Глюки Solidworks 2007
По 2-му вопросу:
такое бывает если вид проекционный и главному виду меняли ориентацию. Например был вид "спереди", а поменяли на вид "сзади". Зависимые виды тоже меняют ориентацию, при чём не факт, что изображение будет отличаться от предидущего, а вот осевые и размеры пропадают (или размеры становятся нулевыми) и откат не действует.
Lukoe
К сожалению ориентацию видов не менял.
Чего-то нарисовал, потом откатил (точнее не помню) и хапец - осевых нет на виде спереди, на другом (разрез) есть.
Получил ещё гранату-с.
При редактировании эскиза (модели) получил "3D размеры" - с самого начала образмеривания размерный текст повел себя немного странно, слишком далеко от линии. А при повороте эскиза (ср. клав.) текст вообще взлетел, при отпускании клавиши текст вернулся к линии (визуально), но видно только часть текста...
Само значение размера в норме.
(Рисунок пробовал сделать, но там ничего не понятно)
Это в настройках или действительно глюк????
(Kelny писал о плоских размерах, но это вроде не то...)
Есть один смешной прикол в 2007 солиде.
Выбираем справочку (интерактивное руководство) >> указатель >> массив >> выбираем ,,масштаб массива,, получаем ,,Цвет материала,, .
Про масштаб массива аж одна строчка да и то про масштаб цветовых массивов (всмысле текстуры).
При редактировании эскиза (модели) получил "3D размеры"..
А эскиз не трёхмерный?
Эскиз, по-умолчанию, при строительстве модели (получилось только в этой модельке - в других нормально).
Рискую нарваться на мордобой, но всё же (прошу извинить за надоедливость):
Целы день пытался понять - откуда вылезли эти размеры (раньше в 2007 появлялись, но проскакивало)
Прошустрил хелп на предмет видов и размеров, поотключал все АВТО что нашел (наконец грохнул свойства в заводские настройки) - непомогло.
Главное так и не понял ЧТО ЭТО за размеры (что бы грамотно поискать).
Ставятся при создании нового вида.
Вид с переди или сзади - нормально.
Может кто знает что это????
А что, уже юзаешь 2008?
По всей видимости, это импортированные размеры с модели...Если они не нужны, попробуй убрать галки, если они стоят, с пунктов контекстного меню Show Feature Dimension и Show Reference Dimension по правой кнопке мыши в дереве чертежа на папке Annotation. Ну и светофор, конечно, или Ctrl+Q
Ещё пока в 2007, а раньше - в смысле "и раньше до этого"
Это было в первую очередь, но нормальные размеры тогда не поставить (ругаются, что галки нет).
Я ж писал, что прошустрил почти все галки какие нашел по хелпу и смыслу (и авто-, и не авто-).
Собака где-то глубжее порылась, или до того примитив, что и не поймешь сразу...
Кстати, модель тоже просматривал.
Не уж то ни у кого такого не было с новыми видами?...
(опять я осчастливленный)
На сколько видно из рисунка-это размеры добавленные вами при проектировании детали.
Полагаю в чертеже они вставляются по причине того что вибран вариант вставки видов: "Annotation View"
Чтобы добавлялась только модель без размеров, нужно выбрать на первом вставленом виде: "View Orientation"
См. рис.: post-6363-1188416884_thumb.png, или удалив и поставив галочку снова здесь: post-6363-1188418015_thumb.png
Да вроде таких проблем не наблюдалось...Странные какие-то бяки...
"...Ничего не делал, только вошёл..."
1. Эти размеры появились в начале формирования чертежа (расстановка видов), размеры на эскизах детали проверял - никаких чертежей... (возможно мог пропустить в настройках детали или эскиза, проверю)
2. В окошке "Ориентация" всё стоит как было после установки, туда почти не смотрел - проверю.
В 2006 у меня то же всё было ОК, а тут как назло - вылазят со всех щелей, может ещё не освоился?...
Но тогда - почему только ВНУТРЕННИЕ размеры, а где остальные?
Конечно можно их просто погрохать и нет проблем, но это на простой детальке, а если посложнее - там их куча будет.
Хочется понять - где я не прав...
Кажись въехал.
Сделал пробу (дома), вставил в чертёж - всё ОК, никаких размеров нет!!!
По рис.2 Kelny если встать на вид и снять галку, и вновь её поставить - размеры появились.
А если снять галку и подвигать вид - то она появляется сама, а размеров НЕТ!!!
Это что - глюк, тупость или где рубильник вырубить????
Кстати, а где хранятся установки из "Свойств документа" - скопировал бы на работу???
Ну есть такое дело, а она чем-то мешает? Можете пожаловаться Solidworks!
В уже созданном документе, наверно только через макрос можно скопировать, у меня такого нет. Если для нового документа, то это шаблон документа, именно для этого он и существует.
1. Эти размеры появились в начале формирования чертежа (расстановка видов)..
Есть такое дело .. При создании проекционного вида Солид автоматом импортирует размеры модели в проекционный вид. Что это фишка или баг непонятно. Как бороться Kelny объяснил выше.
З.Ы. СВ 2007 СП 3.1
Сегодня маненько поигрался с этой бякой:
1. Если вид в чертеж вставлять из панели "Палитра видов", то и получается эта самая БЯКА. Причём что интресно - если от вставленного вида расставлять другие, то - может слева быть с размерами, а справа без оных (может и наоборот), вид с низу - без размеров, а сверху с размерами (и наоборот).
Раз на раз не приходится.
Причём эти авторазмеры можно отключить либо глобально, либо выше приведённой галкой и так для каждого вида.
Может всё дело в палитре?? Тщательнее надо ребята....
2. Если вставлять "стандартным" способом из "Вид модели" - то всё ОК, во всяком случае бяки не заметил.
И ещё по ходу - немного разобрался с "Отклонениями формы":
ОФ к размеру прилипает нормально когда сам размер уже выбран (это же случайно обнаружил в хелпе, ну и запрятали).
Но вот что прикольно, если после этого попробовать ставить стрелку то она вылетает аж до космоса. А если поставить ломаную то почему-то появляется 2 стрелки, одна "нормально" вылетает чёрт знает куда, а вторая нормально прилипает к выносной линии акурат напротив стрелки (что есть хорошо).
НО если в свойствах удалить выноску, то удаляется улетевшая (нормальная), а остаётся прилипшая к размеру и причём она не подсвечивается при выборе ОФ.
Наверное слишком путанно - если будет нужно могу с примерами...
А вообще чего-то с этими ОФ они то же не дотянули - много кривизны и очень сложно заполнять форму нужными значками ...
Ну и как это назвать???
Я не пойму, вы себе количество постов увеличиваете? Вставьте заметку за пределами чертежа, потом сдвиньте её на поле чертежа, и получите что-то похожее. Это скорее особенность программы, по другому она не умеет работать, её не научили...
С линейными размерами всё нормально работает и если сначало размер выбрать, а потом отклонение формы, и если вставить отклонение формы абы куда и потом перетащить на размер... А вот с размерами диаметра и радиуса немного коряво, но на качество жизни это не влияет...
Не пойму, чего это Вас волнует??? Лично я хочу разобраться, а количество постов меня не волнует.
Дааа, и так каждый раз???
Хочется НОРМАЛЬНО работать, а не приноравливаться к тому, чего там кто-то не додумал (или не захотел)....
