Создание моделей станков для симуляции.
Mr_Gray
Добрый день!
Выбираем САМ-систему взамен буржуйского NX и VERICUT. По функционалу спрут-кам на первый взгляд понравился. Собственно, вопрос: кто-нибудь создавал кинематические модели станков для симуляции? Насколько это сложно? Особенно с точки зрения реализации сложного функционала.
2 часа назад, Mr_Gray сказал:
Добрый день!
Смотря какие станки. Фрезерные и автоматы в machine maker относительно легко делаются в большинстве случаев, токарные с револьвером - как минимум часть руками в xml делать.
Ну руками не привыкать ) Главное, чтобы было описание и примеры.
А специфический функционал типа токарно-фрезерных 5-осевых с перехватом заготовки или гибкую оснастку реально смоделировать?
9 минут назад, Mr_Gray сказал:
Реально.
Но документации нет. Есть примеры разных станков. В целом, сложностей при создании моделей нет.
Люнет, задний центр, угловые головки и т.д. - все что душе угодно.
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
