2D DRAFTING (center line)
Vengeance
После импорта инструмента на слой мне нужно проставить размеры, но как указать диаметр, если нет осевой линии ?
PS В Mastercam вообще присутствует такой инструмент, как осевая линия ?
Я не понял вопроса? Поставить размер с помощью диаметрально размера не вариант? По линии F4 там выбрать осевая или ПКМ и выбрать осевую?
16.12.2022 в 20:37, GalielO сказал:
F4 переключает только стиль(внешний вид) этой линии, она не превращается в осевую. Диаметральные размеры можно установить только на дугу/окружность
2 часа назад, Vengeance сказал:
4 минуты назад, Vengeance сказал:
делал я так, не помогает) Получается R10 или Ø10
Разверни вопрос, что и для чего нужно сделать для получения какого результата.
3 минуты назад, hlibhlib сказал:
Нужно нарисовать осевую линии и от нее указать размер в виде диаметра) Любая CAD это умеет, но как это реализовано в МС ?
MasterCAM это не CAD. В нем конечно есть примитивный функционал для черчения и моделирования, как и в любой CAM, но он только для построения дополнительной геометрии используемой при программировании обработки.
Это я понимаю, но вдруг есть инструмент о котором я не догадываюсь:boast:
Изменено пользователем Vengeance
9 минут назад, Vengeance сказал:
Как таковой линии, как Осевая в мастеркаме нет, ее просто меняешь, как вид (Стиль линии).
Клик прКлМыши на линии, кот. собираешься представить, как Осевую и вверху выпадающего меню выбери стиль линии - штриховки там есть разные.
Только что, hlibhlib сказал:
Я так и делаю, но указать корректный размер в виде диаметра не получается, Mastercam рисует значок Ø и указывает размер как от обычной линии :biggrin(old):
PS Mastercam2023 Update3
https://www.emastercam.com/forums/topic/105610-2d-drafting-center-line/ на официальном форуме получил ответ :smile:
39 минут назад, Vengeance сказал:
Ты это имеешь ввиду?
41 минуту назад, hlibhlib сказал:
Нет) Мне нужно установить размер от осевой линии в виде диаметра, Mastercam похоже не умеет так(
49 минут назад, Vengeance сказал:
Так тебе размер проставить нужно, так проставь его с любыми извращениями! Хоть без ассоциативности оставить стрелку в воздухе. С размером можно хоть письмо дугу написать.
Или тебе нужно получить наслаждение от меняющегося значения размера при пересечении осевой линии?
7 часов назад, Vengeance сказал:
Как ты установил 36.93 ?
Отзеркалил, поставил размер и удалил ненужное.
7 часов назад, hlibhlib сказал:
Да, такой вариант меня устраивает, спасибо большое, разобрались :friends:
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
