Если речь про вот эту тему: https://cccp3d.ru/topic/140440-tc-обучение/page/3/
То её я читал.
Только проблема в том, что клиент у нас на базе IIS.
Разве aws требует обязательно TomCat?
Сам клиент AWS запускается и работает.
Проблема есть только с 3D просмотром.
Что подразумевается под установленным веб сервисом?
AWS 5.1 совместим с TC12.2
Отверстие это или паз, в данном случае не принципиально. Вопрос ТС не об этом был. Я об этом подумал, но в своем ответе не стал на этом акцентировать внимание ))
А вообще, сквозные некруглые отверстия принято назвать окнами (не путать с Windows).
Я тут попробовал добавить материал тот что выбран в модели в сортамент, сработало, но при повторном открытии макроса он этот сортамент перестает видеть. Можно чтото поправить в макросе что бы ему это не мешало?
Согласен что он мягкий, но я точил капролон в гидравлическом патроне с калеными кулачками. Давление ставил 10бар, материал ПА-6, пруток диаметром 50мм. Да на цилиндре остаются следы от кулачков. Но проблем не было
Дата производства: 2001 г
Управление: Fanuc 18MС
Поворотная ось С
Устройство смены инструмента бокового исполнения на 60 позиций
Бак для СОЖ на 400 литров с насосной станцией
Гидравлическая станция
Пульт дистанционного управления
Транспортер для удаления стружки
Станочное освещение
Ручной пистолет подачи СОЖ для удаления стружки с детали и станка
Подача СОЖ через шпиндель
Перемещение по осям:
X=710мм
Y=610мм
Z=610мм
Макс. мощность шпинделя: 25 кВт
Макс. крутящий момент: 191 Нм
Два стола/паллеты: 500x500мм
Максимальная частота вращения шпинделя: 15.000 об/мин
Макс. скорость холостых подач : 32 м/мин
Время смены паллеты : сек 8
Вес обрабатываемой детали : 500 кг
Гидравлическая система : 180 л
Магазин на 60 инструментов
Внешние размеры мм:
4200
2700
3000
Масса станка 12 000 кг
Находится в Санкт-Петербурге
Подробности по телефону.
Сергей +7911-097-67-девять девять
если кинули, надо в инспекцию по труду идти
Меня когда на одной работе кинули, я заявление написал и отрабатывать 2 недели не стал
Ушел сразу же. Потом позвонил и предупредил что пойду в инспекцию по труду. Так сразу же все и выплатили. И бумагу потребовали подписать что я остался доволен и мне ничего не должны
