Спиральная деталь из листового металла
ЧПУшник
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как построить данную деталь из листового металла, чтобы получить развертку? Я построила поверхность по винтовой линии. Если развернуть поверхность, то, в принципе, для чертежа такая развертка подойдет, но я, к сожалению, также не знаю, как это сделать (развернуть поверхность).
7 минут назад, ЧПУшник сказал:
Спиральная поверхность не разворачивается на плоскость. Даже если Солид сделает её развертку, она будет некорректной.
Если делать такую деталь из листа (без штамповки или молотка), там будет не чистая спиральная поверхность, а нечто другое.
37 минут назад, ЧПУшник сказал:
Уважаемая ЧПУшница, постройте линейчатую поверхность. Возможно, Вам этого будет достаточно (в смысле точности). :smile:
1 час назад, ЧПУшник сказал:
Компас вроде не умеет пока.
9 часов назад, ЧПУшник сказал:
развертку?
Изменено пользователем frei
@frei про конус все знают. А ты для спирали формулы приведи.
Я ещё не видел в CADах инструмента для скручивания листовых материалов. Простой пример - шпажки. Развернуть или свернуть - у листового нет такой опции. В штамповке вроде тоже. Да и построить проще в твердотеле, чем листовым материалом.
4 часа назад, Udav817 сказал:
Речь об этом?
В CATIA есть такой инструмент, называется Воронка по поверхности. Т.е. также строится поверхностность по спирали,затем к ней можно применить материал. И эта деталь будет в итоге разворачиваться на плоскости
6 часов назад, Udav817 сказал:
SW тоже что-то строит и разворачивает
Шнек 300х108.zip
2 часа назад, Ветерок сказал:
Речь об этом?
Ага. Ну, я ж мало в чём работал. Компас точно не умеет. В Solid Edge так же. Тифлекс так же недалеко ушёл.
Катю и NX я едва касался - 1 месяц практики на авиазаводе это ни о чём.
7 часов назад, Udav817 сказал:
Так это @frei для спирали в один шаг показал пример.
8 минут назад, persona1980_1 сказал:
ммм... значит я затупил.
21 минуту назад, Udav817 сказал:
В компасе пока есть вот что (приложение Развертка шнека):
3 часа назад, Udav817 сказал:
Может и недалеко, но кое-что могёт
R_448.jpg    :smile:
17 минут назад, BSV1 сказал:
R_448.jpg    :smile:
Это штатный функционал или надо организовывать формулами?
4 минуты назад, IgorT сказал:
Штатный.
1 час назад, BSV1 сказал:
Штатный.
А какие команды из ленты для листовой детали вы использовали? Можете скриншот приложить?
4 часа назад, persona1980_1 сказал:
какие
Подозреваю в жульстве, что:
https://tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?3dprofilelikeunbend.htm
6 часов назад, persona1980_1 сказал:
:g:а я, что-то и в мультике про шнек, не увидел команд для листовой детали.
К тому же, шнек в мультике, какой-то кастрированный. Как быть, если кому-то понадобится с переменным шагом?
    • davidovka
      Про ГОСТ Р 2.106 сказали. И отдельно есть требования для КД с применение электрического монтажа: ГОСТ 2.413-72, п 3.4 в частности.
      Не используется. Подключайте OMI-2 к X422 1 - коричневый (Start-) 3 - зеленый (Error) 4 - белый (Start+) 5 - красный (+15V) 7 - фиолетовый (Low batt) 8 - зел/черн, фиолет/чёрный, бирюз/чёрный, чёрный (0V) 10 - бирюзовый (Probe status 1)
    • ANT0N1DZE
      Там кулачок гладкий, но по форме не обязательно дугой окружности (зубья там необязательны), он по сути обеспечивает переменное плечо для силы от пружины, чтобы создать нужный момент в зависимости от угла поворота. @Fixidea Так вам какой конкретно механизм нужно сделать? Вы эту статью привели просто в качестве примера, судя по всему.
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
