Граничные условия для симуляции естественной вентиляции.
Дано. Имеется сборка 7-этажного стояка кухонь.
Сборка состоит из упрощенных 3D-моделей:
подвала(К0), 7 кухонь с вентблоком(К1-К7), теплого чердака(ТЧ).
На внешних стенах  имеется по одному проточному отверстию из улицы в помещение.
За счет разности температур на улице и в помещении создаются потоки воздуха
по траекториям:
улица->входное проточное отверстие->помещение->
канал-спутник вентблока->сборная шахта вентблока->
теплый чердак->выходное проточное отверстие в атмосферу.
   Требуется.  Правильно задать граничные условия на заглушках проточных отверстий
для максимально правильной симуляции потоков воздуха.
 Пример 1.
Температура, влажность воздуха:
на улице -2.3 C, 33%;
на кухне 25.2 C, 31%
Атмосферное давление на уровне проточного отверстия 4-го этажа - 97900 Pa,
высота на уровнем моря 161 m.
   Известно, что при подъеме на каждые 8 м атмосферное давление падает на 100 Pa.
Следовательно, при подъеме на 1 м атмосферное давление падает на
100/8=12.5 Pa, соответственно, при уменьшении высоты 1 м - растет на 12.5 Pa.
Поэтому давление на уровне моря = 97900+161*12.5=99913 Pa.
Высота этажа 2.8 м, следовательно, 1 этаж дает 100/8*2.8=35 Pa.
Расчетное Атмосферное давление по этажам:
подвал - 99560
этаж 1 - 99595
этаж 2 - 99630
этаж 3 - 99665
этаж 4 - 99700
этаж 5 – 99735
этаж 6 – 99770
этаж 7 – 99805
чердак — 99840
крыша —  99875
   Установил ГУ как Давление окружающей среды(ДОС)
(я не уверен, что так будет правильно).
ДОС К0  99560 Pa (подвал)
ДОС К1  99595 Pa (кухня 1-го этажа)
ДОС К2  99630 Pa  ...
ДОС К3  99665 Pa  ...
ДОС К4  99700 Pa  ...
ДОС К5  99735 Pa  ...
ДОС К6  99770 Pa  ...
ДОС К7  99805 Pa (кухня 7-го этажа)
ДОС ТЧ1 99840 Pa (Теплый чердак, продуха)
ДОС ТЧ2 99875 Pa (Теплый чердак, выходное отверстие в атмосферу)
   Расчет проходит довольно быстро, но результат не соответствует действительности,
что и следовало ожидать.
   Как правильно задавать ГУ в данном конкретном случае?
   Как учесть(задать в ГУ) перепад температур на улице и в помещении?
условия для конвективного теплообмена надо посмотреть в матфизике...
23.12.2022 в 09:51, Fedor сказал:
Вычислил, что при температуре на улице -2.3 C, а в помещении 25.2 C
будет создаваться давление в сторону помещения равное 13 Pa.
Похоже ли на правду?
Как это "обнародовать", добавить в ГУ(Граничные Условия)?
MurzaykinDV
@Anatoly55 Здравствуйте! Если воздух принимать как идеальный газ и пользоваться соответствующим уравнением, получается ΔP=P1-P2=rho1*R*T1-rho2*R*T2=1,185(при 25°С)*287,05*(273,15+25,2)-1.293(при 0°С)*287,05*(273,15-2,3) =957,5 Па. По вопросу расчетов в Solid, к сожалению, ничего сказать не могу.
Кварк
22.12.2022 в 23:18, Anatoly55 сказал:
по траекториям:
 Пример 1.
подвал - 99560
этаж 1 - 99595
этаж 2 - 99630
этаж 3 - 99665
этаж 4 - 99700
этаж 5 – 99735
этаж 6 – 99770
этаж 7 – 99805
чердак — 99840
крыша —  99875
ДОС К2  99630 Pa  ...
ДОС К3  99665 Pa  ...
ДОС К4  99700 Pa  ...
ДОС К5  99735 Pa  ...
ДОС К6  99770 Pa  ...
Мне кажется, что нужно задавать не через давление окружающей среды, а просто через давление.
4 часа назад, MurzaykinDV сказал:
   Здравствуйте! Я изучал уравнение Менделева-Клайперона для идеального газа
 очень, очень давно(1970-1972) и по жизни не был связан с подобными задачами.
Поэтому с моей стороны  грубые ошибки не исключены.
Как и у Вас - это было первое, что пришло мне в голову и я просчитывал этот вариант.
  Вот мой 1-ый вариант по уравнению Менделеева-Клапейрона для идеального газа
  Имеем:
  (1) p*V=m/M*R*T   - уравнение Менделеева-Клапейрона
  (2) p=(m/V)/M*R*T - разделили обе части уравнения (1) на V
  (3) p=ro/M*R*T   - учли, что по определению плотность ro=m/V
  (4) Text=273.15-2.3 = 270.85 K  - внешняя(на улице) температура в K;
  (5) Tint=273.15+25.2 = 298.35 K - внутренняя(на кухне) температура в K;
  (6) R=8.314 дж*(моль*K)
  (6) Ma=0.02898 кг/моль - средняя молярная масса воздуха https://ru.wikipedia.org/wiki/Воздух
  (7) roext(-2.3 С)= 1.304 кг/м^3  калькулятор здесь https://aboutdc.ru/page/1755.php
  (8) roint(25.2 С)= 1.184 кг/м^3  калькулятор здесь https://aboutdc.ru/page/1755.php
  (9) paext=(roext/Ma)*R*Text  давление воздуха с внешней стороны  согласно (3)
 (10) paint=(roint/Ma)*R*Tint  давление воздуха с внутренней  стороны  согласно (3)
 (11) paint-paext=(roint/Ma)*R*Tint-(roext/Ma)*R*Text
 (12) paint-paext=R/Ma*(roint*Tint-roext*Text)
 (12) paint-paext=8.314/0.02898*(1.184*298.35-1.304*270.85)=16.6394755 Pa
   Как видите очень большое расхождение с Вашим результатом.
   Чей результат правильный? Если моя ошибка, то где?
Но этот вариант я забраковал, т.к., уравнение для идеального газа.
Позже я взял 2-ой вариант для реального газа
и получил приблизительно 13 Pa. Но есть мысли насчет 3-го варианта.
Предположительно, результат будет раза в 2 меньше.
35 минут назад, Anatoly55 сказал:
Ошибок в расчете на нашел. Разница в плотностях. даже разница в 0.001 в плотности дает большое расхождение в итоге.
Критерий истины - практика. Что могли бы показать реальные измерения давления и т.п. Вопрос ко всем участникам, к практикам особенно.
Описка. надо  ... не нашел
Anatoly55
Оказывается есть неновая и непростая книга на английском(хорошо бы найти что-нибудь подобное на русском)
Верстег Х.К., Малаласекера В. Введение в вычислительную гидродинамику: методы конечных объемов, 1996 год.
a_schelyaev
Добавьте к расчетной области внешний забортный объем, в котором улица будет "обслуживать" все отверстия. Сетки добавится ее так много, а вопросы снимутся. Нужно только понять как гидростатика в решателе устроена, чтобы на едином внешнем ГУ все правильно задать.
Как итог расход и давление в проёмах отверстий получите из расчета и сравните с вашими рукопашными выкладками
Edited by a_schelyaev
Anatoly55
04.01.2023 в 23:38, a_schelyaev сказал:
Спасибо большое, отличная идея, после праздника попробую. Правда, на данный момент, не совсем понимаю формулировку "внешний забортный объем".  Внешний забортный объем это что?  Это как бы виртуальное дополнение к кухням(замкнутая комната с условиями улицы - температурой и прочим), подвалу и теплому чердаку со стороны приточных отверстий? Какого размера эту виртуальную комнату(объем) создать? А как с общим выходным отверстием на ТЧ(Теплом чердаке)? Тоже добавить там виртуальный объем(помещение сверху с условиями улицы)?
    Кстати, "рукопашные выкладки" провел еще и на основе уравнения Ван-дер-Ваальса. Получился перепад давлений  с улицей 29 Pa. Интересно, что покажет решатель.
a_schelyaev
Объем улицы добавить. Отступите от стенки в 2-3 высоты окна.
Уравнения реального газа в основном нужны в метастабильной зоне.
Anatoly55
Высота окна = 1.4 м(1/2 высоты этажа), Следовательно, отступаю от стенки со стороны окон на 2.8 м - 4.2 м. А как быть с объемом над теплым чердаком(на выходе воздуха в атмосферу)? Там тоже добавлять объем улицы? Если да, то какой объем улицы добавить над теплым чердаком?
Еще задумался, как бы попроще добавить объем улицы? Пристроить некий каркас  к сборке стояка?
Атмосферное давление меняется с высотой по Барометрической формуле. Можно ли задать ГУ с Барометрической формулой?
Объем улицы задавать одним 7-миэтажным куском + высота подвала + высота теплого чердака или в виде этажерки с возможностью создавать заглушки задавать ГУ на каждом этаже?
    • Алекале
      Приветствую! Стоит ТС 11 и NX10. Изучаю вопрос внедрения Тех процесса в программу. Подскажите какие либо материалы, либо шаги к созданию ТП в тимцентр. Спасибо!
    • Алекале
      актуальная тема даже в 2023 году. можно пожалуйста ссылку. спасибо
      А вы все делаете строго по инструкции Этот пункт выполняете Попробуйте записать файлы из дискет при помощи TNCRemo но не все сразу а по каталогам
    • esergey
      смотря что понимать под этим  - техпроцесс  попробуйте тут почитать  или спросите форумчан в другой какои то теме  я не изучал этот вопрос  http://siemensdocs.plmlanit.ru/en-US/search/282219420?q=technical process&releaseVersion=Teamcenter 12.4&releasesku=PL20200109161503476 http://siemensdocs.plmlanit.ru/en-US/release/282219420/Teamcenter 12.4?releasesku=PL20200109161503476
    • Алекале
      Добрый день, помогите освоить написание техпроцесса в teamcenter 11. невозможно найти какую либо информацию
    • VldLg
      Если через TNCRemo раскрыть файл бекапа в ту директорию где он находится и то что получается очень похоже на то, что должно быть на диске https://drive.google.com/drive/folders/1LUiEwa1MAHQRQ_nsDT1wFiZHxZNP7yf6?usp=sharing Это то, что извлекает TNCRemo и файла бэкапа, сделанного в то время, когда станок работал.
      Пардонье, но это идиотизм и профанация. То есть человек что-то там проверил, согласовал, а через неделю-месяц вы принесли совершенно другой бумажный документ на подпись со словами: "всё проверено и согласовано в электронном виде". Или человек должен снова всмомнить, что он проверял, поднять сигнатуры проверяемых файлов и сверить, что с проверки ни чего не изменилось (то есть должен быть инструмент по сбору и хранения сигнатур на файлы или признак отсутствия изменений), а лишь потом ставить свой автограф. Или пока один бегает подписывает актуальный документ, другой уже исправил документацию в ПЛМ/ПДМ. Так в ПЛМ/ПДМ быть не должно, т.к. это называется бардак. Надо искоренять бумагу и переходить уже на электронные подписи, а не делать вид электронного документа оборота, но в конце цепочки возвращаться к бумаге - не хорошо это.   И это основной минус сетевой работы и обычно даже не предусматривают варианты альтернативного взаимодействия, что бы можно было решить эту проблему в случае форс-мажора на время восстановления сетей.   Тут проблема правильно ли наволил, обновил ли вовремя. Вобщем человеческий фактор, когда одни и те же файлы надо туда сюда переносить и не запутаться, где лежат последние, где отредактировать и снова положить по всем папкам, не забыв куда клал ранее. Вобщем тоже бардак.   Подписи в электронный документ можно ставить абы как, как и в бумажном, но по большому счёту это важно для внутренного использования, а внешнему потребителю КД по сути важнее подпись ответсвенного/утверждающего/большого начальника и т.п. ПЛМ/ПДМ как раз таки ограничивает порядок подписания, а так же сбрасывает все подписи, если документ изменился - так что круговорот документв в электронном обороте может оказаться более извилистым и круговоротным. В бумажных документах при прохождении круга подписей, при незначительной коррекции внесённой прямо в документ можно продолжить собирать подписи не спускаясь на нулевоей уровень со сбором подписей сначала.   Може и не трудно, но к сожалению не все бывают собранны и ответственны, а это может приводить к тому, что будет процесс всё время застопориваться. Автоматизация в этом плане сама разошлёт, сама напомнит, а так же сама пожалуется куда следует в случае, если какие-то цепочки встали без движения.
    • VldLg
      Этот номер можно посмотреть на стойке. Именно его она и показывает. Не понятно почему скачав эти установочные дискеты с сайта хайденхайна нельзя восстановить ту часть системы, которая должна быть на диске. Те дискеты, что шли со станком возможно битые, так как их переписать не получилось. А может они защищены от перезаписи... Я не знаю, но установка заканчивается всегда на одном и том-же месте с ошибкой "неверное имя файла" У меня уже начинают закрадываться подозрения что умерла какая-то микросхема памяти.
    • soklakov
      Упс, я думал квадратичные. Зачем вообще линейными тетрами считать, а то не знаете, что их много надо.
      Посмотрите к каким значениям сходится решение 10-ти и 20-ти узловых тетраэдров. И сами увидите ответ.
