Три цифры в столбце "Кол" спецификации
Andrey337
Здравствуйте, коллеги!
Использую для оформления КД спецификацию SE с позициями из ТС.
Столкнулся с проблемой: когда кол. имеет трехзначное значение, текст не ужимается, а разбивается на 2 строки:
Скажите, пожалуйста, как ужать текст? Или что другое можно сделать, чтобы число было записано в 1 строку и не терялась связь данных с моделью в ТС?
Версия SE
@Andrey337см. параметр Минимальное отношение в стиле текста, который используется для заполнения таблицы спецификации. Сделайте 0,4 или ещё меньше, только учтите, что это повлияет на текст во всех ячейках.
Странно. У меня 5 цифр влазит. Скорее всего у вас неправильно настроена таблица, т.к. программа сама должны автоматом сжимать текст, чтобы он влез в ячейку.
23.12.2022 в 20:22, the Devil incarnate сказал:
Спасибо!
Помогло.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
