Параллельные вычисления в Cfx (Настройка)
R2 или R2 x64 edition ?
процы с технологией EM64T ? если да, то по любому R2 x64
если процы такие, но стоит обычная R2 некоторые проги расчетные фиговенько ускоряются
хттп://www.microsoft.com/windowsserver2003/evaluation/sysreqs/default.mspx
вот что там пишут:
Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
Requirement
Computer and processor
133-MHz or faster processor for x86-based PCs; 733-MHz for Itanium-based PCs; up to eight processors supported on either the 32-bit or the 64-bit version
Memory
128 MB of RAM minimum required; maximum: 32 GB for x86-based PCs with the 32-bit version and 64 GB for Itanium-based PCs with the 64-bit version
Other
Windows Server 2003 Enterprise Edition, 64-bit version is compatible only with 64-bit Intel Itanium-based systems and cannot install on 32-bit systems
А вот какие бывают серваки:
хттп://www.aq.ru/table_srv_telecom.html
ну вообще то есть вот это
<noindex>http://www.microsoft.com/windowsserver2003...enterprise.mspx</noindex>
память до 1 ТБ и 8 процов
но главное что оно тянет нормальные процессора напр Xeon 5*** и 6***, а не древний хлам как стандартный server2003
WS2003 видит до 64 ГБ, используется режим PAE ксеонов (т.е. расширение адресов до 40 бит или что-то около того, точно уже не помню). Но на сегодня надо использовать, естественно, R2 x64, а еще лучше Computer Cluster Server (или Compute Cluster Pack), им и сам ANSYS активно увлекается последнее время :-)
Всем добрый день.
Господа, а кто нибудь работал с Opteron у которого процессоры имеют несколько ядер?
Я считаю задачу (5 500 000 узлов и 10000000 элементов, изотермический поток сжимаемого газа) на Opteron 2,4 ГГц с двумя одноядерными процессорами под управлением Red Hat Enterprise Linux 4, 10 Гб оперативки, а так же на кластере из 4 машин двухпроцессорных Opteron 2,4 ГГц с двумя ядрами в каждом процессоре оперативки по 4 Гб на машину итого 16 ядер, операционная система SuSe Enterprise Linux 10.
Как показывают тесты независимых компаний, ускорение по времени счета должно получиться порядка 8, однако я на своей задаче получаю ускорение порядка 4-х. Сеть в кластере собрана на основе Myrinet, при чем при счете на кластере обмен по сети между машинами в промежутке между итерациями занимает времени много меньше времени счета одной итерации при. Загрузка ядер во время итерации на кластере 100%.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Или может быть тестировал/настраивал такие кластера, в чем проблема? Почему не получется получить ускорение времени счета порядка 8? Поделитесь пожалуйста опытом.
<{POST_SNAPBACK}>
Ускорение сильно зависит от задачи (некоторые процессы плохо паралелятся и на них не тестируют), от балансировки загрузки и от размера сетки. Для газодинамических задач оптимальная разбивка сетки порядка 2 млн элементов не процессор. При этом можно получить ускорение порядка 6 на 8 процессорах. Myrinet это круто. Но для типичных задач газодинамики достаточно Fast/Gigabit Ethernet. Тестировать и настраивать кластер должен тот, у кого он куплен.
А не может это быть связано с неоптимальной работы двух ядер?
Ну вообще говоря кластер не куплен, а собран самостоятельно, но не мной а специалистами фирмы, в которой я работаю.
<{POST_SNAPBACK}>
Нет
<{POST_SNAPBACK}>
Тогда надо проверить кластер на линпаке. Если ускорение пропорцианально числу процессоров, то всё работает нормально.
Прошу прощения за невежество, а что такое "линпак"?
Друзья! У кого нормально работает распараллеливание в CFX!
Пришлите пожалуйста на мыло dick_chase#pisem.net инфу с двух компов - в CFX Launcher выберите в меню Show -> Show All. Все что напишет - скопируйте в текстовый файлик (инфу с ДВУХ компов). Спасибо!
Dick
Вы думаете, что такой важной информацией кто-то поделится?
Там же системная информация.
Лицензии на программы. Все флексэлемы. Айпишники, имена доменов.
Конкретизируйте вопрос. Например, только то, что относится к CFX
Конфиденциального там ничего нет.
Лицензии и флекслм - только путь и имя файла. Айпишник - внутренний, имя домена - тоже.
Интересует как раз системная инфа - операционка, сервиспаки, версии длл и тд и версия/патчи CFX.
по Opteron
имхо, дело в самих процах, пока что у меня нет на руках результатов тестов Xeon-ов (скоро будут)
но предварительно Opteron-ы как то фигово себя ведут. 4-х процессорная 8-ядерная SMP машина 2,8 ггц показала ускорение всего в 3 раза по сравнению с обычным Пнем D 3,4 2-ядерным.
А в операционке не может быть дело? Где то я краем уха слышал, что Linux не очень зорово работает с с памятью при наличии нескольких ядер?
2 Miki
Где-то год назад тестирование CFX на Оптеронах в Т-Платформах показало результаты как минимум аналогичные Зеонам. Причем, если Зеоны находились на одной плате то ускорение у них проседало. Нормально они жили друг с другом только если каждый стоял на отдельной материнке.
  • 4 недели спустя...
всем привет
на машинах с winXP SP2 при запуске как с host'a CFX будет выдавать каверзное сообщение
Terminal read: The handle is invalid нормальным английским или абракадаброй, зависит от языка винды
Это проблема описана здесь
<noindex>http://support.microsoft.com/kb/892099</noindex>
А отсюда можно скачать hotfix kb892099
<noindex>http://hotfix.xable.net/download/index.php...h/Windows%20XP/</noindex>
К сожалению я нашел фикс только для английских виндов для русского вроде нету,
но может плохо искал.
время идет, да и xeon xeon-у рознь , нужна конкретика модель проца, память, материнка, коннект.
а по факту сейчас есть следующая вещь
со стороны AMD: 4 проца 8 ядер 890 2,8 ггц
от intel Xeon 5160 4 проца 8 ядер 3ггц
памяти везде дофига . диски одинаковые scsi (но это мало влияет на CFX)
на amd sles10, на xeon RHES 4
при таком раскладе AMD почти в 2 раза медленней Xeon, если точнее то 1,89.
а в цене между прочим почти обратный расклад.
остальное додумайте сами.
полные результаты тестов (не только для CFX) скоро выйдут в открытые источники
Да уже все давно в сети:
<noindex>http://www.intel.com/products/processor/xe...itive_guide.pdf</noindex>
ТОлько по стоимости лучше выводить не стоимость процессора, а всей системы со всей инфраструктурой.
