Автоматическое заполнение НСИ в Teamcenter
V1ct0r14
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как реализовать автоматическое наполнение классификатор справочной информацией?
Читала про вариант с заполнением Эксель таблицы и выгрузкой с помощью скрипта в pmlxml либо с помощью утилиты smutility
Задали сдела лабораторную в университете, но дополнительно никакой информации не дали, не понимаю, как это можно реализовать. Может у кого есть наработки или скрипты, поделитесь, пожалуйста
может вам чем то помогут для начала след ссылки
https://www.youtube.com/@ConnectivePLM/featured
https://www.cad-is.ru/blog_post/teamcenter-administrirovanie-klassifikatora-klassificirovanie-standartnyh-obektov-chast-1
https://www.cad-is.ru/blog_post/teamcenter-administrirovanie-klassifikatora-klassificirovanie-standartnyh-obektov-chast-2
и дока в помощь ...
Изменено пользователем esergey
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
