Спиральная деталь из листового металла
ЧПУшник
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как построить данную деталь из листового металла, чтобы получить развертку? Я построила поверхность по винтовой линии. Если развернуть поверхность, то, в принципе, для чертежа такая развертка подойдет, но я, к сожалению, также не знаю, как это сделать (развернуть поверхность).
7 минут назад, ЧПУшник сказал:
Спиральная поверхность не разворачивается на плоскость. Даже если Солид сделает её развертку, она будет некорректной.
Если делать такую деталь из листа (без штамповки или молотка), там будет не чистая спиральная поверхность, а нечто другое.
37 минут назад, ЧПУшник сказал:
Уважаемая ЧПУшница, постройте линейчатую поверхность. Возможно, Вам этого будет достаточно (в смысле точности). :smile:
1 час назад, ЧПУшник сказал:
Компас вроде не умеет пока.
9 часов назад, ЧПУшник сказал:
развертку?
Изменено пользователем frei
@frei про конус все знают. А ты для спирали формулы приведи.
Я ещё не видел в CADах инструмента для скручивания листовых материалов. Простой пример - шпажки. Развернуть или свернуть - у листового нет такой опции. В штамповке вроде тоже. Да и построить проще в твердотеле, чем листовым материалом.
4 часа назад, Udav817 сказал:
Речь об этом?
В CATIA есть такой инструмент, называется Воронка по поверхности. Т.е. также строится поверхностность по спирали,затем к ней можно применить материал. И эта деталь будет в итоге разворачиваться на плоскости
6 часов назад, Udav817 сказал:
SW тоже что-то строит и разворачивает
Шнек 300х108.zip
2 часа назад, Ветерок сказал:
Речь об этом?
Ага. Ну, я ж мало в чём работал. Компас точно не умеет. В Solid Edge так же. Тифлекс так же недалеко ушёл.
Катю и NX я едва касался - 1 месяц практики на авиазаводе это ни о чём.
7 часов назад, Udav817 сказал:
Так это @frei для спирали в один шаг показал пример.
8 минут назад, persona1980_1 сказал:
ммм... значит я затупил.
21 минуту назад, Udav817 сказал:
В компасе пока есть вот что (приложение Развертка шнека):
3 часа назад, Udav817 сказал:
Может и недалеко, но кое-что могёт
R_448.jpg    :smile:
17 минут назад, BSV1 сказал:
R_448.jpg    :smile:
Это штатный функционал или надо организовывать формулами?
4 минуты назад, IgorT сказал:
Штатный.
1 час назад, BSV1 сказал:
Штатный.
А какие команды из ленты для листовой детали вы использовали? Можете скриншот приложить?
4 часа назад, persona1980_1 сказал:
какие
Подозреваю в жульстве, что:
https://tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?3dprofilelikeunbend.htm
6 часов назад, persona1980_1 сказал:
:g:а я, что-то и в мультике про шнек, не увидел команд для листовой детали.
К тому же, шнек в мультике, какой-то кастрированный. Как быть, если кому-то понадобится с переменным шагом?
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
