Купим реализуем станки
Виктор манагер
Виктор манагер
Наше предприятие ВЫКУПИТ Ваше ненужное металлообрабатывающее оборудование
(фрезерные, токарные, сверлильные, координатно-расточные, резьбонакатные, пресса, плоско, кругло шлифовальные и т.д.) в любом объеме, и состоянии, так же оснастку и инструмент. Работаем по всей стране. Выезд, осмотр, так же можем дать оценку (если у Вас нет своей фиксированной цены). Покупаем оборудование по Вашим приемлемым ценам. Сами приедем, демонтируем, вывезем (всё для этого имеется). Демонтаж выполняем любой сложности. Весь расчёт происходит сразу, перед началом работ по демонтажу. Безналичный расчёт, работаем с НДС и без НДС, так же возможен и наличный расчёт.
Ждём от Вас предложений, можно присылать фото, списки оборудования.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
