Станок EFCO SPM-800 с Sinumerik 802
Сергей П.
Здравствуйте уважаемые знатоки! На расточном станке EFCO SPM-800 с Sinumerik 802 появилась ошибка 7039 "Число оборотов шпинделя возможно при передаче 1:4" и эта ошибка не дает вращение шпинделя. При снятии соответствующего концевика ошибка пропадает, но вращения все равно нет и пропадает вдобавок нулевая точка по Х и станок не дает обнулить эту ось. Подскажите пожалуйста, на что нужно обратить внимание и где копаться при условии, что электросхемы на немецком и более никакой документации нет?!
1 час назад, Сергей П. сказал:
А какие обороты вы хотите от шпинделя?
Любые, нет вращения при любых оборотах
У вас коробка передач механическая есть?
Возможно ступень редукции неопределенная ....
2 часа назад, Сергей П. сказал:
Какого концевика как называется фото листа эл.схемы разместите?
5 часов назад, Сергей П. сказал:
Китайский вариант гораздо хуже...
Возможно программируемый диапазон оборотов разбит на несколько частей в соответствии с механическими диапазонами, и при этом контролируется положение коробки/редуктора. Надо разбираться с конечниками. Какой тут при этом алгоритм поведения стойки - известно только автору программы электроавтоматики. Могут так намудрить (не к ночи будет помянут DMG), что любое отклонение от "верного курса партии" приведет к останову/блокировке.
Вот это надо знать точно, при любом положении коробки возможны ли "любые" обороты? Уверен, что - нет. К примеру, если у вас диапазон 1:4, и вы захотите на выходе иметь, скажем так, 2500, мотор с какой скоростью обязан будет крутиться?
Самое главное вы не упомянули - предисторию появления ошибки (варианты):
1.Работаем по этой программе давно и всегда было хорошо
2.Написали новую программу, и не работает
3.Какой то оператор что-то где-то изменил, а сам уволился
В общем, ничего не предвещало. Станок отработал смену, а на утро появилась ошибка. Концевики отрабатывают и в том числе тот, который отвечает за эту ошибку. Размыкая этот концевик ошибка пропадает, но и невозможно движение по оси Х. На основной контактор сигнал от концевика приходит и диод сигнализирует.
Может там предусмотрена еще какая-то защита?
8 минут назад, Сергей П. сказал:
Вы на пальцах собираетесь объяснять или это только для тех у кого есть схема вашего станка?
10 минут назад, Сергей П. сказал:
Может быть все что угодно и то что станкостроитель записал в логику программы управления станком!
Вы вход концевика как нашли по схеме так сфотографируйте эту схему и покажите здесь?
20.12.2022 в 15:15, gudstartup сказал:
Схемы оказались не от этого станка.
Вот что удалось заметить: Станок сейчас выдает ошибку "7039 Число оборотов .... 1:4" (фото 1)  и не дает обороты тогда, когда концевик срабатывает правильно, т.е. концевик реагирует на сигнал, что расточная головка на станке. А если расточную голову убрать (разомкнуть концевик) ошибка пропадает (фото 2) и как будто станок готов к работе, но референтная точка по Х пропадает и нет движения по этой оси. Размыкая-замыкая концевик сигнал приходит на контактор входов-выходов и все вроде отрабатывает правильно, вот только наоборот.
Понимаю, что вы без схемы не можете ничего подсказать, но может есть какие либо предположения?! Станок в общем работает, движения по осям есть.
Добрый день. Попробуйте в MDA команды M40 M41 или M42. Это переключение коробки. В машинных данных должна быть такая же циферка, в каком диапазоне должна быть коробка при включении станка. Её там легко найти, она одна такая. У вас на фото большая головка, если мне не изменяет память это M42, но могу и ошибаться. Поэксперементируйте и пропишите нужную цифру в машинные данные.
А может быть такое, что согласование числа оборотов 1:4 идет через команду М? Например, команды закрепить стол М11, может что-то подобное есть на эту расточную голову?
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
