Не проливается форма
Добрый день. Приобрели ВЛМ-150 ещё советского производства. При покупке в стакане была дробление пластикового ящика. При температуре 240 градусов и давлении 50 бар она залетала в форму на ура, проливая даже очень мелкие детали. Вслед за ней засыпали ПП Лукойл с ПТР 3-5 - форма проливается. На следующий день этот же оставшийся пластик проливается только до входа в деталь, т.е. только по каналам. (Литник 4 мм, канал 4 мм, выход на деталь 2 мм) Пробовали другую форму, пробовали увеличить температуру до 260 градусов, добавляли до 30% ПП с ПТР 35-50 - проливаемость улучшилась до 1/4-1/3 детали. Деталь - гладкая пробка со стенкой 2 мм. Брали ПТР 25, он проливает, но он раскрывает форму и даёт облой. Подскажите в чем может быть проблема. Заранее благодарю.
19.12.2022 в 07:39, Alex062 сказал:
Не совсем понятно - вы покупали машинку вместе с формами или форму свою поставили? Просто дробленка пластикового ящика - это дело "такое", не надо думать что там чистый ПП, обычно с целью удешевления производства ящиков там такого намешано, что мама не горюй :doh:
Далее, что значит "на следующий день"? Т.е. у вас из ПП с ПТР 3-5 все лилось нормально, а на следующий день уже не льется? Тогда надо смотреть в первую очередь материальный цилиндр ВЛМ, сопло - возможно у вас там разложился материал (например та же дробленка от ящика), что-то забилось. Выпора, как уже сказали, на форме тоже стоит проверить.
7 часов назад, KsunReh сказал:
Имено так, "вчера" проливалось, а на следующий день нет. Я тоже думал забилось, но поставили цилиндр для сброса пластика и пластик идёт прекрасно.
Я просто не пойму, везде пишут, что ПТР 3-5 залетает везде, лишь бы стенка была не менее 2 мм, на ручных станках льют, а тут каналы по 4 мм, а продавить не может при давлении порядка 12 тонн...
18 часов назад, Alex062 сказал:
Может плунжер в цилиндре под давлением перепускает массу
4 часа назад, kvin сказал:
Нет, выходит чистый и расплава на выходе нет...
@Alex062 , пока по вашим описаниям у вас какая-то фантастика, извините =)
Давайте еще раз. Вы начинали с Лукойл с ПТР 3-5. Потом добавляли 30% с ПТР 30-50... вообще так не рекомендуется делать т.к. разница по ПТР в 10 раз это уже практически за пределом рекомендаций по переработке и могут пойти проблемы с литьем. Потом лили из сырья с ПТР 25 и все было нормально кроме облоя, насколько я вас понял?
По такой логике я бы попробовал смесь 50/50% сырья с птр 3-5 и 25... что за марки, кстати? 25 это не PPG1250 случаем?
Кстати, что с термостатированием формы? Она у вас охлаждается или наоборот подогревается, какая температура теплоносителя? Возможно у вас проливалось сырье с ПТР 3-5 на уже нагретой форме. Попробуйте первые циклы прикрыть воду, а потом постепенно добавлять охлаждения.
Alex062
Всем спасибо за помощь. Решение оказалось в другой стороне. Когда всё пробивалось на ВЛМ стоял ручной распределитель и учитывая большой ход ручки, то времени переключения хватало для заполнения формы. А когда поставил гидрораспределитель электромагнитный, реакция на отключение стала мгновенной и форма перестала проливаться.
Сейчас доработали аппарат, чтобы была регулировка дозы впрыска и времени выдержки, всё стало стабильно.
      На кладбище спроси где можно рыть.
    • Sergi2
      ЧПУ 0i -Mate -TD токарный,  ошибка SYS_ALM500  SRAM DATA ERROR , бэкап создавал ранее из окна начальной загрузки,  затем 500 ошибка стала выскакивать очень часто, я из окна начальной загрузки залью бэкап в CNC  и  ЧПУ работает.  В описании по техобслуживанию рекомендуют заменить либо главную плату , либо модуль памяти.  Купили главную плату с Али , поставил - загрузил бэкап - заработало, через полчаса снова  ALM500 ошибка.  Решил почистить память через RESET+DELETE., сбросил. Открылось меню IPL  в котором тоже есть опция восстановления MEMORY CARD---CNC . Запустил и теперь просит SERTIFICATY.  Сейчас ставлю карту памяти в родную плату и также просит SERTIFICATY.  Полагаю , что при любой записи во FROM карты памяти будет выскакивать такая ошибка.
    • Krusnik
      Для задач ТС - встроенная спецификация боль. Там нет объединения различных моделей в одну позицию.
      Тексель позволяет оформлять спецификации в Excel без Word. Еще в нем есть титульный лист, лист регистрации изменений... )
      А вы что хотите проходя мимо ЧПУ настраивать да придется поучится как и HH и Sinumerik даже руководства почитать! Групп параметров по настройке коэффициентов I и P немного всего 4 группы Velocity control Orientation Servo mode (rigid tapping and spindle positioning)/ Spindle synchronization mode Cs contouring mode Cs может и не нужен если вы его не используете.   Вы хотели кнопочку Autotuning и где она есть в HH или Sinumerik?
    • VOleg
      Это кому как. Для меня это вещь! А вот Эксель слабоват. Например, нет колонтитула первого листа. Из-за этого по ЕСКД приходится делать из эксель в Ворд (макросом, конечно). Еще в SWE PDM встроенная спецификация считывается и там еще несколько вкусняшек. Но маловато - например нельзя перейти сразу на спецификацию - сначала на модель сборки.
    • NoM1D
      Тут получается в любом случае нужно учиться, чтобы полноценно уметь работать с данными системами.
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, для тройников решается просто. На прямом участке строите линию в нужном месте и направлении, а потом вставляете туда тройник. Он встанет как надо.
    • Krusnik
      Всё зависит от софта, в котром делается спецификация. В каких-то должно совпадать наименование и обозначение. Вот вы сделали 10 конфигураций заклепок по длине, а у всех наименование: "Заклепка вытяжная 4,2". Тогда в спецификации они объединятся и количество будет просуммированно.   В других нужно принудительно указывать какие конфигурации считать одинаковыми. Вы в модели заклепки указали, что все конфигурации считать одинаковыми - программа объединила их в одну позицию и просуммировала количество. Не указали - каждая конфигурация имеет свою позицию.   И там и там есть свои плюсы и минусы.   Встроенная спецификация в SW - это боль.
    • Anton22
      да, там тоже не указывал, еще узнал что для неявной системы счета нужны контакты с типом MORTAR. А не подскажете, какого типа материал может использоваться в такой задаче (электромагнетизм переходящий в механическую деформацию) здесь тепловые данные мне вроде как не нужны, а электропроводность назначается в EM модуле. Сейчас экспериментирую с plastic_kinematic но с этим материалом после 20% расчета  нелинейный решатель не может найти равновесие)
