Глюки Solidworks 2007
Перестало работать переключение между плоскостями в 3Д-эскизах ((( Ну не работает кнопка tab и всё тут! У кого какие соображения, что не так?
Добавил:
Всё, разобрался ))) Пунто свичер блокировал нажатие кнопки tab )))
блин.
фигня какая случилась на 4 паке.
вот сборка на 150 деталюх плюс отзеркалено столько же.
примерно.
так вот добавил ещё компонентов и он начал постоянно перестраивать сборку.
мол ссылки изменились.
но я просто открываю.
чертежи из-за этого тормозят жутко.
никто не сталкивался?
GriSt Спасибо!
Вопрос закрыт.
Открыл этот файл на другом компе, отверстие прорисовалось правильно, сохранил. Дальше смог закончить чертеж у себя!
PS SW 2007 SP 0
M.A.N.T.A.
К сожалению, не прокатило - это включаются другие линии (для управления вершинами), а те линии остались...
Была <noindex>тема</noindex>, там обсуждалась какая-то функция "Gettesspts", картинка похожа....
Может и у меня эта функция сработала - но я ни сном, ни духом....
Привет!
Имеется сборка с несколькими конфигурациями. В 3-х деталях сделаны окна (т. е. в каждой тоже присутствуют конфигурации). При переключении конфигураций в сборке 2 детали послушно изменяются, а третья этого делать не хочет.
Может ли кто-нибудь предложить решение этой проблемы?
:wallbash::wallbash::wallbash:
Для каждой конфигурации сборки нужно задать соответствующие конфигурации деталей и входящих подсборок.
Это можно сделать с помощью таблицы параметров или, включая последовательно конфигурации сборки, включать соответствующие конфигурации деталей.
Компьютер привык делать не то, что Вы хотите, а то, что Вы ему указали (из учебника по Алгол-60).
SB.il
Слишком мало инфы для анализа ситуации
Но скорее это не глюк, а "человеческий фактор"
Для начала бы проверить верно ли назначены конфы деталей в конфах сборки
Затем сравнить: чем отличается управление параметрами окон в этих детадях
Или протестируй их в пробной сборке
То _VOleg _
Основы создания конфигураций нет необходимости излагать. Таблица параметров нужна Не всегда.
Я использовал иной метод:
1. Окна в деталях или гасятся или проявляются по необходимости.
2. В каждой детали при переключении все работает.
3. Все собрано в сборочный чертеж и созданы конфигурации.
4. После выбора конфигурации сборки присваиваются конфигурации деталям и сохраняется.
5. Далее все проверяется. Именно во время этой проверки обнаружилось, что в одной детали не происходит переключение.
6. Этот вариант я использую часто и никогда не испытывал затруднений, да и проблемы только в одной детали из трех. В подобной сборке, созданной параллельно с этой все работает...
:wallbash:
Что было написано, то я и прочитал. Да, таблица не всегда нужна.
Контрольная проверка - создание таблицы параметров. Солид сам впишет то, что было назначено для каждой конфигурации. Проверяете, находите, что не так. И уже в таблице меняете. Если и через таблицу не получится - тогда снова пишите.
В 2007сп5 глюки с конфигурациями. У меня сейчас было: назначаю конфигурацию детали ХХХ и указываю "для всех конфигураций сборки". Переключаюсь в другую конфигурацию сборки - а там изменение не прошло... :(
Возможно и у Вас глюк.
По мне самым безглючным сп3 был.
У меня при изменении конфигурации детали и необходимости изменить во всех конфигурациях сборок (метод для всех (пунк меню)) не работал ни на одной из версий SW приходится лезть в каждую конфигурацию и назначать.
Не понял фича это или баг, но криволинейные кромки (например выдавленный текст) на чертеже в SW2007SP5.0 при использовании фильтра Кромок не выделяются "рамкой". Выделение происходит только в режиме отбображения вида Каркасное представление. В режиме Скрыть невидимые линии не выделяются, в предыдущих версиях всё нормально выделялось (по крайней мере в SW2005).
Скорее это не глюк, а упущение
Просто у данной процедуры есть один нюанс
Если при назначении в списке Все конфигурации (сборки) конфиг-я детали осталась прежней, то изменений (во всех) не происходит
Причем это было и в 2006
Привет!
Спасибо всем, кто откликнулся. Проблема исчерпана. Все работает.
:smile:
После переустановки солида на другой логический диск (была необходимость) возник глюк с тулбокс. :( Все болты и гайки во всех изделиях изменились. Получилась вот такая страшная картинка. И что теперь делать? :wallbash: Переделывать все крепежи во всех сборках?! Ну это уж слишком! :wallbash: А редактировать определение тулбокс по правой кнопке мыши не получается. Меню не активно. Солид 2007 SP0.0
Добавлено позже:
В чем проблема разобрался. Нужные конфигурации сохранились в старых данных тулбокса. Перекинул по новому адресу, на другой логический диск, все заработало. Такой вопрос. Возможно ли избежать таких проблем в дальнейшем. Сделать например так что бы крепежи сохранялись вместе со сборкой и не зависели бы от тулбокса. А то ведь получается при переносе файлов на другой компьютер та же проблема с тулбоксом вылезет. :( Не таскать же с собой постоянно обновленную версию тулбокс. :( Тем более на другом компе, у другого пользователя она своя может быть, и сборки его уже на своем тулбоксе построены.
Поэтому самодельный крепеж применяем.
А по другому ни как? :( Это самодельный еще создавать надо! Да и вставлять его не так удобно. Куда удобнее сразу отверстия указать и за один раз все болты выставить. :(
Не знаю. Может быть у вас там справка другая, а в моей подобных вопросов не поднимается. :(
    • Steel_in
      Асолюно верно. Поджим осью без прижины сто процентов -люфт. Если не ошибаюсь, у противошпинделей имеется функция отключения перемещения по усилию (типа G31), которая используется при перехвате детали. Возможно ее и следуте использовать при использовании центра. Но в любом случае без  пружины возможен люфт
    • Topcher
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста модель изначально была stp формата, открыл в NX  и пересохранил в Step. Начинаю писать обработку но не могу выбрать ни одну плоскость обработки- не выбирает, не подсвечивает ее. В чем может быть проблема?
      Спецификация технически отчётный документ, при заполнении всех необходимых свойств в модели конечно, но построение отчёта в Solidworks во встроенной спецификации работает со скрипом и скрежетом, возможно первый подход SWR (бывшее представительство Solidworks в РФ) по выведению отчёта в отдельной программе было технически верным, но продукт оказался сырым и не законченным, а формат самого файла спецификации закрытым без возможностей гибкой настройки и не стандартным вроде MS Word, Excel или любой иной относительно доступный и распространённый формат.   С точки зрения другой программы мог бы выступить громоздкий PDM, но зато из него так понимаю может быть выплюнута спецификация относительно быстро и действительно как отчёт по документу сборки исходя из структуры изделия загруженной в систему PDM. Но в этом случае встают вопросы поднятия этого самого PDM, его администрирования, резервирования и другие сопутствующие проблемы его внедрения.   Возможно в качестве отчётного документа вероятно всё таки стоит вытаскивать из Solidworks таблицу всех свойств по всем деталям, а потом загонять для сортировки в специфический софт создания перечней и спецификаций вроде GeeTeeSoft TDD, где отлажены способы сортировки, но не отлажены способы взаимодействия с механическими 3Д САПРами для взаимного обмена позициями элемнтов и некоторыми специфическими параметрами вроде форматов чертежей.   Если автоматизировать эти процессы, то взаимная  и постоянная связь не нужна (с возможность автоматического обновления туда-сюда), только что создать модуль проверки, который будет сверять имеющуюся спецификация с фактической моделью, сборочным чертежём (в плане позиций) и в случае наличия неточностей вносить изменения или строить новый отчёт по модели, сборочному чертежу не оглядываясь на старую спецификацию. Для сверки отчётов может быть создан отдельный модуль, что бы отследить изменения или случайные ошибки.
    • co11ins
      похоже затянул.
    • clavr
      @РоманВ  Такие фалы солид открывает коряво. советую открыть в компасе там поправить с сохранить в иджес или паросолид потом вот пример:
      @РоманВ Все гораздо проще. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).SLDPRT Надписи на плоской поверхности ручки. Удалить грань не катит. Используйте команду удалить\сохранить тело. Выбираете верхнюю плоскость ручки и плоские поверхности надписей. Если другие поверхности мешают выбору их можно скрыть, потом высветить обратно. Потом затягиваете плоской поверхностью по кромкам. Всё.
    • РоманВ
      Большое спасибо! Сам параллельно решил этот вопрос через костыли. Удалял что можно, сохранял с солид. Потом импортировал в X_T, открывал, исправлял, удалял, импортировал в IGS. Открыл и там уже не было этих артефактов.
    • sloter
      1 PN350 BALL VALVE STEP (2)_1.STEP
    • Дмитрий22
      Поставлю вопрос иначе. Существуют макросы для заполнения тех. требований чертежа. Чтоб не компилировать постоянно из шаблонов за полем чертежа, а, например, в макросе выбирать checkBoxom нужные требования и он будет автоматически формировать нужные пункты. Например, термообработку, покраску, неуказанные отклонения и т.д.
    • РоманВ
      Прошу помощи. Есть импортированная геометрия шарового крана. Открылось поверхностями. На ручке была маркировка направления откр-закр. Все, что смог - удалил. В закрашенном режиме ничего не видно в этом месте, в каркасном видно, что остались элементы надписи. Не могу выделить их, чтобы удалить функцией "Удалить грань". Так же не могу найти как разбить эту сложную поверхность на простые, чтобы удалить эти элементы как отдельные поверхности.  Вот так выглядит в закрашенном виде. Верхняя поверхность ручки отвалилась в отдельную, поэтому пока тут дыра А вот так выглядит в каркасном. И вот эту стрелку и остатки букв никак не могу поймать, выделить и удалить. Если пытаюсь выделить в каркасном - выделяет лежащую за ними поверхность. Если у кого-то получится удалить их и сохранить степ без них - буду весьма признателен. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).STEP
