Если делать в лоб, то на куски бы порезал. И на разных шагах использовал бы модель с разными модулями упругости с соответствующими сдвигами по оси.
9 часов назад, AlexArt сказал:
С рестартами?
7 часов назад, soklakov сказал:
С рестартами?
Я не помню, разве нужно рестартить при переходе в препост? Не, ну если нужно - то пожалуйста. Лишь бы решилась задача.
11 часов назад, AlexArt сказал:
19 часов назад, soklakov сказал:
С рестартами?
Угу, чтобы посмотреть напряжения))
1 час назад, soklakov сказал:
А вам, значит, нужно определить конечную форму/деформацию? Не знаю. Книжки и статьи надо умные читать.
Да и вообще, что это такое? Композит какой-то?
Вы же владеете методикой создания суперэлементов? Сварганьте чего-нибудь. :biggrin:
27.12.2022 в 21:19, AlexArt сказал:
Да, после разгрузки. Поэтому задать кривую разгрузки для материала важно.
Обычный пластик, полимер.
Пока надеюсь, что Шабош справится, но непонятно как константы выбирать.
Есть у людей много своих моделей, но они ж не имплементированы в коробку. Должен быть способ попроще))
Кривые же в зависиости от скорости дефомации? По-моему, тут прямо просится вязкоупругопластичность подключить.
11.01.2023 в 14:53, Orchestra2603 сказал:
Да. И от температуры.
Да. Но вопрос к нелинейной разгрузке прежде всего.
Так оно, вроде же, само по себе и должно это дело учесть. Если вязкоупругий материал погонять туда.сюда на сжатие-растяжение, например, в Transient'e, то как раз же и получится типа петля гистерезиса. Возможно, что тут еще есть какие-то необратимые комаоненты деформации, так что надо еще, возможно, в сторону вязкопластичности копнуть.
7 часов назад, Orchestra2603 сказал:
Вязко упругий по Максвеллу или по Фойхгту? Последовательно или параллельно?
Ну и у нас тут вроде вязкопластичный.
Какие фамилии в справке смотреть? Anand, perzyna видел.
Вот у Шабоша есть static recovery. Может это для разгрузки поможет. Пока не смог прикрутить.
Здесь товарищи очень похожую задачу решают через UMAT абакуса.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0749641921001042
https://imechanica.org/files/Writing a UMAT.pdf
Наверное в ансисе через USERMAT тоже это можно решить.
https://www.padtinc.com/wp-content/uploads/oldblog/PADT-Webinar-UserMat-2012_09_27.pdf
Можно попробовать прикрутить стандартные модели, но в этой статье пишут, что +- километр получается для малых деформаций. А как это еще связать с вязкопластичностью - не знаю.
https://www.researchgate.net/publication/245364951_Actual_Unloading_Behavior_and_Its_Significance_on_Residual_Stress_in_Machined_Autofrettaged_Tubes?enrichId=rgreq-657ff06a8782fe7e0997380678ba4598-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI0NTM2NDk1MTtBUzoxMjE0NDkwODgwMzI3NjhAMTQwNTk2NzEyNzA2NQ%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
В общем нужно учить Fortran. Соболезную.
Вообще, чтобы на это ответить, надо знать предельные случаи. Пока без пластических деформаций. Если нагружение, допустим, проходит очень быстро, материал ведет себя как скорее упругий или абсолютно жесткий? И, соответственно, если нагружение происходит наоборот ооочень медленно, то материал скорее течет как жвачка или деформируется упруго? Если справедливо первое, то - последовательно, если второе - параллельно. Но тут в обычных моделях, когда "только один демпфер и пружинка", существует только один характерный период релаксации. На практике у материала их может быть куча (спектр периодов релаксации). Поэтому обычно проводят вибрационные тесты, и смотрят как меняется демпфирование на разных скоростях деформации (т.е. частотах на практике). В ANSYS'е есть Prony series. Там можно много-много всяких параметров демпферов и пружинок поназадавать.
Хорошо бы как-то иметь набор данных из эксперимента такой, чтобы можно было разделить обратимые и необратимыне деформации. Не могу что-то конкретное сказать именно по необратимым, т.е. rate-dependent plasticity. Посмотрел Material Reference и Theory Refernce, вроде Anand выглядит круто. Написано, что он задумывался для высокотемпературной текучести сталей. Чисто так интуитивно кажется, что это может быть близко для полимеров. Там с точки зрения параметров все есть вроде. Надо попробовать и так, и эдак. Дальше только пляски с бубном и подбор коэффициентов.
После беглого чтения по диагонали я так понял, что там все сравнения делаются со стандартными моделями instantaneous plasticity с "прикрученными" как-то там параметрами нелинейно разгрузки. И материал там - высокопрочная сталь. Могу ошибаться, но не думаю, что это релевантно.
Это все классно, если писать диссер несколько лет ))) Думаю, надо искать более быстрые пути.
Изменено пользователем Orchestra2603
16.12.2022 в 12:11, soklakov сказал:
кто как задаёт сабж? Ну... или задал бы.
Можно подсмотреть в разном спецсофте для полимеров. Подозреваю, вся эта нелинейщина нужна только для оценки формоизменения заготовки после отливки, т.к. в быту после таких деформаций обычно полимерную продукцию выкидывают. Потому лучше теории в софте для таких отливок ничего не найти.
А с точки зрения инженерной практики на эту нелинейщину забивают болт и просто не доводят детальку в работе до пластики.
Это вот вязкоупругость по Максвеллу. При прикладывании постоянного напряжения неограниченно ползет. А у меня в эксперименте не неограниченно - такой типичный strain hardening creep.
Но от крипа надо уйти, судя по всему, нужна вязкопластичность.
И это все равно не решает вопроса о нелинейной разгрузке.
Приведенная изначально картинка из статьи про модель VBO. Но оно ж самописное.
Как вы заметили , юзермат писать пока не хочется. Хотя может и придется.
Эм ... В общем, данный конкретный анлоадинг - это эффект баушингера и решается всего навсего кинематическим упрочнением.
Как крестить этого ежа с ужом ползучести, пожалуй, обсуждать отдельно стоит.
    • streamdown
