Глюк при смене инструмента Mikron HPM 450
pshen183
При смене инструмента станок выдал ошибку 522. Шпиндель отпустил инструмент и остался в таком положении. Ошибка горит и ничего не помогает. Кнопка механического снятия инструмента из шпинделя не реагирует. Может кто знает?
Скорей всего сбиты настройки датчика положения захвата цанги ( если оправки Hsk63)
нужно зайти в вкладку Diagnosis- spindle-tool clamp  и в ручном режиме проверить ,что стрелочка перемещается и останавливается в нужном положение при каждом режиме захвата инструмента.
написал максимально просто.
судя по описанию у вас напряжение датчика  не в окне допуска для положение открыт без инструмента .
