Софт Fanuc
korifan
Делюсь.
11;12 -- софт
2 -- даташит
https://disk.yandex.ru/d/8fSe3fkNyRq6gg
https://disk.yandex.ru/d/pxs3biNffeEtvQ
https://disk.yandex.ru/d/koM930rMXiBxNA
актуально на начало 22г.
Кто скачивает просьба ставить +.
Зачем он не знаю, но кулацком хозяйстве пригодится.
@korifan Огромное спасибо!
Если есть доступ к закромам ПО Fanuc то не могли бы вы скачать 3D Compensation tool актуально для поддержания точности подправленного ударами и столкновениями оборудования?
Если есть возможность скачать не обновления а начальные инсталляционные пакеты то это будет круто!
NewBasePMC актуально!
Серво гайд на неделе выложу. Его можно обновить.
По остальному, что удалось урвать. Другого нет.
Некоторые проги там, к сожалению, требуют ключ. Которого у меня нет.
Изменено пользователем korifan
10 часов назад, korifan сказал:
Другого нет.
Жаль я думал у вас сохранился аккаунт на myFanuc и вы оттуда тулзы скачали.
12.12.2022 в 09:48, gudstartup сказал:
у меня сохранился, но той утилиты, что вы спрашиваете, там нет
11.12.2022 в 21:09, gudstartup сказал:
Я Вас немного обманул. Есть там этот софт. Сейчас скачаю и выложу. Но код там скорее всего понадобится, Если сможете взломать, то просьба поделиться, вдруг пригодится.
@gudstartup Вот https://disk.yandex.ru/d/8IqbJogUBdN5Ew 3D Error Compensation Tool v2.2
Изменено пользователем boomeeeer
@gudstartup Сейчас Вам расскажу "лайфак" (терпеть не могу это слово) по сохранению аккаунта, как я это сделал. Нашел европейскую станкостроительную компанию, посмотрел самые распространённые имена и фамилии в этой стране, при новой регистрации выбрал себе имя и фамилию из этого списка и ввёл данные (адреса и телефоны данной компании), а почту использовал на аккаунте gmail. Регистрация прошла успешно и я снова имею доступ к фануковскому аккаунту ))))
11.12.2022 в 20:08, korifan сказал:
Делюсь.
11;12 -- софт
2 -- даташит
Низкий поклон. Очень ценные доки присутствуют в Ваших подборках. Спасибо большое
17 часов назад, boomeeeer сказал:
У меня не прокатило.. попросили с фирменного емейла.
Только что, Golem сказал:
Значит прикрыли лавочку. У меня как только аккаунт заблокировали старый, я сразу зарегался таким способом, это было где-то месяца 3 назад
https://disk.yandex.ru/d/K7eXv41kkPflkA
Это сервогайд 7.3
А наверху выложен апгрейд до 11 версии.
Ещё.https://disk.yandex.ru/d/oIlt7UznbOy0wQ
может кому надо
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
    • IgorT
      Может быть уточнить надо?  Достаточно в шаблоне, который используется для создания чертежа, включить эти самые зоны.
    • ak762
