Гидродинамический расчёт ячеистых структур типа Героид.
Вот и меня не миновала сия чаша расчёта на прочность. Тяжеловата задача для захода но как говорится что имеем.
Имеется труба с заглушенными торцами, в торцах отверстия, внутри трубы расположена вот такая ячеистая структура.
В трубу будут очень сильно дуть очень горячим воздухом, примерно 130 раз  в минуту.
Расчёт планирую производить в Ansys. Как входные данные для него может быть stl и cdb файл.
Какие модули необходимо установить в Ансис для такого расчёта?
кусок модели в stl
Скачать видео
Собственно требуется помощь и подсказка и помощь в проведении такого расчёта, с такими исходными файлами
@AlexArt а по конкретней, в чём ошибка? ага, ага увидел.
да собственно это не принципиальный момент. Это скорее недостаток форума что нельзя самому переносить темы. Главное что в разделе CAE. Могу и там тему создать.
А насчёт подрядчика. Мне надо самому понять что к чему.
29 минут назад, maxx2000 сказал:
вам нужен именно расчет на прочность этой ячеистой структуры от действия давления?
И прочностной, и гидродинамический расчеты по идее можно сделать с циклической осевой симметрией. Но для начала возьмите и оцените число Рейнольдса, то есть U*D/v, за D берите макс. размер щели, и скорость тоже максим-ю. Если течение внутри ячеистой структуры будет ближе к ламинарному (как в пористой среде), тогда по идее проблем быть не должно: открываете ютюб, нажимаете кнопки по аналогии. Если турбулентность, тогда задачка не для новичка имхо.
Прочностной же расчет можно посчитать оболочками
Edited by Jesse
@Jesse да, в большей степени расчёт от действия давления и в меньшей степени от температуры, изделие из титана. Ну и для наглядности посмотреть как будет поток проходить сквозь структуру, посмотреть возможные деформации, температуры на поверхности. Турбулентности - шмумбулетности не нужны, во всяком случае пока.
Мне нужен волшебный пендель в нужном направлении.
@Jesse По сути я имею вот "это", "это" я могу экспортировать в cdb файл для Ansys. Могу это использовать для задания граничных условия и мест приложения нагрузок.
НО я не знаю что необходимо установить из  комплекта Ансиса для работы с этим. Точнее знаю что необходим CFX . Можно конечно установить весь Ансис, но 50 Гб однако это перебор.
Для начала мне нужно определиться с тем что установить для моего расчёта и ткнуть носом в нужные модули.
49 минут назад, maxx2000 сказал:
как это не нужны? а если она есть де - факто при заданных скорости и прочее? надо учесть. Это, в общем-то, самое сложное
22 минуты назад, maxx2000 сказал:
cfx/fluent ,structural
@Jesse турбулентность оставим за скобками.
Ставлю программу, импортирую исходные файлы, а там посмотрим
@Jesse итак, импортировал я cdb файл и он(Ансис) что то считает. :5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
Дунул я в него(или не дунул) воздухом со скоростью 1000м\с. Сразу вопрос. Стрелки указывают что я дую ему в стенку или они просто показывают направление? надо ли ограничивать как то поток по краям чтобы в расчёте исключить обтекание модели? Если да то как и где?
CFX я так понял это потоки, теплообмен, смешивание и т.д. и т.п. Раз уж я в этом модуле хотелось бы получить результат. А именно добавить к потоку воздуха давление и температуру, посмотреть как двигается воздух, как распределяется температура и вывести расчёт на экран.
10 минут назад, maxx2000 сказал:
что то считает
а теперь самое интересное - надо разобраться правильно ли вы это самое "что-то" насчитали..)
11 минут назад, maxx2000 сказал:
увы, в Ансисе не силён
на таких скоростях главное сжимаемость не забыть учесть..))
Вопрос отправляется к зрителям в зал.
16 минут назад, maxx2000 сказал:
P.S. Чего, куда сохранить и выложить если кто желает поковырять.
Наш вездессущий взялся считать такую хреновину, не имея вообще опытов расчетов и общения с Ансисом (он даже не знает что там за стрелочки рисуются). Крутой фраер!
@piden Ай нид Хелп.
Я хочу сделать в Ansys связанный расчёт Fluid+Structural. Нашёл на ютубе видео ,но там в качестве пациента твердотельная модель. В принципе там то что мне надо, как я думаю.
НО.
Я, к сожалению, располагаю только STL моделью. Тот cdb файл который я могу получить с контактными поверхностями,глотает CFX, но Fluent глотать не хочет. Обмениваясь данными чере *inp, Ансис ругается на отсутсвие геометрии, а учитывая сложность геометрии генерация твёрдого тела завершается либо шибкой, либо вовсе невозможна по каким-то причинам.
Так вот, я хочу избавиться от всех прослоек и работать с STL файлом прямо в Ансисе. Может быть ты подскажешь мне как произвести  расчёт по STL модели. Точнее как по STL модели получить набор элементов необходимый для расчёта.
      На кладбище спроси где можно рыть.
    • Sergi2
      ЧПУ 0i -Mate -TD токарный,  ошибка SYS_ALM500  SRAM DATA ERROR , бэкап создавал ранее из окна начальной загрузки,  затем 500 ошибка стала выскакивать очень часто, я из окна начальной загрузки залью бэкап в CNC  и  ЧПУ работает.  В описании по техобслуживанию рекомендуют заменить либо главную плату , либо модуль памяти.  Купили главную плату с Али , поставил - загрузил бэкап - заработало, через полчаса снова  ALM500 ошибка.  Решил почистить память через RESET+DELETE., сбросил. Открылось меню IPL  в котором тоже есть опция восстановления MEMORY CARD---CNC . Запустил и теперь просит SERTIFICATY.  Сейчас ставлю карту памяти в родную плату и также просит SERTIFICATY.  Полагаю , что при любой записи во FROM карты памяти будет выскакивать такая ошибка.
    • Krusnik
      Для задач ТС - встроенная спецификация боль. Там нет объединения различных моделей в одну позицию.
      Тексель позволяет оформлять спецификации в Excel без Word. Еще в нем есть титульный лист, лист регистрации изменений... )
      А вы что хотите проходя мимо ЧПУ настраивать да придется поучится как и HH и Sinumerik даже руководства почитать! Групп параметров по настройке коэффициентов I и P немного всего 4 группы Velocity control Orientation Servo mode (rigid tapping and spindle positioning)/ Spindle synchronization mode Cs contouring mode Cs может и не нужен если вы его не используете.   Вы хотели кнопочку Autotuning и где она есть в HH или Sinumerik?
    • VOleg
      Это кому как. Для меня это вещь! А вот Эксель слабоват. Например, нет колонтитула первого листа. Из-за этого по ЕСКД приходится делать из эксель в Ворд (макросом, конечно). Еще в SWE PDM встроенная спецификация считывается и там еще несколько вкусняшек. Но маловато - например нельзя перейти сразу на спецификацию - сначала на модель сборки.
    • NoM1D
      Тут получается в любом случае нужно учиться, чтобы полноценно уметь работать с данными системами.
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, для тройников решается просто. На прямом участке строите линию в нужном месте и направлении, а потом вставляете туда тройник. Он встанет как надо.
    • Krusnik
      Всё зависит от софта, в котром делается спецификация. В каких-то должно совпадать наименование и обозначение. Вот вы сделали 10 конфигураций заклепок по длине, а у всех наименование: "Заклепка вытяжная 4,2". Тогда в спецификации они объединятся и количество будет просуммированно.   В других нужно принудительно указывать какие конфигурации считать одинаковыми. Вы в модели заклепки указали, что все конфигурации считать одинаковыми - программа объединила их в одну позицию и просуммировала количество. Не указали - каждая конфигурация имеет свою позицию.   И там и там есть свои плюсы и минусы.   Встроенная спецификация в SW - это боль.
    • Anton22
      да, там тоже не указывал, еще узнал что для неявной системы счета нужны контакты с типом MORTAR. А не подскажете, какого типа материал может использоваться в такой задаче (электромагнетизм переходящий в механическую деформацию) здесь тепловые данные мне вроде как не нужны, а электропроводность назначается в EM модуле. Сейчас экспериментирую с plastic_kinematic но с этим материалом после 20% расчета  нелинейный решатель не может найти равновесие)
