Не понятки в пост процессоре PowerMILL'а
Will and mind
Will and mind
Пост процессор писал сам.  На похожую деталь всё проходит на отлично. На этой детали проходит до 80% и пишет ошибка в пост процессоре.     Ниже что пишет :
24 Records Processed (80 percent complete).
error NCB0233: Can't reach desired tool direction (-0,04, -0,999, 0).
    object: ToolpathMilling, function: AddMoveMxs, toolpath: 1_1
    object: Program
    object: ProgramBuilderNC
    record: #135 (5000 / 5)
    object: CLDATAReader, function: ReadCLDATA Complete
перевод:
Обработано 324 записи (завершено 80 процентов).
ошибка NCB0233: Не удается достичь нужного направления инструмента
(-0,04, -0,999, 0).
Не удается достичь желаемого направления инструмента (-0,04, -0,999, 0).
Расположение:
     объект: ToolpathMilling, функция: AddMoveMxs, траектория: 1_1
     объект: Программа
     объект: ProgramBuilderNC
     рекорд: #135 (5000 / 5)
     объект: CLDATAReader, функция: ReadCLDATA
Полный
Это 4х осевая обработка по спирали...   Менял шаг, по круговой...   не помогает.
Прошу опытных, кто сталкивался....
Делал УП  (NC-файл)
Will and mind
Проблему свою преодолел.   Может кому  сгодится.
Дело было в том,что В ПМ  заготовка всегда ориентирована по оси Z.  И это на 3-х осях без проблем. На 4-й оси заготовку нужно мне было ложить поперёк.
  И здесь надо  СК (сист. коорд.)  ориентировать .  То есть заготовку чтоб легла по Z, и ещё одну СК по Z инструмента.
   Траектория пишется хорошо.  Но при выводе если перепутаешь СК жди проблем.  При написании постПроц- там в машин -кинематик есть схема (которую ты выбираешь) и направления СК там видны.
    Надеюсь понятно расписал.
      На кладбище спроси где можно рыть.
    • Sergi2
      ЧПУ 0i -Mate -TD токарный,  ошибка SYS_ALM500  SRAM DATA ERROR , бэкап создавал ранее из окна начальной загрузки,  затем 500 ошибка стала выскакивать очень часто, я из окна начальной загрузки залью бэкап в CNC  и  ЧПУ работает.  В описании по техобслуживанию рекомендуют заменить либо главную плату , либо модуль памяти.  Купили главную плату с Али , поставил - загрузил бэкап - заработало, через полчаса снова  ALM500 ошибка.  Решил почистить память через RESET+DELETE., сбросил. Открылось меню IPL  в котором тоже есть опция восстановления MEMORY CARD---CNC . Запустил и теперь просит SERTIFICATY.  Сейчас ставлю карту памяти в родную плату и также просит SERTIFICATY.  Полагаю , что при любой записи во FROM карты памяти будет выскакивать такая ошибка.
    • Krusnik
      Для задач ТС - встроенная спецификация боль. Там нет объединения различных моделей в одну позицию.
      Тексель позволяет оформлять спецификации в Excel без Word. Еще в нем есть титульный лист, лист регистрации изменений... )
      А вы что хотите проходя мимо ЧПУ настраивать да придется поучится как и HH и Sinumerik даже руководства почитать! Групп параметров по настройке коэффициентов I и P немного всего 4 группы Velocity control Orientation Servo mode (rigid tapping and spindle positioning)/ Spindle synchronization mode Cs contouring mode Cs может и не нужен если вы его не используете.   Вы хотели кнопочку Autotuning и где она есть в HH или Sinumerik?
    • VOleg
      Это кому как. Для меня это вещь! А вот Эксель слабоват. Например, нет колонтитула первого листа. Из-за этого по ЕСКД приходится делать из эксель в Ворд (макросом, конечно). Еще в SWE PDM встроенная спецификация считывается и там еще несколько вкусняшек. Но маловато - например нельзя перейти сразу на спецификацию - сначала на модель сборки.
    • NoM1D
      Тут получается в любом случае нужно учиться, чтобы полноценно уметь работать с данными системами.
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, для тройников решается просто. На прямом участке строите линию в нужном месте и направлении, а потом вставляете туда тройник. Он встанет как надо.
    • Krusnik
      Всё зависит от софта, в котром делается спецификация. В каких-то должно совпадать наименование и обозначение. Вот вы сделали 10 конфигураций заклепок по длине, а у всех наименование: "Заклепка вытяжная 4,2". Тогда в спецификации они объединятся и количество будет просуммированно.   В других нужно принудительно указывать какие конфигурации считать одинаковыми. Вы в модели заклепки указали, что все конфигурации считать одинаковыми - программа объединила их в одну позицию и просуммировала количество. Не указали - каждая конфигурация имеет свою позицию.   И там и там есть свои плюсы и минусы.   Встроенная спецификация в SW - это боль.
    • Anton22
      да, там тоже не указывал, еще узнал что для неявной системы счета нужны контакты с типом MORTAR. А не подскажете, какого типа материал может использоваться в такой задаче (электромагнетизм переходящий в механическую деформацию) здесь тепловые данные мне вроде как не нужны, а электропроводность назначается в EM модуле. Сейчас экспериментирую с plastic_kinematic но с этим материалом после 20% расчета  нелинейный решатель не может найти равновесие)
