не ставится размеры в эзкизе
Interteris
Я работаю в солидворксе, знаю нх, инвентор. Взялся изучить и крео, но сталкнулся с проблемой, не могу переопределить размеры. На автомате ставится, преопределить не как. Пробовал и 8 и 9 версию. тоже самое. Выбираю 2 точки, но ни чего не произходит, ни как не могу активировать завершающюю команду. Я использую razer naga мышь с дополнителнами 12 кнопками на которых висит горячие клавишы. Я подозреваю ее. В чем можеть быть проблема, и как ее обойти если и правду виновата мышь?
В Крео размер ставится двумя руками.
Указать первую точку
с нажатым Ctrl указать вторую
а положение размера указать СРЕДНЕЙ кнопкой мыши.
Вот такой фэншуй.
17 минут назад, Ветерок сказал:
Вот такой фэншуй.
В эскизе вполне можно обойтись и одной рукой, по очереди выбирая объекты левой кнопкой, и после средней кнопкой мыши для установки.
А в чертеже да, через ctrl. по крайней мере в Крео 6 я не помню было ли так в предыдущих версиях.
Edited by RoaD_MaN
43 минуты назад, RoaD_MaN сказал:
Да. В модели проще. Но положение размера надо указывать тоже средней кнопкой. Я почему-то подумал про чертеж.
Спасибо...  Переустанавил драйвера мыши Razer  Naga и все заработало. Это очень удобная для работы мышь, но постоянно проблемы с драйверами, постоянно не загружается, но чтобы не работала средняя клавиша это в первый раз.
      На кладбище спроси где можно рыть.
    • Sergi2
      ЧПУ 0i -Mate -TD токарный,  ошибка SYS_ALM500  SRAM DATA ERROR , бэкап создавал ранее из окна начальной загрузки,  затем 500 ошибка стала выскакивать очень часто, я из окна начальной загрузки залью бэкап в CNC  и  ЧПУ работает.  В описании по техобслуживанию рекомендуют заменить либо главную плату , либо модуль памяти.  Купили главную плату с Али , поставил - загрузил бэкап - заработало, через полчаса снова  ALM500 ошибка.  Решил почистить память через RESET+DELETE., сбросил. Открылось меню IPL  в котором тоже есть опция восстановления MEMORY CARD---CNC . Запустил и теперь просит SERTIFICATY.  Сейчас ставлю карту памяти в родную плату и также просит SERTIFICATY.  Полагаю , что при любой записи во FROM карты памяти будет выскакивать такая ошибка.
    • Krusnik
      Для задач ТС - встроенная спецификация боль. Там нет объединения различных моделей в одну позицию.
      Тексель позволяет оформлять спецификации в Excel без Word. Еще в нем есть титульный лист, лист регистрации изменений... )
      А вы что хотите проходя мимо ЧПУ настраивать да придется поучится как и HH и Sinumerik даже руководства почитать! Групп параметров по настройке коэффициентов I и P немного всего 4 группы Velocity control Orientation Servo mode (rigid tapping and spindle positioning)/ Spindle synchronization mode Cs contouring mode Cs может и не нужен если вы его не используете.   Вы хотели кнопочку Autotuning и где она есть в HH или Sinumerik?
    • VOleg
      Это кому как. Для меня это вещь! А вот Эксель слабоват. Например, нет колонтитула первого листа. Из-за этого по ЕСКД приходится делать из эксель в Ворд (макросом, конечно). Еще в SWE PDM встроенная спецификация считывается и там еще несколько вкусняшек. Но маловато - например нельзя перейти сразу на спецификацию - сначала на модель сборки.
    • NoM1D
      Тут получается в любом случае нужно учиться, чтобы полноценно уметь работать с данными системами.
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, для тройников решается просто. На прямом участке строите линию в нужном месте и направлении, а потом вставляете туда тройник. Он встанет как надо.
    • Krusnik
      Всё зависит от софта, в котром делается спецификация. В каких-то должно совпадать наименование и обозначение. Вот вы сделали 10 конфигураций заклепок по длине, а у всех наименование: "Заклепка вытяжная 4,2". Тогда в спецификации они объединятся и количество будет просуммированно.   В других нужно принудительно указывать какие конфигурации считать одинаковыми. Вы в модели заклепки указали, что все конфигурации считать одинаковыми - программа объединила их в одну позицию и просуммировала количество. Не указали - каждая конфигурация имеет свою позицию.   И там и там есть свои плюсы и минусы.   Встроенная спецификация в SW - это боль.
    • Anton22
      да, там тоже не указывал, еще узнал что для неявной системы счета нужны контакты с типом MORTAR. А не подскажете, какого типа материал может использоваться в такой задаче (электромагнетизм переходящий в механическую деформацию) здесь тепловые данные мне вроде как не нужны, а электропроводность назначается в EM модуле. Сейчас экспериментирую с plastic_kinematic но с этим материалом после 20% расчета  нелинейный решатель не может найти равновесие)
