Глюки Solidworks 2007
По 2-му вопросу:
такое бывает если вид проекционный и главному виду меняли ориентацию. Например был вид "спереди", а поменяли на вид "сзади". Зависимые виды тоже меняют ориентацию, при чём не факт, что изображение будет отличаться от предидущего, а вот осевые и размеры пропадают (или размеры становятся нулевыми) и откат не действует.
Lukoe
К сожалению ориентацию видов не менял.
Чего-то нарисовал, потом откатил (точнее не помню) и хапец - осевых нет на виде спереди, на другом (разрез) есть.
Получил ещё гранату-с.
При редактировании эскиза (модели) получил "3D размеры" - с самого начала образмеривания размерный текст повел себя немного странно, слишком далеко от линии. А при повороте эскиза (ср. клав.) текст вообще взлетел, при отпускании клавиши текст вернулся к линии (визуально), но видно только часть текста...
Само значение размера в норме.
(Рисунок пробовал сделать, но там ничего не понятно)
Это в настройках или действительно глюк????
(Kelny писал о плоских размерах, но это вроде не то...)
Есть один смешной прикол в 2007 солиде.
Выбираем справочку (интерактивное руководство) >> указатель >> массив >> выбираем ,,масштаб массива,, получаем ,,Цвет материала,, .
Про масштаб массива аж одна строчка да и то про масштаб цветовых массивов (всмысле текстуры).
При редактировании эскиза (модели) получил "3D размеры"..
А эскиз не трёхмерный?
Эскиз, по-умолчанию, при строительстве модели (получилось только в этой модельке - в других нормально).
Рискую нарваться на мордобой, но всё же (прошу извинить за надоедливость):
Целы день пытался понять - откуда вылезли эти размеры (раньше в 2007 появлялись, но проскакивало)
Прошустрил хелп на предмет видов и размеров, поотключал все АВТО что нашел (наконец грохнул свойства в заводские настройки) - непомогло.
Главное так и не понял ЧТО ЭТО за размеры (что бы грамотно поискать).
Ставятся при создании нового вида.
Вид с переди или сзади - нормально.
Может кто знает что это????
А что, уже юзаешь 2008?
По всей видимости, это импортированные размеры с модели...Если они не нужны, попробуй убрать галки, если они стоят, с пунктов контекстного меню Show Feature Dimension и Show Reference Dimension по правой кнопке мыши в дереве чертежа на папке Annotation. Ну и светофор, конечно, или Ctrl+Q
Ещё пока в 2007, а раньше - в смысле "и раньше до этого"
Это было в первую очередь, но нормальные размеры тогда не поставить (ругаются, что галки нет).
Я ж писал, что прошустрил почти все галки какие нашел по хелпу и смыслу (и авто-, и не авто-).
Собака где-то глубжее порылась, или до того примитив, что и не поймешь сразу...
Кстати, модель тоже просматривал.
Не уж то ни у кого такого не было с новыми видами?...
(опять я осчастливленный)
На сколько видно из рисунка-это размеры добавленные вами при проектировании детали.
Полагаю в чертеже они вставляются по причине того что вибран вариант вставки видов: "Annotation View"
Чтобы добавлялась только модель без размеров, нужно выбрать на первом вставленом виде: "View Orientation"
См. рис.: post-6363-1188416884_thumb.png, или удалив и поставив галочку снова здесь: post-6363-1188418015_thumb.png
Да вроде таких проблем не наблюдалось...Странные какие-то бяки...
"...Ничего не делал, только вошёл..."
1. Эти размеры появились в начале формирования чертежа (расстановка видов), размеры на эскизах детали проверял - никаких чертежей... (возможно мог пропустить в настройках детали или эскиза, проверю)
2. В окошке "Ориентация" всё стоит как было после установки, туда почти не смотрел - проверю.
В 2006 у меня то же всё было ОК, а тут как назло - вылазят со всех щелей, может ещё не освоился?...
Но тогда - почему только ВНУТРЕННИЕ размеры, а где остальные?
Конечно можно их просто погрохать и нет проблем, но это на простой детальке, а если посложнее - там их куча будет.
Хочется понять - где я не прав...
Кажись въехал.
Сделал пробу (дома), вставил в чертёж - всё ОК, никаких размеров нет!!!
По рис.2 Kelny если встать на вид и снять галку, и вновь её поставить - размеры появились.
А если снять галку и подвигать вид - то она появляется сама, а размеров НЕТ!!!
Это что - глюк, тупость или где рубильник вырубить????
Кстати, а где хранятся установки из "Свойств документа" - скопировал бы на работу???
Ну есть такое дело, а она чем-то мешает? Можете пожаловаться Solidworks!
В уже созданном документе, наверно только через макрос можно скопировать, у меня такого нет. Если для нового документа, то это шаблон документа, именно для этого он и существует.
1. Эти размеры появились в начале формирования чертежа (расстановка видов)..
Есть такое дело .. При создании проекционного вида Солид автоматом импортирует размеры модели в проекционный вид. Что это фишка или баг непонятно. Как бороться Kelny объяснил выше.
З.Ы. СВ 2007 СП 3.1
Сегодня маненько поигрался с этой бякой:
1. Если вид в чертеж вставлять из панели "Палитра видов", то и получается эта самая БЯКА. Причём что интресно - если от вставленного вида расставлять другие, то - может слева быть с размерами, а справа без оных (может и наоборот), вид с низу - без размеров, а сверху с размерами (и наоборот).
Раз на раз не приходится.
Причём эти авторазмеры можно отключить либо глобально, либо выше приведённой галкой и так для каждого вида.
Может всё дело в палитре?? Тщательнее надо ребята....
2. Если вставлять "стандартным" способом из "Вид модели" - то всё ОК, во всяком случае бяки не заметил.
И ещё по ходу - немного разобрался с "Отклонениями формы":
ОФ к размеру прилипает нормально когда сам размер уже выбран (это же случайно обнаружил в хелпе, ну и запрятали).
Но вот что прикольно, если после этого попробовать ставить стрелку то она вылетает аж до космоса. А если поставить ломаную то почему-то появляется 2 стрелки, одна "нормально" вылетает чёрт знает куда, а вторая нормально прилипает к выносной линии акурат напротив стрелки (что есть хорошо).
НО если в свойствах удалить выноску, то удаляется улетевшая (нормальная), а остаётся прилипшая к размеру и причём она не подсвечивается при выборе ОФ.
Наверное слишком путанно - если будет нужно могу с примерами...
А вообще чего-то с этими ОФ они то же не дотянули - много кривизны и очень сложно заполнять форму нужными значками ...
Ну и как это назвать???
Я не пойму, вы себе количество постов увеличиваете? Вставьте заметку за пределами чертежа, потом сдвиньте её на поле чертежа, и получите что-то похожее. Это скорее особенность программы, по другому она не умеет работать, её не научили...
С линейными размерами всё нормально работает и если сначало размер выбрать, а потом отклонение формы, и если вставить отклонение формы абы куда и потом перетащить на размер... А вот с размерами диаметра и радиуса немного коряво, но на качество жизни это не влияет...
Не пойму, чего это Вас волнует??? Лично я хочу разобраться, а количество постов меня не волнует.
Дааа, и так каждый раз???
Хочется НОРМАЛЬНО работать, а не приноравливаться к тому, чего там кто-то не додумал (или не захотел)....
    • Steel_in
      Асолюно верно. Поджим осью без прижины сто процентов -люфт. Если не ошибаюсь, у противошпинделей имеется функция отключения перемещения по усилию (типа G31), которая используется при перехвате детали. Возможно ее и следуте использовать при использовании центра. Но в любом случае без  пружины возможен люфт
    • Topcher
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста модель изначально была stp формата, открыл в NX  и пересохранил в Step. Начинаю писать обработку но не могу выбрать ни одну плоскость обработки- не выбирает, не подсвечивает ее. В чем может быть проблема?
      Спецификация технически отчётный документ, при заполнении всех необходимых свойств в модели конечно, но построение отчёта в Solidworks во встроенной спецификации работает со скрипом и скрежетом, возможно первый подход SWR (бывшее представительство Solidworks в РФ) по выведению отчёта в отдельной программе было технически верным, но продукт оказался сырым и не законченным, а формат самого файла спецификации закрытым без возможностей гибкой настройки и не стандартным вроде MS Word, Excel или любой иной относительно доступный и распространённый формат.   С точки зрения другой программы мог бы выступить громоздкий PDM, но зато из него так понимаю может быть выплюнута спецификация относительно быстро и действительно как отчёт по документу сборки исходя из структуры изделия загруженной в систему PDM. Но в этом случае встают вопросы поднятия этого самого PDM, его администрирования, резервирования и другие сопутствующие проблемы его внедрения.   Возможно в качестве отчётного документа вероятно всё таки стоит вытаскивать из Solidworks таблицу всех свойств по всем деталям, а потом загонять для сортировки в специфический софт создания перечней и спецификаций вроде GeeTeeSoft TDD, где отлажены способы сортировки, но не отлажены способы взаимодействия с механическими 3Д САПРами для взаимного обмена позициями элемнтов и некоторыми специфическими параметрами вроде форматов чертежей.   Если автоматизировать эти процессы, то взаимная  и постоянная связь не нужна (с возможность автоматического обновления туда-сюда), только что создать модуль проверки, который будет сверять имеющуюся спецификация с фактической моделью, сборочным чертежём (в плане позиций) и в случае наличия неточностей вносить изменения или строить новый отчёт по модели, сборочному чертежу не оглядываясь на старую спецификацию. Для сверки отчётов может быть создан отдельный модуль, что бы отследить изменения или случайные ошибки.
    • co11ins
      похоже затянул.
    • clavr
      @РоманВ  Такие фалы солид открывает коряво. советую открыть в компасе там поправить с сохранить в иджес или паросолид потом вот пример:
      @РоманВ Все гораздо проще. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).SLDPRT Надписи на плоской поверхности ручки. Удалить грань не катит. Используйте команду удалить\сохранить тело. Выбираете верхнюю плоскость ручки и плоские поверхности надписей. Если другие поверхности мешают выбору их можно скрыть, потом высветить обратно. Потом затягиваете плоской поверхностью по кромкам. Всё.
    • РоманВ
      Большое спасибо! Сам параллельно решил этот вопрос через костыли. Удалял что можно, сохранял с солид. Потом импортировал в X_T, открывал, исправлял, удалял, импортировал в IGS. Открыл и там уже не было этих артефактов.
    • sloter
      1 PN350 BALL VALVE STEP (2)_1.STEP
    • Дмитрий22
      Поставлю вопрос иначе. Существуют макросы для заполнения тех. требований чертежа. Чтоб не компилировать постоянно из шаблонов за полем чертежа, а, например, в макросе выбирать checkBoxom нужные требования и он будет автоматически формировать нужные пункты. Например, термообработку, покраску, неуказанные отклонения и т.д.
    • РоманВ
      Прошу помощи. Есть импортированная геометрия шарового крана. Открылось поверхностями. На ручке была маркировка направления откр-закр. Все, что смог - удалил. В закрашенном режиме ничего не видно в этом месте, в каркасном видно, что остались элементы надписи. Не могу выделить их, чтобы удалить функцией "Удалить грань". Так же не могу найти как разбить эту сложную поверхность на простые, чтобы удалить эти элементы как отдельные поверхности.  Вот так выглядит в закрашенном виде. Верхняя поверхность ручки отвалилась в отдельную, поэтому пока тут дыра А вот так выглядит в каркасном. И вот эту стрелку и остатки букв никак не могу поймать, выделить и удалить. Если пытаюсь выделить в каркасном - выделяет лежащую за ними поверхность. Если у кого-то получится удалить их и сохранить степ без них - буду весьма признателен. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).STEP
