Замечания к документам по проекту в среде общих данных Pilot: как работают и где применяются
Авторы: Юлия Захарова, маркетинг-менеджер по решениям Pilot, Марина Шишкина, менеджер по продукту Pilot-BIM Линейка решений Pilot — это среда для совместной работы над строительным проектом, которая подходит для девелоперов, проектных и строительных организаций, управлений капитального строительства (УКСов) и экспертизы, технических заказчиков. Pilot выступает в роли единого информационного пространства, где накапливаются и постоянно актуализируются все данные по проекту. Здесь же участники проекта взаимодействуют друг с другом: обсуждают проектные решения, обмениваются документацией и согласуют её, проверяют BIM-модель на коллизии. Рис. 1 Примерно раз в месяц пользователям становятся доступны новые релизы системы, которые несут в себе дополнительные возможности и функциональности. Одной из самых крупных последних модификаций стала модернизация замечаний к документу. Рассказываем, какие возможности перед пользователями открывает это обновление. Что [...]
View the full article
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
