Масштаб окна "Свойства модели"
Савицкий Сергей
Савицкий Сергей
Доброго времени суток форумчане. Столкнулся с таким вопросом, как урезанный масштаб ока "свойств модели"(работать не мешает. но раздражает).
Суть вопроса в том, что при создании детали в Creo 9 и открытии окна "свойства модели" это окно всегда отображается урезанным.
view?usp=share_linkвот как это выглядит.
Растянуть окно, чтобы все отображалось приводит лишь к временному решению вопроса в рабочей сессии. При новом старте программы все открывается в урезанном виде((( Может есть вопросы по отображению и других окон, но я пока начинающий пользователь, до всех не добрался).
Подскажите как это исправить??? может уже кто нить танцевал с бубном по этому вопросу? Windows 10 разрешение экрана 1920х1480 масштаб  в системе 100%.
1 час назад, fenics555 сказал:
какая задача постоянно заставляет Вас ползоваться этим окном?
Присоединяюсь к вопросу. Я туда залезаю крайне редко - просто обычно там менять нечего. Все эти свойства должны изначально браться правильными из шаблона модели при её создании. Разве что материал поменять. Но для этого у меня есть макрос.
1 час назад, Ветерок сказал:
в 9 версии материал теперь в дереве модели.
Савицкий Сергей
19.12.2022 в 08:26, fenics555 сказал:
Ничто не заставляет)) просто интересно почему так, если так не должно быть. Перфикционист внутри буньует просто))))
20 минут назад, Савицкий Сергей сказал:
Где это написано?
В английском интерфейсе всё вмещается. Просто в русских словах больше букв, и сами буквы шире.
Многие окошки в английском интерфейсе занимаю меньше места на экране.
Савицкий Сергей
2 часа назад, Ветерок сказал:
Где это написано?
Если это баг русификации, то очень странно, что они его не исправляют аж со второй версии. Ну или они о нем просто не знают. Хотя вроде есть параметр уменьшающий расстояния между буквами. Но это не точно)
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
