Гидромотор
Игорь Николаев
Добрый день.
Помогите с подбором гидромотора для шлифовальной машины. Требуется рабочее число оборотов в минуту - 2800. Рассматривал героторные гидромоторы типа MM (производитель M+S Hydraulic), но при рабочем давлении максимальное число оборотов - 1950.
Есть ли другие типы гидромоторов так, чтобы напрямую установленный абразивный круг вращался со скоростью 2800 оборотов в минуту. Я думал ещё через зубчатую передачу выполнить повышение оборотов вращения.
    • streamdown
