Гидродинамический расчёт ячеистых структур типа Героид.
Вот и меня не миновала сия чаша расчёта на прочность. Тяжеловата задача для захода но как говорится что имеем.
Имеется труба с заглушенными торцами, в торцах отверстия, внутри трубы расположена вот такая ячеистая структура.
В трубу будут очень сильно дуть очень горячим воздухом, примерно 130 раз  в минуту.
Расчёт планирую производить в Ansys. Как входные данные для него может быть stl и cdb файл.
Какие модули необходимо установить в Ансис для такого расчёта?
кусок модели в stl
Скачать видео
Учитывая, что вы разделом ошиблись, я бы рекомендовал обратится к подрядчику.
Собственно требуется помощь и подсказка и помощь в проведении такого расчёта, с такими исходными файлами
@AlexArt а по конкретней, в чём ошибка? ага, ага увидел.
да собственно это не принципиальный момент. Это скорее недостаток форума что нельзя самому переносить темы. Главное что в разделе CAE. Могу и там тему создать.
А насчёт подрядчика. Мне надо самому понять что к чему.
29 минут назад, maxx2000 сказал:
вам нужен именно расчет на прочность этой ячеистой структуры от действия давления?
И прочностной, и гидродинамический расчеты по идее можно сделать с циклической осевой симметрией. Но для начала возьмите и оцените число Рейнольдса, то есть U*D/v, за D берите макс. размер щели, и скорость тоже максим-ю. Если течение внутри ячеистой структуры будет ближе к ламинарному (как в пористой среде), тогда по идее проблем быть не должно: открываете ютюб, нажимаете кнопки по аналогии. Если турбулентность, тогда задачка не для новичка имхо.
Прочностной же расчет можно посчитать оболочками
Изменено пользователем Jesse
@Jesse да, в большей степени расчёт от действия давления и в меньшей степени от температуры, изделие из титана. Ну и для наглядности посмотреть как будет поток проходить сквозь структуру, посмотреть возможные деформации, температуры на поверхности. Турбулентности - шмумбулетности не нужны, во всяком случае пока.
Мне нужен волшебный пендель в нужном направлении.
@Jesse По сути я имею вот "это", "это" я могу экспортировать в cdb файл для Ansys. Могу это использовать для задания граничных условия и мест приложения нагрузок.
НО я не знаю что необходимо установить из  комплекта Ансиса для работы с этим. Точнее знаю что необходим CFX . Можно конечно установить весь Ансис, но 50 Гб однако это перебор.
Для начала мне нужно определиться с тем что установить для моего расчёта и ткнуть носом в нужные модули.
49 минут назад, maxx2000 сказал:
как это не нужны? а если она есть де - факто при заданных скорости и прочее? надо учесть. Это, в общем-то, самое сложное
22 минуты назад, maxx2000 сказал:
cfx/fluent ,structural
@Jesse турбулентность оставим за скобками.
Ставлю программу, импортирую исходные файлы, а там посмотрим
@Jesse итак, импортировал я cdb файл и он(Ансис) что то считает. :5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
Дунул я в него(или не дунул) воздухом со скоростью 1000м\с. Сразу вопрос. Стрелки указывают что я дую ему в стенку или они просто показывают направление? надо ли ограничивать как то поток по краям чтобы в расчёте исключить обтекание модели? Если да то как и где?
CFX я так понял это потоки, теплообмен, смешивание и т.д. и т.п. Раз уж я в этом модуле хотелось бы получить результат. А именно добавить к потоку воздуха давление и температуру, посмотреть как двигается воздух, как распределяется температура и вывести расчёт на экран.
10 минут назад, maxx2000 сказал:
что то считает
а теперь самое интересное - надо разобраться правильно ли вы это самое "что-то" насчитали..)
11 минут назад, maxx2000 сказал:
увы, в Ансисе не силён
на таких скоростях главное сжимаемость не забыть учесть..))
Вопрос отправляется к зрителям в зал.
16 минут назад, maxx2000 сказал:
P.S. Чего, куда сохранить и выложить если кто желает поковырять.
Наш вездессущий взялся считать такую хреновину, не имея вообще опытов расчетов и общения с Ансисом (он даже не знает что там за стрелочки рисуются). Крутой фраер!
@piden Ай нид Хелп.
Я хочу сделать в Ansys связанный расчёт Fluid+Structural. Нашёл на ютубе видео ,но там в качестве пациента твердотельная модель. В принципе там то что мне надо, как я думаю.
НО.
Я, к сожалению, располагаю только STL моделью. Тот cdb файл который я могу получить с контактными поверхностями,глотает CFX, но Fluent глотать не хочет. Обмениваясь данными чере *inp, Ансис ругается на отсутсвие геометрии, а учитывая сложность геометрии генерация твёрдого тела завершается либо шибкой, либо вовсе невозможна по каким-то причинам.
Так вот, я хочу избавиться от всех прослоек и работать с STL файлом прямо в Ансисе. Может быть ты подскажешь мне как произвести  расчёт по STL модели. Точнее как по STL модели получить набор элементов необходимый для расчёта.
  • 3 месяца спустя...
Е-е-е-е-е, наконецто. Они это  допилили в последнем патче
Скачать видео
Скачать видео
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
