Пробовали и мы, наладчики категорически отказались, слепят, рассеянный свет нужен.
не держит силикон современную эмульсию. В Леруа нашли герметик для аквариумов, вот тот долго сопротивляется. Светильники на DMG серии ECO конечно соответствуют "экономичности", по хорошему надо бы их менять, только вот варианты сейчас ограничены, или совсем не бюджетны.
ЧПУ 0i -Mate -TD токарный, ошибка SYS_ALM500 SRAM DATA ERROR , бэкап создавал ранее из окна начальной загрузки, затем 500 ошибка стала выскакивать очень часто, я из окна начальной загрузки залью бэкап в CNC и ЧПУ работает. В описании по техобслуживанию рекомендуют заменить либо главную плату , либо модуль памяти. Купили главную плату с Али , поставил - загрузил бэкап - заработало, через полчаса снова ALM500 ошибка. Решил почистить память через RESET+DELETE., сбросил. Открылось меню IPL в котором тоже есть опция восстановления MEMORY CARD---CNC . Запустил и теперь просит SERTIFICATY. Сейчас ставлю карту памяти в родную плату и также просит SERTIFICATY. Полагаю , что при любой записи во FROM карты памяти будет выскакивать такая ошибка.
А вы что хотите проходя мимо ЧПУ настраивать да придется поучится как и HH и Sinumerik даже руководства почитать!
Групп параметров по настройке коэффициентов I и P немного всего 4 группы
Velocity control
Orientation
Servo mode (rigid tapping and spindle positioning)/ Spindle synchronization mode
Cs contouring mode
Cs может и не нужен если вы его не используете.
Вы хотели кнопочку Autotuning и где она есть в HH или Sinumerik?
Это кому как. Для меня это вещь! А вот Эксель слабоват. Например, нет колонтитула первого листа. Из-за этого по ЕСКД приходится делать из эксель в Ворд (макросом, конечно). Еще в SWE PDM встроенная спецификация считывается и там еще несколько вкусняшек. Но маловато - например нельзя перейти сразу на спецификацию - сначала на модель сборки.
Здравствуйте, для тройников решается просто. На прямом участке строите линию в нужном месте и направлении, а потом вставляете туда тройник. Он встанет как надо.
