Проверка УП на цифровых двойниках DMG (Sin 840D sl)
Проверка УП на профессиональных виртуальных станках DMG MORI: CTX Alfa 500 v3, CTX Beta 1250 CTX Beta 1250 TC 4A, DMU 70, DMU 125FD, DMU 125P, DMU 70.
Отладка. Почти 100% гарантия исполняемости вашей УП на станке. Синтаксис, концевики, столкновения.
Проверка гипотез поведения станка для разработчиков постпроцессоров. Видеоотчеты, логи исполнения УП.
Так же рассмотрю обмен дистрибутивами DMG Virtual Machine, и др. предложения
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
