ошибка PS0310 fanuc 0i-D
dimanrudeboy
Прошу помочь разобраться в нашей ситуации с токарным станком doosan puma 240ma
Проблема такова: станок находился выключенным несколько дней , сегодня после завершения ремонта по механической части
сделали пробное включение, на первый взгляд проблем не предвиделось пока не запустили рабочую программу , дойдя до команды М5 - остановка шпинделя
станок выдал ошибку PS0310 - ФАЙЛ НЕ НАЙДЕН, тоже самое с M105. Бекапа не было. Не исключаем тот факт что оператор ночью мог случайно удалить какой то файл или изменить параметр.
Сталкивался кто? можете помочь?
2 часа назад, dimanrudeboy сказал:
А просто если в MDI выполнить команду M5, она ее выполняет?
Если оператор инициативный, он мог в параметрах поставить что бы команда М5 по программе выполнялась, хотя М5 всегда через ладдер идет
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Результатов нет, всё тоже самое , нет файла пишет, ещё заметил что с М105 тоже самое, остановка второго шпинделя
Возможно останов у Вас идёт через подпрограмму 9хххх, которую снесли или изменили путь к ней. Можно посмотреть параметры 6070-6089. Если там цифры 5 или 105 ? Если есть - смотреть соответствующую программу 9ххх. Если онная отсутствует (стёрта) можно попробовать создать что-то подобное:                                             О9ххх.        М5( или 105) S0        M99
Как сочетается:
4 часа назад, dimanrudeboy сказал:
с этим:
Кто ему разрешил лезть в оборудование, находящееся на ремонте? Или у вас так заведено, или оператор тут не при чем.
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
Ночью была задача пробовать запускать в работу, уже после окончания ремонта
1 час назад, dimanrudeboy сказал:
Ночью лучше ничего не начинать тем более простому оператору.
У нас был случай ремонтники заклинили ось деревянным бруском , закончили работу ушли а брусок не вытащили и из-за несогласованности действий мастер дал указание включить станок хотя сервис не давал заключения о завершении ремонта.
Станок включили начали перемещать по Z и этот брусок наглухо заклинил ось потом его целый день выковыривали.
Вывод- включение станка после ремонта без обслуживающего персонала который должен проверить все функции станка лучше не делать!
Теперь вот думайте почему да как такое получилось.:helpsmilie:
С чего это ваш оператор полезет в параметры если станок заработал штатно.
Просмотрите историю его действий в OPHISTORY или отправьте на детектор лжи!:biggrin:
А может он какую то подпрограмму с карты памяти стер или ее не воткнул в слот.
Мало ли чего там у вас в программе вызывается. Теоретически если в MDI работает то и по программе должно.
Никакой разницы в коде M5 нет что при обработке в MDIn  что в Автоматическом режиме.
Что у вас вызывается в программе после кода M05?.
7 часов назад, dimanrudeboy сказал:
Никогда не встречал чтобы M05 M03 M04 выполнялась какой то подпрограммой это всегда делается в PMC LADDER. Да вероятно параметры были изменены а вот кто и зачем их изменил вы можете лишь догадываться.
За несколько дней выключения станка запросто может и память обнулится так что бэкап это золотое правило которое нельзя нарушать- себе дороже выйдет!
12 часов назад, Dm75 сказал:
Проверили, тут всё по нулям...
8 часов назад, gudstartup сказал:
M03 M04
Главное что на вращение то всё работает
параметры 6070-6089
  1. 6083 = 5
  2. 6084= 465
12 минут назад, dimanrudeboy сказал:
6083 = 5
ну так поменяйте на ноль. Иначе он по команде М5 ищет программу O9023
А программа O9023 это обычно программа запуска циклов RENISHAW Easy Pro
14 минут назад, dimanrudeboy сказал:
параметры 6070-6089
  1. 6083 = 5
  2. 6084= 465
И как все это сочетается?
6070-6089=0 и в то же время 6083=5  6084=465.
Ничего не понимаю!!!
4 минуты назад, gudstartup сказал:
6070-6089=0
Поспешил , 6083=5  6084=465 - верная информация. Как раз у нас отсутствуют программы 9023 и 9024! У нас есть похожий станок где они есть , но он не даёт их открыть или скопировать, файлы защищены, как это можно сделать?
@dimanrudeboy
А оператора пытали- это он их удалил?
6083 поставьте ноль
А как же М105 или 6083 и его на подпрограмму 9023 перенаправляет?
3 минуты назад, gudstartup сказал:
У него на другом станке ренишоу скорее всего стоит. Пусть проверит этот же параметр на другом станке наверняка там ноль
Если 6083=5 то натыкаясь на М5 в основной проге происходит переход на подпрограмму 9023 .Она есть? Узнайте точный формат останова. На дуськах может быть М5Р(номер шпинделя)
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
