Dmg hsc20lianer heidenhain tnc640, система измерения инструмента BLUM LASER CONTROL
Anton75
Здравствуйте всем. Проблема в следующем. На станке установлен высокооборотистый шпиндель Fischer hsk 40e. Есть автоматическая функция прогрева шпинделя. При достижении 4200 оборотов шпиндель греется минуту перед продолжением программы обработки в автоматическом режиме. Это происходит один раз после включения станка или после простоя оборудования более 30 минут. Однако если я ввожу в программу цикл проверки инструмента на BLUM (цикл 586),причём любого инструмента этой программы, то прогрев шпинделя включается каждый раз при отработке программы. Не могу понять как прогрев шпинделя привязан к циклу измерения. Есть ли возможность обойти сей момент. Убрать цикл не вариант, инструмент жалко.
Раскопай  Папку с циклами Blum  она в находится в области TNC /
И при должном опыте и понимании ,что происходит можно выписать контроль прогрева шпинделя.( я бы начал копать с этого)
но возможно в Main PLC крутится ,что при старте этого цикла нужно прогреть шпиндель .
тогда нужно ковырять PLC .........
Но очень странно ,что он просит прогревать при запуске этого цикла ( при условии что шпиндель прогрет)
А при 583 цикле тоже самое происходит ?  возможно проще запустить 583-584 циклы с параметром не измерение а контроль ?
