Спиральная деталь из листового металла
ЧПУшник
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как построить данную деталь из листового металла, чтобы получить развертку? Я построила поверхность по винтовой линии. Если развернуть поверхность, то, в принципе, для чертежа такая развертка подойдет, но я, к сожалению, также не знаю, как это сделать (развернуть поверхность).
13 часов назад, vasillevich68 сказал:
а я, что-то и в мультике про шнек, не увидел команд для листовой детали
Жаль тебя. Тут два мультика и в обоих показано какие кнопочки нажимать.
А вот эльфы почему-то очень не хотят объяснить как они получил свои картинки.
1 час назад, Ветерок сказал:
Про получение разверток еще в 2009 году объясняли https://cccp3d.ru/topic/21787-как-это-делается-в-t-flex/?do=findComment&comment=242237  ну и еще потом.
С построением вообще просто. Нужна спираль - используем функцию "Спираль". Если нужен буравчик, используем функцию "По траектории".
24.12.2022 в 03:40, vasillevich68 сказал:
Как быть, если кому-то понадобится с переменным шагом?
С этим вообще беда) Да ещё если и диаметр спирали переменный)
22.12.2022 в 14:48, ЧПУшник сказал:
Вот еще способ, правда не уверен, так как у меня нет такой библиотеки:
Может, я старею, но я не могу придумать как построить листовой деталью виток шнека. У меня получается неразворачивающаяся поверхность.
Косвенным подтверждением тому является вот такой "шнек" на дымовой трубе, состоящий из коротких кусочков. Думаю, это сделано именно потому, что сплошную ленту подобным образом не согнуть, а вовсе не из соображений аэродинамики.
Или я чего-то не понимаю.
23.12.2022 в 15:47, persona1980_1 сказал:
В компасе пока есть вот что (приложение Развертка шнека)
Давно появилось? В 2017 году нужно было, да не было ничего.
15 часов назад, persona1980_1 сказал:
Пользовал. Развёртка по точности примерно как мелом на асфальте. У слесарей точнее получалось.
6 часов назад, Ветерок сказал:
1 виток можно согнуть. Максимум. И то смотря какое соотношение шага с диаметром. То, что на фото - сложнее. Аэродинамика у этого шнека довольно весёлая, думаю. Винтовой турбулизатор получается.
6 часов назад, Udav817 сказал:
Это я понимаю. Что можно согнуть, что не больше одного витка (при постоянном диаметре).
У меня уже чисто теоретический интерес как построить такую поверхность или такое листовое тело, с которого софтом может быть получена корректная развертка. Без всяких обходных маневров.
Что значит
Под корректностью развёртки понимается минимальность отклонения контура получившейся развёртки от контура дуг с размерами, полученными по формулам, и угла вырезки? Или прям то же дуги должны быть?
Вот развёртка листовой детали, созданная в SW.  В эскизе поверх развёртки нанесены дуги с размерами, полученными по формулам. Разница между длиной этих дуг и длиной соответствующих кромок развёртки - в сотых долях мм (при длинах в сотни мм). Разница угла вырезки - в третьем знаке после запятой градуса. Неравномерности отклонения теоретических дуг от кромок так же не наблюдается. Да, на развёртке получаются не дуги, а сплайны. Но, во-первых, подозреваю, что в реальности там и не будет аналитических дуг и аналитическая развёртка хоть и очень точно, но подогнана для упрощения. Во-вторых, сейчас практически ни кто не чертит такие развёртки в ручную и не вырезает ножницами при производстве. Всё это сейчас вырезается на лазере по файлу. Так что практической разницы что там будет - дуги или сплайны (если они совпадают с большой точностью) нет.
Изменено пользователем sloter
22.12.2022 в 10:48, ЧПУшник сказал:
Посмотрел выложенную ранее модель Солида. Там развертка строится. Для аналогично построенной модели в Крео он развертку не строит. Вероятно, разные алгоритмы построения развертки и разные критерии оценки разворачиваемости поверхностей.
9 часов назад, Udav817 сказал:
Сам недавно узнал, отсюда скачал: https://old.support.ascon.ru/download/freeware_users/
15 часов назад, Ветерок сказал:
На видео хорошо видно, что согнуть не получится:
Богоманшин Игорь
1 час назад, frei сказал:
Доля пластической деформации в этом процессе?
КМК, близка к нулю.
Как то делали примерно похожим способом шнек из титана. (Это пробоотборник, для "геологов", по размерам близок к рыбацкому ледобуру).
Каждый сегмент отдельно изгибали, прихватывали по месту к предыдущему и к стержню и потом проваривали. Изгиб был примерно на 2/3 предела пластичности.
Судя по тому, что это можно изготовить из бумаги, ничтожна мала.
Но как это построить в CAD? Ведь если деформаций нет, то должна быть какая-то "разворачивающаяся" поверхность. Каким методом её получить?
В КАД математическая идеализация.
Геликоид (спиральная поверхность) деформируется без растяжения и сжатия (с сохранением величины площади поверхности) только в катеноид. Против Эйлера не попрешь. Все остальное это не совсем та спираль.
4 часа назад, Ветерок сказал:
Оссиан Бонне все давно вывел.
26.12.2022 в 16:07, sloter сказал:
Малое отклонение* развёртки, полученной в софте от развёртки, из которой сделана реальная деталь с требуемыми размерами. При условии, что радиусы и углы гиба совпадают, а К-фактор известен и учтён.
* На практике не встречались случаи когда даже за десятками гнались, точность +/- 0,3 мм в большинстве случаев с развёртками считается прям очень хорошей.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
