Глюки Solidworks 2007
Продолжая тему багов солида и ейной обвязки, хочется добавить пару "глюковинок" из серии Космоса:
1. Начиная с sw 2007 сп3.0, если COSMOSMotion стоит более низкий (sp2.0 и ниже), то при выходе из сборки и несохранении изменений солид вылетает с ошибкаой обращения к нулевому указателю. Проблема решается накатыванием новой версии КосмосаМоциона
2. В этой самой новой версии - и в CM сп4.0 тоже, увы - происходит вылет солида при обновлении детали в сборке, когда моцион загружен в приложениях. Пока решение проблемы силами патчей не замечено, единственный выход - менять сборку, не загружая КосмосМоцион, а потом уже загружаться и менять механизм.
Вопрос вынес в отдельную тему, просьба к модераторам удалить это сообщение.
Поставил SW2007 вместе с SP4.
В чертежах наблюдаю интересную штуку. При работе с ними толстые линии становятся то тонкими, то снова толстыми.
Это запара 4-го сервис пака или видеокарты?
Неужели никто не работает с 4-м сервис-паком?
Просто интересен ответ: где искать подвох, или искать новые драйвера или сносить 4-й SP...
Карта у меня ASUS Radeon X1600 Pro...
У меня таже конструкция писюки, недавно поставил 07 с 4 паком - пока всё тип-топ, никаких линий не замечено (может мало поработал)...
Наверное нужны новые дрова, я обновляюсь периодически.
Работаю в SW2007 SP4.0 с отображением линий все ОК. Есть правда особенности при работе на ЖК мониторе, но это мелочь. Так что сносить пока не торопись.
Вот на радеоны частенько народ жалуется. Попробуй драйвера разных версий, иногда помогает. Для работы, как нейтральный вариант, лучше брать nVidia... :wink:
Сейчас у меня версия драйвера 8.252.0.0, ставил с родного диска к карте.
Пробовал поставить ATI Catalist 6.4 и самый новейнший - ATI Catalist 7.5, так с ними вообще полный алес... изображение может зависнуть в любой момент,при этом Солид входит в полный стопор, помогает только аварийное закрытие проги...
To: SERoz
А какая версия драйвера у вас?
Дома АТИ сейчас эти дрова "7-2_xp_dd_ccc_wdm_enu_41238.exe"
до этого были "6-1_xp-2k_dd_ccc_wdm_enu_29602.exe"
Правда не много поработал но вроде проблем не было.
Интересно, в какой версии Солида вылечат глюк с появлением лишней крохотной линии на эскизе при замыкании многоугольника? У меня этот глюк вылазит очень часто, видимо от "дребезга контактов" на левом клике:). Как результат, эскиз становится непригодным для фич, приходится тратить время на обнаружение и удаление этой микролинии.
Мда... поставил я 7-2_xp_dd_ccc_wdm_enu_41238.exe (это Catalist 7.2, версия драйвера 8.342.0.0) - та же малина, при работе с моделями и сборками Солид вдруг "виснет" наглухо... Даже аварийное закрытие проги не помогает, т.к. при последующем запуске виснет сразу... Помогант только перезагрузка... Что же это за грабли? Может кто-то подскажет. Переставил уже кучу драйверов - на всех почти тоже самое... :sad:
Видео - ASUS Radeon X1600 Pro 512 Mb
настройки пользователя\общие\одна команда на выбор
и микролиний не будет
правда нужна привычка (я для себя повторение команды повесил на скролл и быстро привык)
2Knight of Truth: у меня 4 сп и saphire radeon x1600 pro дома и Х800ХТ на работе.
полет нормальный.
с модифицированными дровами.
еще возможно проблема из-за временного файла - при вылетании солида он не удаляется и надо его ручками подтереть перед открытием той же детали.
А так же "ТЕМП" почистить от временных файлов Солида, оставшихся после его падения.
не уверен что это глюк. но очень забавно.
делаю производную деталь .
добавляю вырезы.
родительскую деталь разворачиваю.
в производной детали вырезы как положено показываются в развертке, и не ругаются на привязки к граням , которых как бы нет.
Не уж то 2007-й такой продвинутый :g:
В 2006-м привязанный вырез в развернутой производной расползается...
При автоснятии напряжения в сгибах листовых деталей напрочь отказывается делать скруглённую подрезку, только прямоугольную делает. Кому не лень проверьте - эт-только моё или общее ....?
без проблем
Это вот так? Или всё-таки у вас скругляет? (2007SP4.0)
это немного не то
ставь без зазоров и тримммирование угла.
только чем вы его делать будете?
СВ2007 СП3.1 - нифига не скругляет. Пофиг, что скруглённый что прямоугольный вырез для снятия напряжений - делает всё равно прямоугольный! При чём если выбрать параметр "отсечь боковые сгибы", то в развёртке вообще никаких вырезов для снятия напряжений не отображается.
    • cepr
      Странно, все это проделал, обработка идет. Фильтр выбора. По умолчанию - Нет фильтра выбора.
    • Steel_in
      Асолюно верно. Поджим осью без прижины сто процентов -люфт. Если не ошибаюсь, у противошпинделей имеется функция отключения перемещения по усилию (типа G31), которая используется при перехвате детали. Возможно ее и следуте использовать при использовании центра. Но в любом случае без  пружины возможен люфт
    • Topcher
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста модель изначально была stp формата, открыл в NX  и пересохранил в Step. Начинаю писать обработку но не могу выбрать ни одну плоскость обработки- не выбирает, не подсвечивает ее. В чем может быть проблема?
      Спецификация технически отчётный документ, при заполнении всех необходимых свойств в модели конечно, но построение отчёта в Solidworks во встроенной спецификации работает со скрипом и скрежетом, возможно первый подход SWR (бывшее представительство Solidworks в РФ) по выведению отчёта в отдельной программе было технически верным, но продукт оказался сырым и не законченным, а формат самого файла спецификации закрытым без возможностей гибкой настройки и не стандартным вроде MS Word, Excel или любой иной относительно доступный и распространённый формат.   С точки зрения другой программы мог бы выступить громоздкий PDM, но зато из него так понимаю может быть выплюнута спецификация относительно быстро и действительно как отчёт по документу сборки исходя из структуры изделия загруженной в систему PDM. Но в этом случае встают вопросы поднятия этого самого PDM, его администрирования, резервирования и другие сопутствующие проблемы его внедрения.   Возможно в качестве отчётного документа вероятно всё таки стоит вытаскивать из Solidworks таблицу всех свойств по всем деталям, а потом загонять для сортировки в специфический софт создания перечней и спецификаций вроде GeeTeeSoft TDD, где отлажены способы сортировки, но не отлажены способы взаимодействия с механическими 3Д САПРами для взаимного обмена позициями элемнтов и некоторыми специфическими параметрами вроде форматов чертежей.   Если автоматизировать эти процессы, то взаимная  и постоянная связь не нужна (с возможность автоматического обновления туда-сюда), только что создать модуль проверки, который будет сверять имеющуюся спецификация с фактической моделью, сборочным чертежём (в плане позиций) и в случае наличия неточностей вносить изменения или строить новый отчёт по модели, сборочному чертежу не оглядываясь на старую спецификацию. Для сверки отчётов может быть создан отдельный модуль, что бы отследить изменения или случайные ошибки.
    • co11ins
      похоже затянул.
    • clavr
      @РоманВ  Такие фалы солид открывает коряво. советую открыть в компасе там поправить с сохранить в иджес или паросолид потом вот пример:
      @РоманВ Все гораздо проще. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).SLDPRT Надписи на плоской поверхности ручки. Удалить грань не катит. Используйте команду удалить\сохранить тело. Выбираете верхнюю плоскость ручки и плоские поверхности надписей. Если другие поверхности мешают выбору их можно скрыть, потом высветить обратно. Потом затягиваете плоской поверхностью по кромкам. Всё.
    • РоманВ
      Большое спасибо! Сам параллельно решил этот вопрос через костыли. Удалял что можно, сохранял с солид. Потом импортировал в X_T, открывал, исправлял, удалял, импортировал в IGS. Открыл и там уже не было этих артефактов.
    • sloter
      1 PN350 BALL VALVE STEP (2)_1.STEP
    • Дмитрий22
      Поставлю вопрос иначе. Существуют макросы для заполнения тех. требований чертежа. Чтоб не компилировать постоянно из шаблонов за полем чертежа, а, например, в макросе выбирать checkBoxom нужные требования и он будет автоматически формировать нужные пункты. Например, термообработку, покраску, неуказанные отклонения и т.д.
