Не понятки в пост процессоре PowerMILL'а
Will and mind
Пост процессор писал сам.  На похожую деталь всё проходит на отлично. На этой детали проходит до 80% и пишет ошибка в пост процессоре.     Ниже что пишет :
24 Records Processed (80 percent complete).
error NCB0233: Can't reach desired tool direction (-0,04, -0,999, 0).
    object: ToolpathMilling, function: AddMoveMxs, toolpath: 1_1
    object: Program
    object: ProgramBuilderNC
    record: #135 (5000 / 5)
    object: CLDATAReader, function: ReadCLDATA Complete
перевод:
Обработано 324 записи (завершено 80 процентов).
ошибка NCB0233: Не удается достичь нужного направления инструмента
(-0,04, -0,999, 0).
Не удается достичь желаемого направления инструмента (-0,04, -0,999, 0).
Расположение:
     объект: ToolpathMilling, функция: AddMoveMxs, траектория: 1_1
     объект: Программа
     объект: ProgramBuilderNC
     рекорд: #135 (5000 / 5)
     объект: CLDATAReader, функция: ReadCLDATA
Полный
Это 4х осевая обработка по спирали...   Менял шаг, по круговой...   не помогает.
Прошу опытных, кто сталкивался....
Делал УП  (NC-файл)
@Will and mind Ограничение оси инструмента -> галочка сделать 4-х осевой. И проверьте СК для вывода и расчетную.
Проблему свою преодолел.   Может кому  сгодится.
Дело было в том,что В ПМ  заготовка всегда ориентирована по оси Z.  И это на 3-х осях без проблем. На 4-й оси заготовку нужно мне было ложить поперёк.
  И здесь надо  СК (сист. коорд.)  ориентировать .  То есть заготовку чтоб легла по Z, и ещё одну СК по Z инструмента.
   Траектория пишется хорошо.  Но при выводе если перепутаешь СК жди проблем.  При написании постПроц- там в машин -кинематик есть схема (которую ты выбираешь) и направления СК там видны.
    Надеюсь понятно расписал.
