Глюки Solidworks 2007
SW2007 SP4.0
Попробовал по рисунку - то же самое.
Пробовал менять различные циферки - всё по барабану, как был квадрат так и остался.
В хелпе всё просто - тыкай и получишь...
Может глубжее надо копать??? Но где и главное как???
Из листа вааще - тока "без зазоров", остального как нет...
только чем вы его делать будете?
Есть старый штамп для вырубки углов, который ещё нужен для работы с мил-вкой, есть заказ на небольшую партию ванночек из 3-мм-ки. Хотелось просто разгрузить острие угла предварительной пробивкой круглых отв., тем более что всё оборудование для этого есть. Всё уже сделал ручками, но глюк-то присутствует ...пи-и-и-и-и...
СВ2007 СП3.1 - нифига не скругляет. Пофиг, что скруглённый что прямоугольный вырез для снятия напряжений - делает всё равно прямоугольный! При чём если выбрать параметр "отсечь боковые сгибы", то в развёртке вообще никаких вырезов для снятия напряжений не отображается.
а в шитметале автоснятие напряжение включено?
и скругленный получается только в месте отгба полки от основания , а непри стыке 2 полок
А если немножко поподробнее...
Пожалуйста!!
Народ, ответьте кто точно знает, линия эскиза должна восприниматься как ось для кругового массива элементов? Или я себе чего-то придумал и ломлюсь ... :wallbash:
а что надо-то в итоге
и для чего
Хочу разобраться, как правильно делать автоснятие напряжения в листах.
Пробовал поиграть с автоснятием - то же получается только квадрат.
И где включается это "шитметале автоснятие напряжение" ???
Может это то что надо, что бы было кругленькое???
В принципе за ось может сойти любая линия, у меня получалось вращать массив вокруг внешней грани (случайно), прикольно было - дырки в воздухе.
Но справочная ось, в нужной плоскости, думаю предпочтительней.
Если я правильно вас понял то это получено с помощью простановки осей отверстий (аля крестиков), в таком варинте это уже не эскиз, и ловится как ось! :smile:
Я имел ввиду такой вариант: имеется квадратный столб, нужно сделать некое подобие фигурных фасок на продольных кромках. Так как круговой вырез не катит, на диагонально проходящей через его центр плоскости делаю эскиз фаски и оси (автоматом в квадратном бруске она не ставится). Фаску - "вырез вытянуть", а затем используя нарисованную ось хочу массивом кидануть её (полученную фаску) по кругу на остальные три кромки: - "круговой массив" - "копировать элементы"...А Солид отказывется принимать нарисованную линию за ось массива хоть ты тресни. Так всегда было? Мне казалось я не раз уже подобное проворачивал. Выход-то я нашел, но он мне не нравится. И хочу знать - я глючу или техника?
На сто процентов не скажу, но думается, что линия эскиза и не должна восприниматься в качестве оси массива... А вот справочная ось, совпадающая с линией эскиза, создается одним щелчком. А уж вокруг нее крути, как хочешь.
To _M.A.N.T.A. _
В таком случае надо построить ось на пересечении 2 плоскостей и далее размножай как желаешь.
Привет!
Своеобразный баг попался сегодня. В модели 2 конфигурации. В одной все нормально, а во второй эскиз выскакивает за экструд и располагается на строчку ниже (Sketch13).
Дома работал в SW, сохраненные данные принес на работу, при попытке открыть один из файлов вылезает сообщение "непредусмотренный формат файла" и деталь не открывается. Имя файла и расширение не менялось. Чего за хрень? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Врядли это баг Солида - скорее носителя -диска или флешки, либо какая-то несовместимость шрифта. Простой способ проверить - скопированный на комп файл переименовать вручную. Нажать "переименовать" - удалить запись - впечатать, впринципе, тоже самое (если Windows NT то обязательно впечатать правильно расширение). Зайти в свойства файла нажать "изменить" и указать прогр. по новой. Если файл не поврежден глобально должно сработать.
СМ. <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%...%B9%D0%BB%D0%B0</noindex>
всё нормально работало.нужно было в трёхмерном эскизе поставить заметку.и всё.....
ставлю заметка.пишу текст.а она не ставится и всё .никак.как-бы залипает .нажимаешь интер она пропадает.причём в другой детали раньше всё ставилось.и открыв всё нормально работало.
как бы получается залипает.
никто не сталкивался?
откат настроек пробовал,не помогло :(
А меня один баг уже достал основательно... на SW2007 x64 SP4.0 почему то при активации FeatureXpert валится солид с необработанной ошибкой... Переставлю винду с солидом - мож уйдет :))
Привет!
Сборка и чертеж были выполнены в SW 2006. Вчера открыл ее в SW 2007.
На виде с разрывом наложенная штриховка убежала вниз (см. рис. 1). В нормальном состоянии штриховка находится в положенном месте (см. рис. 2). Как только перехожу к разорванному виду получаю то, что на рис. 1.
Может кто-нибудь подскажет решение ?
post-3063-1185897932_thumb.png Рис.1 post-3063-1185897953.gif Рис.2
:wallbash:
Отобразить скрыть линии перехода не помагает? Вид "высокого качества" (не черновое ли?)?
Кто часто юзает сопряжение "граничный угол", отпишите плиз как оно после установки СП 4.0 на СВ2007...
У меня отвратительно(((. После перемещения детали на граничный угол, ее не дотягивает в конечную точку.
При СП 3.0 работало все пучком, а сейчас хоть не дергай деталь :sad:
Привет!
:wallbash:
Выделяю вид и нажимаю значок на панели инструментов "закрасить с кромками"
В большинстве случаев помогает.
