Анализ параметров газа внутри насоса
Здравствуйте. Можно ли сделать в солиде такой анализ поршневого насоса? насос простейший для мяча или велосипеда. Интересуют параметры газа (температура, давление) при работе насоса.
Нельзя. Ни простой ни сложный. Солид не умеет менять геометрию расчетной области во время расчета. Так что в объемные насосы и вообще в объемные машины ему путь закрыт.
Но не расстраивайтесь, если у вас насос простой то может и посчитать его параметры удастся по аналитически, по формулам. Методички по расчетам поршневых насосов и компрессоров есть в сети.
Принял, спасибо. Считать лень :) буду пальцем тыкать. Хочу холодильник стирлинга попробовать сделать.
10 часов назад, andrewproffi сказал:
Считать лень :)
А вы думаете в солидворксе вы одну кнопку нажмете и он вам все посчитает, при чем правильно? Ну успехов.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
