Глюки Solidworks 2007
Привет!
Не могу построить резьбовое отверстие в дюймовой системе. Комп выдает такое сообщение:post-3063-1202976475_thumb.png
Это можно исправить?
А какой диаметр резьбы? Этот размер (диаметр передней зенковки) не может быть меньше диаметра резьбы.
Я не менял стандартных установок.
Похоже действительно глюк (в руссифицированной версии воспроизвести не удалось), поставить галочки для добавления фасок и поставить там нулевые значения (может поможет, на рисунке явное наличие фасок)?
Резьба 1/2"
Вот полная спецификация:
Странно... у меня предел диаметра сообщает верный (2007 SP4.0) и строит нормально
Фаски нет все по нулям.
Если я пришлю модель, ты сможешь поставить 2 отверстия 1/2-13" без привязки?
32022003_d.rar
Братцы, бьюся над серьезным глюком. Сейчас 2007 SP 5.0. На седьмой перешел недавно, но пока был SP0, успел заметить проблему с уравнениями и в нем. Хочу подчеркнуть, что у коллег в этом плане все в порядке.
Начинаем сессию SW, создаем деталь, и добавляем уравнения.
Первой переменной присваивается заданное значение, все вроде хорошо.
Затем создаем вторую, и она принимает значение первой.
С последующими такая - же ситуация.
Уравнения так же пересчитываются с тем-же результатом.
http://picture4share.com/out.php?i=2503_1.jpg
В дереве такая ситуация:
http://picture4share.com/out.php?i=2504_2.jpg
После сохранения детали и открытия ее снова:
http://picture4share.com/out.php?i=2505_3.jpg
В текущей сессии нельзя задать другое значение переменным и в других деталях.
После открытия детали с переменными перестает вообще работать присваивание, красный восклицательный знак и все.
:wallbash: :wallbash: :wallbash:
А операционная система не Windows Vista случаем?
Windows XP x32, SW2007SP5 x32 - подобного не замечено.
И что пишется в окошке, при нажатии кнопки "Редактировать все..."?
И что пишется в окошке, при нажатии кнопки "Редактировать все..."&
XP.SP.2
При редактировании всех все хорошо, ошибок не выдает, но результат тот же
Так ищите в чем Вы такой собенный!
Вот сейчас проверил SW 2007 SP0:
создаю сколько хочу переменных, присваиваю им Любые разные значения.
Все сохраняется, никаких ошибок!
Может следы былых версий SW? Да тех же SP...
Мож сама система замусорена.
SW2007 у Вас единственный SW на компе?
Повторю: ищите отличие от тех у кого "все в порядке"
Вот вопрос в том и есть, где искать это отличие. Даже если открываю файл, созданный на соседней машине (где все нормально), у меня глюки. В эскизах размеры стоят, привязанные к уравнениям, геометрия корректная, а в уравнениях выдает ошибки, и изменить ничего нельзя. Дистрибутив один, спаки тоже одинаковые.. Железо? Попробую переставить прогу...
Система свежая, солид на ней другой не стоял. Чем еще может быть "замусорено"?
Windows может быть не только "замусорен", но и "обрезан" под самое не могу, какая нибудь WindowsXP GameEdition или может ещё какие сборки от пользователей.
1) файл "родной" - SW 2007-го, не из ранних версий?
2) Попробуйте сделать перечисленные Вами выше операции на компе "где все в порядке".
Сделать надо все именно так как Вы писали!
может замусорен не комп :-) (шутка)
3) Ваш файл с ошибками, открытый на компе "где все в порядке" - тоже выдает ошибки?
1) Родной
2) Именно так и делаем
3) Файл, созданный у меня "с ошибками", на другом компе работает без проблем.
p.s. винда тоже одинаковая
Ага, значит ошибки не в файле SW!
Скорее всего SW конфликтует с какой-то прогой/библиотекой на вашем компе.
Пока вижу только один выход:
полная переустановка системы, SW и тд.
PS. средствами Windows не смотрели "Просмотр событий" ?
PPS. MSOffice везде одинаковый?
Не знаю, баг это или фича (если фича, то весьма своеобразная), но кажется в 2006sp0 такого не было. В 2007sp4-5 возникают проблемы с отзеркаливанием фичерсов.
На простейшей детали вырез эскиза, расположенного на плосткости симметрии, От плосткости1 - насквозь (либо любой другой вариант) при отзеркаливании относительно плосткости симметрии не позволяет завершить операцию с опцией "Геометрический массив". Без неё вырезает от той же плосткости, что и исходник, прорезая необходимую стенку. На простейшем кубике "Геометрический массив" проходит, а на этой вот не более сложной детали - нет. Вроде элементарнейшая операция.
Чего-то не совсем понятен ходваших мыслей.
1. Почему не построить четверть детали полностью, а потом применить два отражения тела?
2. Почему на уже полученой детали не вырезать насквозь, а стенку сделать вытягиванием от средней поверхности?
3. Почему этот вырез хочется сделать именно с помощью отражения?
    • Topcher
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста модель изначально была stp формата, открыл в NX  и пересохранил в Step. Начинаю писать обработку но не могу выбрать ни одну плоскость обработки- не выбирает, не подсвечивает ее. В чем может быть проблема?
      Спецификация технически отчётный документ, при заполнении всех необходимых свойств в модели конечно, но построение отчёта в Solidworks во встроенной спецификации работает со скрипом и скрежетом, возможно первый подход SWR (бывшее представительство Solidworks в РФ) по выведению отчёта в отдельной программе было технически верным, но продукт оказался сырым и не законченным, а формат самого файла спецификации закрытым без возможностей гибкой настройки и не стандартным вроде MS Word, Excel или любой иной относительно доступный и распространённый формат.   С точки зрения другой программы мог бы выступить громоздкий PDM, но зато из него так понимаю может быть выплюнута спецификация относительно быстро и действительно как отчёт по документу сборки исходя из структуры изделия загруженной в систему PDM. Но в этом случае встают вопросы поднятия этого самого PDM, его администрирования, резервирования и другие сопутствующие проблемы его внедрения.   Возможно в качестве отчётного документа вероятно всё таки стоит вытаскивать из Solidworks таблицу всех свойств по всем деталям, а потом загонять для сортировки в специфический софт создания перечней и спецификаций вроде GeeTeeSoft TDD, где отлажены способы сортировки, но не отлажены способы взаимодействия с механическими 3Д САПРами для взаимного обмена позициями элемнтов и некоторыми специфическими параметрами вроде форматов чертежей.   Если автоматизировать эти процессы, то взаимная  и постоянная связь не нужна (с возможность автоматического обновления туда-сюда), только что создать модуль проверки, который будет сверять имеющуюся спецификация с фактической моделью, сборочным чертежём (в плане позиций) и в случае наличия неточностей вносить изменения или строить новый отчёт по модели, сборочному чертежу не оглядываясь на старую спецификацию. Для сверки отчётов может быть создан отдельный модуль, что бы отследить изменения или случайные ошибки.
    • co11ins
      похоже затянул.
    • clavr
      @РоманВ  Такие фалы солид открывает коряво. советую открыть в компасе там поправить с сохранить в иджес или паросолид потом вот пример:
      @РоманВ Все гораздо проще. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).SLDPRT Надписи на плоской поверхности ручки. Удалить грань не катит. Используйте команду удалить\сохранить тело. Выбираете верхнюю плоскость ручки и плоские поверхности надписей. Если другие поверхности мешают выбору их можно скрыть, потом высветить обратно. Потом затягиваете плоской поверхностью по кромкам. Всё.
    • РоманВ
      Большое спасибо! Сам параллельно решил этот вопрос через костыли. Удалял что можно, сохранял с солид. Потом импортировал в X_T, открывал, исправлял, удалял, импортировал в IGS. Открыл и там уже не было этих артефактов.
    • sloter
      1 PN350 BALL VALVE STEP (2)_1.STEP
    • Дмитрий22
      Поставлю вопрос иначе. Существуют макросы для заполнения тех. требований чертежа. Чтоб не компилировать постоянно из шаблонов за полем чертежа, а, например, в макросе выбирать checkBoxom нужные требования и он будет автоматически формировать нужные пункты. Например, термообработку, покраску, неуказанные отклонения и т.д.
    • РоманВ
      Прошу помощи. Есть импортированная геометрия шарового крана. Открылось поверхностями. На ручке была маркировка направления откр-закр. Все, что смог - удалил. В закрашенном режиме ничего не видно в этом месте, в каркасном видно, что остались элементы надписи. Не могу выделить их, чтобы удалить функцией "Удалить грань". Так же не могу найти как разбить эту сложную поверхность на простые, чтобы удалить эти элементы как отдельные поверхности.  Вот так выглядит в закрашенном виде. Верхняя поверхность ручки отвалилась в отдельную, поэтому пока тут дыра А вот так выглядит в каркасном. И вот эту стрелку и остатки букв никак не могу поймать, выделить и удалить. Если пытаюсь выделить в каркасном - выделяет лежащую за ними поверхность. Если у кого-то получится удалить их и сохранить степ без них - буду весьма признателен. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).STEP
    • Stanislav
