и магазина ATC).
Программа защищена паролем а главное что само реле защищено от загрузки других проектов еще одним паролем.
Этот пароль вводится при создании проекта и подключении нового реле а затем после заливки проекта загружать проект можно только после ввода этого  пароля.
Вопрос можно ли так перепрошить это реле чтобы оно воспринималось как новое и еще не инициированное этим паролем чтобы у меня появилась возможность залить исправленный проект или надо обязательно покупать новое реле?
Вопрос к тем кто с ним сталкивался
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
