Чертеж наклейки
Добрый день.
На производстве используется принтер термоэтикеток, примерно такой:
tc-series-2_%E7%BB%93%E6%9E%9C-1200x800.
Принтер берет всю информацию из файла (с помощью специальной программы) с компьютера к которому подключен, некий готовый шаблон изображения, кроме двух переменных - даты и заводского номера.
Дата берется с даты установленной на компе (сегодняшней).
Заводской номер, тоже автоматически присваивается в программе на компьютере (последовательно).
Я думаю над таким вариантом:
1 Надписи маркировать методом термотрансферной печати.
2 Файл для печати - "ФАЙЛСНАДПИСЯМИ.EXE".
Однако, при таком варианте есть другая проблема - файл может быть назван как угодно, как оператор сохранил его себе на рабочий стол, так и называется, как еще учесть это?
Про дату и зав.номер придумать ничего не смог, подскажите, как правильно изложить эту информацию в ТТ чертежа?
9 часов назад, green346 сказал:
Добрый день.
1 Маркируют, обычно, изделие. Поэтому я бы сформулировал примерно так
Надписи и знаки нанести методом...
Можно и тип принтера указать, если надо.
2 Если чертежи наклейки сдаются в архив, то и файл ФАЙЛСНАДПИСЯМИ.EXE, тоже должен сдаваться в архив.
По типу того, как сдают в архив файлы для изготовления печатных плат, если у Вас это практикуется.
3 Про дату и зав. номер проще простого. Указываете на чертеже наклейки примерную область для нанесения даты и зав. номера и указываете в ТТ типа "Нанести дату изготовления и заводской номер изделия АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ" или "Место нанесения даты изготовления и заводского номера АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ"
Текст желательно согласовать с технологом, ОТК или кто там у Вас есть. Они будут довольны, что поучаствовали в разработке чертежа.
